安科瑞鲁一扬15821697760
摘要:能源是国家发展与人民生活质量提升的关键要素,过度消耗会阻碍国家与社会进步。本文围绕医院节能降耗工作展开深入剖析,旨在探寻有效实施策略,解决现存问题,增强医院节能降耗成效,推动我国医疗机构发展。
关键词:医院;节能降耗;意义;对策
0 引言
当前,我国多地实施限电政策,不定时断电给民众生活带来不便。这主要源于能源消耗过快导致的能源短缺。医院亦面临此类问题,若不能有效节能,资源浪费将影响医院工作顺利开展。因此,本文聚焦医院节能降耗工作,期望通过有效对策提升医院工作效果,助力其未来发展。
1 医院节能降耗的意义
在日常生活中,我们自学校教育起就被灌输节能理念,如随手关水龙头、关灯,合理使用空调等,这些在医院同样适用。若人人从细节着手,考虑医院节能需求并积极行动,节能降耗工作便不会陷入困境。
当前,国家和政府对节能降耗愈发重视,部分医院管理人员已意识到此项工作的重要性。然而,实际工作中仍存在诸多问题。医院工作常具紧迫性,工作人员易因忽视细节而造成资源浪费。若不改善,能源损耗将增加,运营成本将上升,医院发展也会受阻。因此,合理开展节能降耗工作,不仅能提升医院工作整体效果,还能助力国家发展,加强医院节约型环境建设,可见其在医院实施具有重要意义。
2 医院节能降耗应采取的对策措施
(一)强化医院节能降耗工作管理力度
医院开展节能降耗工作需领导重视、全员参与,并做好规划。这是一项系统性工程,需各部门协调配合。院长对节能工作的重视程度决定工作开展的深度与广度,因此管理人员需了解节能降耗意义,提升工作效果。
要加强领导的组织监督管理能力,明确部门责任,合理划分并落实日常工作任务,使领导重视此项工作,提高工作效果。同时,建设节能型医院需各层面工作人员意识到节能降耗的重要性,营造良好环境氛围,增强忧患意识,共同行动,加大宣传力度,将节能降耗工作落实到岗、到人,保障工作顺利开展。
(二)应用节能降耗技术
1. 照明节能
采用高效光源替代低效光源,既能节能,又能改善照明环境,提高亮度和显色度,提升医院内工作和就医的舒适度,提高工作效率,保障人体健康。例如,用相当色温的节能灯替换磨砂灯泡或白炽灯泡,在不降低亮度的前提下,可节省 60%以上用电量,且寿命延长三倍以上。停车场常亮照明灯更换为感应照明灯(全亮 - 微亮、全亮 - 全灭模式),不影响使用且能节省 70%以上用电量,寿命延长一倍以上。
2. 空调系统节能
医院可利用智能变频节能技术控制中央空调系统的冷冻水泵和冷却风量,节能效果可达 30%以上。此外,因季节、昼夜和用户负荷变化,空调负荷也会改变,工作人员需关注空调使用情况,及时关闭或调整温度,既能大幅节能,又能延长空调寿命。
3. 自动扶梯节能
多数医疗机构门诊区的自动扶梯在无人乘坐时仍运转,造成电能浪费。可安装光感应装置系统,无人使用时自动停止,节省电能并延长扶梯寿命。
4. 热能回收与冷凝水回收利用
医院日常热水供应对住院患者和家属至关重要,冬季中央空调供热也必不可少。节能过程中,可将电气设备产生的热量回收用于加热热水,对于热气锅炉产生蒸汽的热能源,其交换产生的冷凝水通常白白流走,可将 70 度废水回收到锅炉或浴室热水箱循环利用,实现节能降耗,节约水资源。
4 节材与材料资源利用
4.1平台拓扑图
4.2医院能耗管理系统解决方案
实时测量建筑各类耗能设备能耗数据,并进行统计和分析。通过合理确定各科室建筑能耗经济指标和绩效考核指标,发现能源使用规律和浪费情况,提高人员主动节能意识。
搭建医院智慧能源管理系统基本框架,实时监测各个用能环节。
排碳数据化:借助系统实现建筑单位内人均能耗(水、电、能量)分析,实现低碳办公数据化。
区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,便于能耗考核。
同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析。
能耗评估管理:依据能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值,分析单位面积能耗和人均能耗指标。
能耗竞争排名:对比各科室能耗,排名增强全院工作人员节能意识。
对能耗使用数据进行综合分析、统计、打印和查询,可按需选择不同样式报表打印,为能耗运营管理部门提供依据。
能耗数据采集与查询,依据采集数据统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障报警,提高系统信息化、自动化水平。
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 |
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |||
智能网关 | Anet系列网管 | 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | ||
APM520 | 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | |
低压联络柜、出线柜 | AEM96 |
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | ||
动力柜 | ACR120EL |
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 |
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
AEW100 |
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
4.3医院智能照明控制系统解决方案
医院人流密集、科室多,照明用电约占医院电能消耗的 15%。合理使用照明控制系统,在提升医患体验的同时充分利用自然光照明,通过感应控制实现人来灯亮、人走灯灭或保持低强度照明,减少照明用电。
ASL1000 智能照明控制系统可实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制和红外感应控制等多种方式,有效避免公共区域照明浪费,并助力医院照明管理。
系统在配电箱内的模块包括总线电源、开关驱动器、IP 网关、耦合器、干接点输入模块等,采用 35mm 标准导轨安装。安装在控制现场的模块有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过时,红外感应控制亮灯,人离开后在设定时间内熄灯,智能面板等手动控制设备可实现自动、现场和值班室远程控制相结合。
应用场合(配电室) | 产品 | 型号 | 功能 |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 外形尺寸: 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
按键面板 | ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 |
应用场合(舱室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
IP网关 |
ASL200-485-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
IP辅助电源 |
ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
5结束语
总之,医院节能降耗措施丰富,合理利用和探索新能源可提升医院工作质量。节能降耗是长期工作,需多方面综合探讨,为医院未来发展奠基,将新技术、新材料应用其中,缓解能源紧缺问题,提高医院工作效果,实现节能型医院建设。
参考文献:
[1]农荣.医院节能降耗的意义和应采取的对策措施
[2]樊存,陆翔,郑萍.医院节能降耗的实践与思考——以浙江大学医学院附属妇产科医院为例[J].中国医院建筑与装备,2021,22(06):72-74.
[3]王宇,张桂蓉,谭大兵.合同能源管理在医院老旧中央空调节能改造中的实践与思考[J].重庆医学,2021,50(08):1426-1428.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5]安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
节能降耗
54浏览量
8233
