重点:当汽轮机汽缸结合面的间隙超出标准之际,倘若该间隙小于 100 丝,那么无需针对汽缸结合面进行研磨处理。
由于汽轮机的汽缸结合面是曲线形缸面,密封面积很大,密封性能要求很严格,为减少热损失,要求接近于零泄漏。超高压机组最大压差为13.24MPa,温度540℃,密封剂(脂)必须具备在这种工况下长期运行、性能稳定,无任何形式的破坏造成泄漏,并且能在大修时易于清除性能。
首先,我们先了解一下汽轮机汽缸密封国内现状
国产的普通高温密封剂对于0.1mm以下的间隙密封效果良好,间隙在0.1mm-0.2mm之间密封效果较差,经常出现漏汽现象。超过0.2mm的间隙,传统密封剂将无法实现密封,这种情况下如果企业想利用传统国产密封剂密封,需要对结合面补焊、研磨,使间隙小于0.2mm,这样将大大延长施工工期,大大增加企业维修费用。传统高温密封剂主要缺点为油脂耐温低(最高耐温650℃)、易固化粘附,造成密封过程中耐温差、易粘附于缸面,难以清除等缺陷,另外还有保质期较短等缺点。
接下来,让我们进一步了解另一种高温密封剂技术,博科思高温密封剂技术。
博科思高温密封剂来自德国,在世界一流实验室中研发,并经过了几十年实际应用检验,成为siemens (西门子)、Alstom(阿尔斯通)等大型跨国企业的指定合作伙伴。是一种单组份、膏状密封剂,用于极端温度及压力环境的优质密封混合物。博科斯普通型产品适用于对光滑、平整密封面(对接接头)的温度和压力情况要求高的工况。博科思高温F系列产品是一种高质量、单组份的膏状密封材料。处理因气缸变形(包括内张口、外张口)、水槽状腐蚀或侵蚀损坏(孔洞)、铸造缺陷、划伤、划痕、磕碰等原因造成的间隙对密封剂的质量有着非常高的要求。
使用博科思F系列产品意味着不再需要昂贵的机械预处理,可以作为修复上述工况时的首选方案。其耐温可达950℃;耐压:密封面及无密封环水平法兰耐压高达 450bar (F 系列耐压可达 570bar),螺管接头耐压高达 550bar(F 系列耐压可达 670bar)。外观为膏状,产品不会固化,长时间可保持其柔韧性和弹性,方便产品的涂抹及后期开缸后的清除工作。
该产品可用于超临界汽轮机组。也可适用于密封金属接头、蒸汽轮机和燃气轮机、压缩机、泵、外壳、法兰接头等。
机械
8文章
1774浏览量
44068 -
汽轮机
107浏览量
18930
气缸与汽缸大揭秘!教你快速辨别气动气缸与发动机气缸
博尔森磁致伸缩位移传感器油动机应用:助力汽轮机开度
水轮机调速器仿真测试仪:原理、应用与常见故障实战分析
2026重庆通瑞透平油滤油机:汽轮机润滑油聚结脱水净化设备深度解析
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司选购我司HS-1000A恒温恒湿试验箱
大国重器之心:舰船燃气轮机的关键技术性能与试验验证体系研究
未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统
电磁阀漏气?用气密性检测仪一测就知道-岳信仪器
CAN总线传播延迟过大导致通信异常现象解析
汽轮机汽缸间隙过大导致漏气?无需再进行研磨处理,可以直接密封
