BK Precision频率计采用YXC晶振YSX321SL和HC-49US
扬兴科技 2024-11-06 14:51 次阅读
今天我们拆解一台美国生产的 BK Precision频率计,型号1856D,3.5GHZ带宽,LED 显示屏可以提供多达9位数字的分辨率。频率计的高精度、高灵敏度广泛应用于实验室和频率测试检测设备上。
发个拆解帖,看有没有懂行的朋友估一下这台设备的成本大概是多少,再看看这台异国他乡的设备用了哪些器件。
wKgZomcrERWAQkt8AAanv_cQFlY146.pngwKgZoWcrERWAJ_cQAAVNSfhJXu4548.pngwKgaomcrERWATBPyAARURMluHy4464.png
在拆之前先查了一下这台设备的手册说明书,发现支持两种供电方式一种是交流AC150V,另一种AC230V。对比分辨率和测试精度还是蛮高的。
wKgZoWcrESKAXVjWAAEO1Vze5zo587.pngwKgaomcrESKAf40qAAUo8BC9ReM332.pngwKgaoWcrESKAMiY3AAN46Vxn3qw324.png
接下来先去掉保护壳再卸下外壳下的4颗螺丝,此时可以拆下后壳。这台频率计上的螺丝都是要用梅花形螺丝刀拆卸。
wKgZoWcrETCAAFmSAASS3XgDvM0028.pngwKgaoWcrETCAfagVAAVQoYhrQZM730.pngwKgaoWcrETCALur_AAfxhma1TqU885.png
接着把外壳卸下,并把支架取下,此时出现一个金属屏蔽罩(测试仪器对干扰源还是有一定的要求),整个电路板部分包裹在里面。此时拆下1颗屏蔽罩盖板螺丝,取下屏蔽罩,漏出电路板;
接下来仔细看看前PCB板的组成。大致可分为三部分:显示电路,供电电源电路以及主控电路等。板子左下方有个金属盖,我们等会拆开研究一下。此时发现两颗晶振,一颗HC-49UM封装频率为11.0592MHZ,另一颗被金属外壳包裹着,通过小孔看到是一个10MHZ频率源的晶振,推断可能是功能型的晶体作为一个标准的10MHZ频率源来使用。
AT89C52是一个低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。
通过查询手册发现支持的频率范围是3MHZ~24MHZ,那实际选择的频率是11.0592MHZ,为什么选择11.0592MHZ呢?(结论如图所示)所以在一些串口通信上经常使用11.0592MHZ晶振来进行设计,来降低误码率,使用的YXC晶振的型号如下:
YSX321SL11.0592MHZ20PF10PPMX3225110592MSB4SI
HC-49US11.0592MHZ20PF20PPMX49SD110592MSD2SC
wKgaoWcrEVOAKl8zAAI8OIIiM_w336.pngwKgaoWcrEVOAN1GBAAj-VOO8nG8659.pngwKgZoWcrEVOAGGp7AAohGazvVMs546.png
下面我们盘点一下电路板上主要的IC信息
1)AT89C52 ATMELMCU
2)KID65783AP KEC 8CH HIGH-VOLTAGE SOURCE DRIVER
3)2个 74HC245 Nexperia Octal bus transceiver
4)2个 74HC393 Nexperia Dual 4-bit binary ripple counter
5)GAL16V8D-25LPN Lattice
6)74HC138 Nexperia 3-to-8 line decoder/demultiplexer
7)74HC374 Nexperia Octal D-type flip-flop
若干三极管 MOS管及电解电容,拆解到此完成,来按顺序装回去,插上电源,按下开关,正常开机,嘿嘿。里面有好几个我找不到信息的芯片,欢迎大家补充或纠错。
  • 无源晶振
  • 晶振
  • 扬兴科技
    HC-49S/SMD贴片(背面标注13.575*2)频率
    HC-49S/SMD贴片(背面标注13.575*2) 这个是什么频率的,在哪儿能买到?
