LED封装胶水的关键作用
在LED产品的制造过程中,LED封装胶水发挥着核心作用,它不仅关系到光线的传输和热量的释放,还负责保护LED芯片不受外部环境的侵害。因此,封装胶水的优劣直接决定了LED产品的耐用性和稳定性。LED制造商在挑选封装胶水时,需要基于产品的性能指标和实际应用环境,精心选择能够满足LED产品特别需求的胶水。
氯含量控制的重要性
在LED封装胶水的生产过程中,可能会产生含氯的副产品,这些含氯物质的存在对LED产品的性能和寿命构成了潜在威胁。如果生产过程中脱氯不彻底,将导致封装胶水中氯含量超标。
封装胶水中的氯主要分为无机氯和有机氯两种形式,无机氯主要指氯离子,而有机氯则指未完全反应的氯醇基团。这两种氯的存在对LED封装材料的性能有着直接的影响,因此,理想的氯离子含量应低于1ppm,可水解氯含量应低于400ppm。
氯含量超标的风险
1. 固化影响:妨碍LED封装胶水的正常固化,影响其粘接性能;
2. 绝缘性能降低:降低固化后LED封装胶水的绝缘性能,增加电气故障的风险;
3. 腐蚀问题:对芯片电极造成腐蚀,包括工艺层、电极和ITO等,可能导致电路损坏;
4. 光源损坏:导致光源镀银层腐蚀,使光源发黑,影响光输出并可能引发灯失效;借助金鉴实验室的无氯检测,制造商可以确保光源的稳定性和可靠性。
5. 粘接性能削弱:削弱LED封装胶水的粘接性能,可能导致胶水与支架之间的粘接不牢,进而出现剥离,严重时可能导致灯失效。
市场现状与挑战
当前市场上存在许多氯含量超标的LED封装胶水,由于缺乏统一的衡量标准和专业的检测方法,使得胶水的使用者和生产者无法准确判断胶水中的氯含量是否超标。这种情况导致了LED产品的质量问题,给企业带来了经济损失和商业争议。
无氯鉴定的优势
LED封装胶水无氯鉴定服务,通过专业的检测技术和设备,能够精确测量LED封装胶水中的氯含量,为LED制造商提供科学、准确的数据支持。
鉴定材料包括LED封装硅胶、LED封装环氧树脂、LED固晶胶、灯带用水晶胶、密封胶、LED支架塑料。
通过无氯鉴定服务,LED制造商可以确保所使用的封装胶水符合行业标准,从而提高产品的市场竞争力。同时,这也有助于推动整个LED行业的健康发展,提升产品质量,保障消费者权益。
led
242文章
23256浏览量
660612 -
检测
5文章
4484浏览量
91445 -
LED封装
18文章
359浏览量
42129
