伍尔特电子提供完整的解决方案,包括连接器、EMI滤波器、ESD保护器件,以及符合USB 3.1标准的AC/DC和DC/DC电源。
伍尔特电子的USB Type-CTMEMC测试板采用了这些产品,可以便捷验证您在产品开发中遇到的EMC和电流冲击问题。
获得USB协会TID认证编码的Type-CTM连接器WE-COM
60 W和100 W电源Vbus滤波器
适用热插拔的抗冲击电流磁珠WE-MPSB
适用于高速、低噪音数据传输的共模电感WE-CNSW HF
电源线滤波和保护
满载时的电源线噪声衰减
衰减最高达200 dB
使用方便
有60 W和100 W两种设计
采用π型滤波器和TVS二极管
π型滤波器增加了抗冲击电流磁珠
确保电源干净
抑制高频率噪声并可承受电流冲击
不同规格的产品
数据线滤波和保护
数据线信号完整性
使用USB信号均衡(@ 10 Gbit/s)的测试板眼图
数据线滤波
分别适用于USB SuperSpeed的WE-CNSW和SuperSpeed+的WE-CNSW HF
数据线共模电感
高频率下高共模噪声抑制
对称绕组工艺对高速信号的影响很小
适用于USB SuperSpeed和SuperSpeed+的WE-TVS
快速响应
低钳位电压
高 ESD 承受电压
单向或双向器件
小封装
测试版和连接器
USB Type-CTM测试板
伍尔特电子的USB Type-CTM EMC测试板即插即用,方便验证您的产品。
USB Type-CTM连接器
10,000次插拔
额定电流5 A
100 V耐压
获得TID编码认证
可提供连接器防尘盖
提供其它类型 USB 连接器
注:USB Type-CTM是USB lmplementers Forum(USB协会)的商标。
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
usb
60文章
8486浏览量
286465 -
emc
177文章
4482浏览量
192498 -
type-c
558文章
2062浏览量
278828
原文标题:推荐产品:USB Type-C/Recommended product: USB Type-C
文章出处:【微信号:伍尔特电子亚洲,微信公众号:伍尔特电子亚洲】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
伍尔特电子USB Type-C产品方案
