本文档的目的是提供一份经过测试并符合Silicon Labs高性能抖动使用条件的晶体、TCXO和OCXO清单
衰减器和时钟发生器。对本文件的更改将附有流程变更通知(PCN)。
此处提供的信息基于测试样本。客户应随着时间的推移监控规范合规性和质量。客户还应验证
所选的晶体或振荡器与它们的应用非常匹配。
有关外部参考布局建议,请参阅相关数据表、参考手册和应用说明“AN905:Si534x外部参考:优化性能”。
相关文件
•Si534x参考手册
•Si538x参考手册
•Si539x参考手册
•AN905:Si534X外部参考:优化性能
•AN1093:使用Si5342-47抖动衰减器的振荡器参考实现低抖动
相关硅实验室零件
•Si5340/41/91时钟发生器
•Si5342-47、Si5392-97抖动清洁剂
•Si5342H/44H/71/72相干光学时钟
•Si5348/83/83同步时钟
•Si5380/81/86无线时钟
高性能抖动衰减器和时钟发生器的推荐晶体、TCXO和OCXO参考手册
推荐水晶
1.推荐水晶
定时晶体(XTAL)是指利用压电效应工作的石英晶体:其两端的电压会引起机械扰动,进而导致其两端产生电压。XTAL需要由电路驱动以维持其振荡。这提供了一个稳定的频率源,并在锁相环中用作参考。
下表列出了目前推荐的XTAL。符合本文件所述规格的XTAL可提交给Silicon Labs,以供将来与Si534x/7x/9x/83/84/88/89时钟一起使用。此表中的大多数零件号都是为Silicon Labs定制的。表中包含零件族信息,以便在供应商网站上进行搜索。用户还可以直接联系供应商,询问列出的具体零件号。
表1.1。所有Si534x/7x/9x/83/84/88/89设备的推荐XTALS
Supplier | PartNo | PaitFamily | Freg (MHz) | Initia Tol (±ppm) | AccuracV Over-40to +85℃ (±ppm) | CO,Max DF | ESR MaxQ | CLpF | Testedover IempforAc- tivityDips? | Drive Level (uW | CaseSize (mm) |
Connor Winfield | CS-043 | CS-043 | 48 | 15 | 25 | 2.0 | 20 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Connor Wnfied | CS-044 | CS-044 | 54 | 15 | 25 | 2.0 | 20 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Hosonic | E3548.000F08M22SI | E3SB | 48 | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Hosonic | E2548.000F08M22SI | E3SB | 48 | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 8 | No | 200 | 2.5x2.0 |
Hosonic | E3SB54.000F08M22SI | E3SB | 48 | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Hosonic | E3SB54.00.0F08M225 | E3SB | 48 | 20 | 20 | 1.5 | 25 | 8 | No | 200 | 2.5x2.0 |
Kyocera | CX3225SB48000D0FPJC1 | CX3225SB | 48 | 10 | 15 | 2.0 | 23 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
Kyocera | CX3225SB48000D0WPSC1 | CX32255B | 48 | 15 | 30 | 2.0 | 23 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
Kyocera | CX3225SB48000D0WPTC1 | CX32255B | 48 | 30 | 60 | 2.0 | 23 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Kyocera | CX3225SB54000D0FPJC1 | CX3225SB | 54 | 10 | 15 | 2.0 | 23 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
Kyocera | CX3225SB48000D0FPJC1 | CX3225SB | 54 | 15 | 30 | 2.0 | 23 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
Kyocera | CX3225SB48000D0WPSC1 | CX32255B | 54 | 30 | 60 | 2.0 | 23 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
NDK | NX3225SA-48.000M-CS07559 | NX3225SA | 48 | 20 | 30 | 1.8 | 23 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
NDK | NX3225SA-54.000M-CS07551 | NX3225SA | 54 | 20 | 30 | 1.8 | 23 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Taitien | S0242-X-002-3 | S0242 | 48 | 20 | 20 | 2.0 | 23 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
Taitien | S0242-X-001-3 | S0242 | 54 | 20 | 20 | 2.0 | 23 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
TXC | 7M48070012 | 7M | 48 | 10 | 15 | 2.0 | 22 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
TXC | 7M48072002 | 7M | 48 | 10 | 15 | 2.0 | 22 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
TXC | 7M48072001 | 7M | 48 | 20 | 30 | 2.0 | 22 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
TXC | 7M54070010 | 7M | 54 | 10 | 15 | 2.0 | 22 | 8 | No | 200 | 3.2x2.5 |
