分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L
•紧凑型、分裂铁芯电流互感器,一次侧额定电流为 60安……1000安,二次侧额定电流为 1安或 5安。
•由于采用了分芯设计,安装非常简便且节省时间。
•特别适合改造用途,因为无需拆卸主引线
•允许在不中断主电源的情况下进行改造
•紧凑的设计使其能够在通道受限和空间狭窄的区域使用。
•清晰可闻的咔哒声确认安装正确。防紫外线电缆扎带提供了额外的安全性。
•精度等级:0.5、1或 3,取决于类型
应用场景
由于其紧凑的设计,分芯电流互感器特别适合在受限通道和狭窄空间使用。可分离的铁芯使得在电缆或轨道上安装互感器更加容易。当电路中断困难或测量仪器需要轻松快速重新安装时,分芯电流互感器是正确的选择。电流互感器中一次导线的安全安装由机械设计保证,并由明显的可听到的咔哒声确认。作为标准设备的一部分,两个防紫外线扎带有助于进一步固定互感器。
技术特性
产品尺寸
订货号信息
举报投诉
电流互感器
23文章
888浏览量
34241
热点推荐
为什么无法检测到SC18M704的从地址?
我已将SC18M704(UART-12C)模块的I2C引I脚与imx8mp-axon连接。我尝试检测SC18IM704的地址,但未能成功。为什么在S
发表于 04-27 08:08
探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC311SC70/311SC70E:DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器 在当今的电子设备中,放大器是不可或缺的关键组件,它们在各种射频和微波应用中发
高性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析
AT88SC3216C是CryptoMemory®家族中的一员,是一款高性能的安全存储器。它提供32 Kbits的用户内存,内置先进的安全和加密功
深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片
深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片 在电子设计领域,数据安全和存储是至关重要的环节。Atmel的AT88SC0204C CryptoMemory芯片为我们提供了
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能处理器的需求日益增长。ADSP-21593/
南芯科技推出可并联大电流负载点电源SC812C0
今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出面向工业市场的可并联大电流负载点电源 (POL, Point of Load) SC812C0,为边缘计算 SoC、通信设备、服务器、交换机等场景提供
高性能!抗干扰!两线电流型霍尔开关SC25898简单解析 | 赛卓电子Semiment
*附件:赛卓电子产品选型手册V1-25Q3.pdf
SC25898 是一款采用 PCB-Less 集成方案设计的电流型输出锁存型霍尔传感器芯片,实现小型化的同时为用户提供高性价比的解决方案。该芯片
发表于 11-10 14:09
sc-1和sc-2能洗掉什么杂质
半导体晶圆清洗工艺中,SC-1与SC-2作为RCA标准的核心步骤,分别承担着去除有机物/颗粒和金属离子的关键任务。二者通过酸碱协同机制实现污染物的分层剥离,其配方设计、反应原理及工艺参数直接影响芯片
sc-1和sc-2可以一起用吗
SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:分步实施的逻辑基础SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面
游戏手柄线性霍尔替代方案:以SC470X系列为核心的升级路径
SC470X 系列是低功耗、高速线性霍尔传感器芯片,能构成比例的响应外部磁场的变化,其静态输出电压为 50%VCC。SC470X 系列的运行功耗低至 0.7 mA,使其非常适合用于电池
低功耗线性霍尔传感器SC4102产品介绍
SC410X(SC4102) 是一款低功耗线性霍尔传感器,成比例的响应磁通量密度。静态输出电压为 50%*VCC。该 IC 可通过配置进入超低功耗模式。这使得该 IC 非常适合电池供电
2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管
,能有效放大输入信号
特征频率:fT 为 30MHz,可在较高频率下工作,满足音频等信号处理要求
工作温度范围:-55℃至 + 150℃,适应不同工作环境
2SC5200特点:
高功率处理能力:可
发表于 06-05 10:24
sc接头怎么连接方式
SC接头(Subscriber Connector或Square Connector)是一种常见的光纤连接器,广泛应用于光纤通信网络中。以下是SC接头的详细连接方式及步骤: 一、SC接