    发表于 06-30 09:56
    基于51单片机的频率计的设计资料分享
    用到的元器件有器件、电阻、74LS04、74LS74、74LS00、AT89S52单片机、LCD1602等。其硬件系统框图如3-2所示:时钟信号发生器是频率计频率信号产生电路,它
    发表于 11-18 07:41
    频率计仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率
    频率计仿真 基于51单片机频率计protues仿真程序设计 频率计程序
    发表于 01-14 22:32 222次下载
    浅析五种SJK插件应用
    SJK插件主要分为以下五种:HC-49U石英HC-49S
    的头像 发表于 04-20 16:36 3040次阅读
    频率计CNT-90测量结果不准维修
    维修 下面就是pendulum-CNT-90维修情况 一、频率计维修型号:pendulum-CNT-90。 二、报修故障:测量结果不准,无法输出怀疑是
    的头像 发表于 01-04 16:13 984次阅读
    <b class='flag-5'>频率计</b>CNT-90测量结果不准维修
    HC-49S和HC-49U的区别
    频率。     HC-49S(12mhz)属于直插式石英封装,直插2脚,高壳体积为10.5*4.5*3.5MM矮壳体积10.5*5*.0*2.5MM属国际通用标准,普通参数标准负
    发表于 05-09 10:17 2321次阅读
    YXC扬兴科技推出稳定音视频数据传输YSX321SL助力音视频混合矩阵 编码器 延长器
    音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,
    的头像 发表于 08-21 14:58 1166次阅读
    <b class='flag-5'>YXC</b>扬兴科技推出稳定音视频数据传输<b class='flag-5'>YSX321SL</b>助力音视频混合矩阵 编码器 延长器
    YXC扬兴科技石英谐振器YSX321SL:为1000W高功率伺服驱动器提供稳定的控制系统
    石英谐振器YSX321SL作为扬兴科技的重要产品之一,为高功率伺服驱动器提供了稳定精准的时钟信号。其卓越的性能特点,如高精度、高可靠性、宽温范围和紧凑尺寸,使其成为伺服驱动器行业的理想选择。无论是在
    的头像 发表于 10-10 14:50 896次阅读
    <b class='flag-5'>YXC</b>扬兴科技石英谐振器<b class='flag-5'>YSX321SL</b>:为1000W高功率伺服驱动器提供稳定的控制系统
    驱动电动车仪表的关键选择—YXC扬兴科技 YSX321S 石英谐振器
    扬兴科技(YXC)作为领先的电子元器件制造商,一直致力于为客户提供高品质的产品和解决方案。YSX321SL石英谐振器的推出,不仅满足了两轮电动车行业对于仪表高精度频率输出的需求,同时也展示了扬兴
    的头像 发表于 10-13 16:46 1595次阅读
    驱动电动车仪表的关键选择—<b class='flag-5'>YXC</b>扬兴科技 <b class='flag-5'>YSX321</b>S 石英谐振器
    无源 49SAT08000122080数据手册
    无源HC-49SS/SMD8.000000MHz12pF-20ppm+20ppm-40~+85℃封装:HC-49SS/SMD
    发表于 08-19 15:55 1次下载
    无源 49SAC13500201050数据手册
    无源HC-49S13.500000MHz20pF-10ppm+10ppm-20~+70℃封装:HC-49S
    发表于 08-19 15:55 0次下载
    无源 49SAC06745202060数据手册
    无源HC-49S6.745800MHz20pF-20ppm+20ppm-20~+70℃封装:HC-49S
    发表于 08-19 15:56 0次下载
    高精度HUD平视显示系统YXC3225无源YSX321SL
    YSX321SL作为高精度、高可靠性的3225无源,具备了在HUD平视显示系统中优秀的应用潜力。它能为驾驶员提供清晰准确的信息展示,使驾驶变得更加安全和便捷。选择YSX321SL
    的头像 发表于 12-05 14:51 712次阅读
    高精度HUD平视显示系统<b class='flag-5'>YXC</b>3225无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>YSX321SL</b>
    稳定性与高性能的晶体谐振器YSX321SL无源,清晰的可视门铃体验
    YSX321SL是一款3225、4P贴片晶和晶体谐振器,采用先进的陶瓷焊缝工艺制作,确保了产品的高精度、高频率稳定性和可靠性
    的头像 发表于 12-19 17:26 653次阅读
    稳定性与高性能的晶体谐振器<b class='flag-5'>YSX321SL</b>无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>,清晰的可视门铃体验
    助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范YSX321SL成为解决方案
    YSX321SL的关键参数包括频率为12MHz,封装为4P 3225,电压为12PF。频差为±10PPM,进一步提高了信号的稳定性和准确性。工作温度范围从-40摄氏度到85摄氏度
    的头像 发表于 01-25 17:55 495次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>助力电子烟产业发展—稳定与可靠的典范<b class='flag-5'>YSX321SL</b>成为解决方案
