一、使用简介
HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精确探寻定位,巡查作业时线路需停止运行。仪器能准确找到架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障。
HDJK-I架空线路接地故障巡查仪,由主机、检测钳、测试线、接地针、绝缘杆及附件组成,主机与检测钳间采用无线通讯。主机采用7寸彩屏,故障指向清晰明了,测试结果一目了然,主机具有语音播报功能,语音提示线路故障方向,使得现场操作更加轻松。创新的检测钳集信号发射、采集于一体,钳形结构,体积小,重量轻,挂装方便,一次挂装即可完成线路故障查找,操作简易快速,极大减轻了测试的工作强度,提高工作效率。检测钳自带非接触验电器,能检验电缆线是否带电,并发出声光报警,确保操作人员和设备的安全。仪器还具有蓝牙通讯功能,下载APP后可在手机进行测试、查看测试结果、查阅历史记录。
HDJK-I架空线路接地故障巡查仪,可进行多条线路的接地故障定位。在架空线路停运后,从线路一端开始逐段测试,由检测钳向线路施加低频高压信号并检测左右两侧电流,通过分析左右侧脉冲电流及阻抗,在主机上显示接地故障点的方向(黄色方向或红色方向)。检测钳有对应的黄色端和红色端,沿着故障点指示的方向逐段测试,在故障点前,测试结果显示故障点在其后方,在故障点后,检测结果显示故障点在其前方,从而逐段逼近故障点,确定故障位置。
二、使用特点
1. 创新的检测钳集信号发射、采集于一体,钳形结构,挂接方便,一次挂装即可完成线路故障测试,无需分两处进行输出信号和采集信号操作,也无需断开PT,测试便捷快速,减少了作业人员,提高工作效率。
2. 检测钳带有非接触验电器,被测线路如带电发出灯光报警,同时主机会播报语音提示,确保操作人员和设备的安全。
3. 适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性多种故障。4. 特别适合有电缆分支的故障线路。
5. 输出电压高达8000V,有8000V及3000V两档选择,满足用户不同需求。6. 短路检测能力强,可检测接地电阻为0Ω的直接短路故障。7. 大容量充电电池,充满电后可完成整条线路的巡查工作。
8. 检测速度快,挂接后数秒钟即可得到测试结果。9. 7寸彩屏故障指向清晰明了。10. 语音播报功能,提示故障方向。11. 蓝牙通讯功能,通讯距离可达40m,下载APP后可在手机进行测试及查看测试结果,做手持接收器使用。
操作量程规格
功 能 架空线路接地故障查找电 源 主机:14.8V 5200mAh锂电池
检测钳:3.7V 2600mAh锂电池测试方式 钳形CT
显 示 屏 7寸彩色LCD,尺寸153.8mm×85.6mm输出电压 AC 3000V/8000V
输出频率 50Hz钳口尺寸 Φ36mm
验电报警 检验被测电缆线是否带电,带电发出声光报警通讯方式 433MHz无线通讯
无线通讯距离 50m(较空旷环境下)蓝牙通讯距离 40m(较空旷环境下)
结构
1 主机 输出高压、发送测试指令、接收并显示测试结果。2 接地接口 连接接地钉,提供检测钳与大地的电流回路。3 显示屏 显示工作状态及故障侧指向。4 高压接口 连接高压测试线。5 功能按键 开/关机,设置测试参数,查阅测试记录。
6 测试按键 输出高压,检测钳的双舌钩将输出直流高压脉冲。7 AP。
8 主机天线 无线传输9 主机充电接口 给主机充电。
10 USB接口 上传测试数据。11 语音播报器 语音播报线路故障方向,线路带电报警。12 绝缘杆 连接检测钳(1mX5节)。13 检测钳 挂在故障线路的沿线,发送并采集两侧电流信号,通过无线通讯将数据发送到主机。
14 高压接口 连接高压测试线。15 开/关机按键 检测钳开/关机。
16 充电接口 给检测钳充电。17 绝缘杆接口 用于连接绝缘杆。18 验电器 验电报警。19 检测钳天线 无线传输
20 充电器 用于主机充电。21 充电器 用于检测钳充电。
22 高压测试线 用于连接主机与检测钳。23 接地针 用于地面连接。24 鳄鱼夹 用于钳夹接地针。25 接地线 用于连接主机和接地针。
主机
序号 说明 序号 说明
1 检测钳 7 主机电池电量指示
2 故障方向指示 8 蓝牙连接状态
绿色:正常;红色:故障
3 主机
4 接地线 9 无线通讯连接状况
绿色:正常;红色:故障
5 记录数据存储量
6 检测钳电池电量指示 10 测试参数
六.操作方法
1.工作原理
在架空线路停运后,由主机输出低频高压信号,通过检测钳左右两侧的发射钳分别向线路施加交流电压信号,检测钳中间的高灵敏电流互感器检测两侧电流幅值、相位。电流经过主机、检测钳,流经故障线路,在接地故障点入地并通过接地针返回主机。
仪器输出为高压交流信号,分布电容与故障接地电阻构成RC并联电路,通过检测线路两侧的电压、电流信号以及电压与电流之间的相位,判断出当前负载是容性还是感性负载,再通过比较左侧和右侧纯阻性阻抗的大小,从而确定接地故障点位于左侧还是右侧。
在每个挂接点,主机施加高压,通过检测钳从电流互感器两侧,轮流施加交流信号,同时电流互感器采集高压和电流信号,检测钳采集完成后,对数据进行傅里叶变换计算出所需的数据,通过无线通讯发送给主机进行故障判断处理,进而判断出故障方向。
沿线路将检测钳逐段挂接在线路上,在某点指示故障点位于后方,而下一个挂接点显示故障点位于前方,据此可断定故障点位于这两个测试点之间,以此逐渐逼近故障点。
2.测试操作
1)操作流程:
检测钳和主机开机,检测两者是否能无线通信。屏幕上无线图标呈现蓝色说明主机和钳头可以正常进行无线通信,若呈现红色,说明通信故障;
接地针就近插入大地(入地深度至少30CM), 然后将其连接到主机;
用高压测试线缆连接检测钳和主机;
将检测钳与绝缘杆牢固旋紧连接;
利用绝缘杆让检测钳靠近高压线路,检查检测钳是否会发出灯光报警;
检测钳挂接到架空线路,应确保挂接到位、钳口闭合;
按下主机“测试”按钮,开始测试;测试完毕后如发现线路故障,主机屏幕上箭头指示出故障点方向(注意屏幕颜色与检测钳左右颜色对应),同时发出语音提示。
2)故障定位:
巡检作业时,可采用沿线定位或分断定位法。
沿线定位:自线路一端开始,逐杆测试。
分段定位:1/2法分段测试,自线路中点开始测试,沿线向故障侧再次做1/2分段,直至找到故障点。
七.菜单界面操作
1、档位设置
点击仪器上的菜单键进入菜单界面,如图所示。点击左、右键选择功能选项,当选择档位设置功能时,图标变蓝,再点击确定键即可进入档位设置界面,如图所示。通过点击左、右键,可以选择电压档位,最后点击确定即可选择相应的档位,同时自动返回菜单界面。
2、查看记录
选择查看记录功能选项,点击确定后进入历史记录页面,如图所示。点击上下键即可查看上一页和下一页的记录,点击左、右键则表示查看第一页和最后一页的数据,点击取消即可返回菜单页。
3、删除记录
选择删除记录功能选项,点击确定便弹出确定删除历史记录提示,如图所示。点击取消即取消删除记录、点击确定即删除记录,同时返回菜单页。
4、用户指南
选择用户指南功能选项,点击确定后进入用户指南页面,如图所示。此页简单介绍了菜单页的基本操作。
注:在任何页面点击取消即可返回上一页;点击菜单即可返回测试页
主机
1007浏览量
35253 -
仪器
1文章
3761浏览量
49827 -
架空线路
39浏览量
8371