TXC | 7M54072001 | 7M | 54 | 20 | 30 | 2.0 | 22 | 8 | Yes | 200 | 3.2x2.5 |
TX0 | 7M54072002 | 7M | 54 | 20 | 30 | 20 | 22 | 8 | Yeo | 200 | 32×2.5 |
TX0 | 7M54072003 | 7M | 54 | 10 | 15 | 2.0 | 15 | 8 | Yeg | 200 | 3.2×25 |
TX0 | 7M54072004 | 7M | 54 | 10 | 15 | 20 | 15 | 8 | Yeo | 3001 | 3.2x25 |
8ward | XTL571500-8315-006 | 54 | 50 | 50 | 20 | 20 | 8 | No | 200 | 32×2.5 | |
8ward | XTL571500-8315-007 | 54 | 50 | 50 | 2.0 | 20 | 8 | No | 200 | 2.5x2.0 | |
Note: 1.WhentheESRmaxs100,aXTALratedto300jwiarequirndIftheE8Rmaxis150,aXTALratedto350jsjequirnd |
有关XTAL规格以及如何为您的应用选择最佳XTAL的信息,请参阅附录A。一般来说,满足附录a中ESR与C0数字要求且具有适用数据表中规定的最大额定功率的XTAL保证会振荡。
对于Silicon Labs Si534x/7x/9x P/Q级器件,请选择总寿命精度低于100ppm的XTAL。这个数字包括初始偏移、高温(85°C)下的老化、温度稳定性、拉拔灵敏度、回流效应和活性下降。
某些应用可能需要在整个温度范围内逐步测试的XTAL,以确保XTAL谐振频率在任何2°C温差下的变化都是有界的。这被称为活动下降测试,可能会增加XTAL的成本。Si534x/7x/9x/83/84/88/89产品设计用于正常测试的XTAL和活性浸渍测试的XTALs。
XTAL驱动电路和布局建议请参考相关数据表、参考手册和AN905。
2.推荐的振荡器
最基本和最精确的定时基准是XTAL。然而,仅靠XTAL无法维持振荡以提供稳定的时钟。需要添加驱动电路以获得连续稳定的振荡。这形成了一个基本的XTAL振荡器(XO)。XTAL振荡器基于其可调性和温度稳定性有许多不同的版本。
有关XTAL振荡器规格以及如何为您的应用选择最佳XO的信息,请参阅附录B。
2.1推荐地层3/3E OCXO/TCXO
下表列出了已批准与Si534x/7x/8x/9x系列成员一起使用的低频Stratum 3 TCXO和Stratum 3E OCXO。这些器件,如Si5348,具有与XA-XB接口不同的单独参考时钟输入。
此表中的一些零件号是为Silicon Labs定制的。表中包含零件族信息,以便在供应商网站上进行搜索。用户还可以直接联系供应商,询问列出的具体零件号。
表2.1。推荐的第3/3E层振荡器
Supplier | PartNumber | PartFamily | TCXO/ocXO | FreouEn (MHz | tklitoVE Temp(epb) | TempfC) | Stratum | Package |
Conngr Winfield | OH300-50503CF-012.8M | OH300 | oCX0 | 12.800 | 5 | 0+70 | 3E | 2225.4 |
Conngr Winfield | OH300-51003CF-012.8M | OH300 | oCX0 | 12.800 | 10 | -40/+85 | 3E | 22×25.4 |
Epson | OG2522CAN CSGJHG 12.8000MB | 0G2522CAN | oCX0 | 12.800 | 10 | -40/+85 | 3E | 22×25.4 |
NDK | NH14M09WA-12.8MHNSA3540A | NH14M09WA | 0cX0 | 12.800 | 10 | -20/+70 | 3E | 9x15 |
NDK | NT14M09TA-12.8MHNSA3543A | NH14M09TA | 0CXO | 12.800 | 20 | -40/+85 | 3E | 9x15 |
Rakon | STP3158LF1 | ROX252254 | 0CXO | 12.800 | 10 | -40/+85 | 3E | 22x25.4 |
Rakon | STP3268LF2 | ROX3827T3 | 0CXO | 10.000 | 1 | -40/+85 | 3E | 22x25.5 |
Conngr Wmfe | T100F-012.8M | T100 | TCX0 | 12.800 | 100 | 0/+70 | 3 | 5x7 |
Conngr Winfield | T200F-012.8M | T200 | TCX0 | 12.800 | 200 | -40/+85 | 3 | 5x7 |
Epson | TG-5500CA-08N 12.8000MB | TG-5500CA | TCX0 | 12.800 | 280 | -40/+85 | 3 | 5x7 |
NDK | NT7050BC-12.8MHNSA3517A | NT70508C | TCX0 | 12.800 | 280 | -40/+85 | 3 | 5x7 |
Rakon | E6127LF | RPT7050A | TCX0 | 12.800 | 280 | -20/+70 | 3E | 5x7 |
Rakon | E6518LF | RPT5032J | TCX0 | 12.800 | 280 | -40/+85 | 3E | 5x3 |
注: 1.STP3158LF用于Sicon实验室ITU和Jeloordg标准的合规性测试 2.STP3258L具有优异的温度和相位稳定性,改善了某些应用中可能需要的MTIE TDEV噪声产生性能 spplcstions |
2.2推荐的第3层高频TCXO
下表列出了高频Stratum 3 TCXO,当在XA输入端连接时,这些TCXO已被批准与Si534x/8x/9x系列一起使用。请参阅相应的TCXO至XA输入接口电路参考手册。
Table 2.2. Recommended Stratum 3/3E TCXOs
Supplier | PaitNumber | PartFamily | TCXO/0CXO | Freguency (MHz) | Stability 0verTemp (±ppm) | Temp(C) | Package Size(mm |
Epson | TG-5500CA-68N 49.1520MB | TG-5500CA | TCX0 | 49.152 | 0.25 | -40to85 | 5x7 |
Epson | TG-5500CA-67N 40.0000MB | TG-5500CA | TCXO | 40.000 | 0.25 | -40to85 | 5x7 |
NDK | NT7050BB-40M-ENA4199B | NT70508B | TCX0 | 40.000 | 1 | -40to85 | 5x7 |
Rakon | 513872 | RTX7050A | TCX0 | 40.000 | 0.28 | -40to 85 | 5x7 |
2.3推荐的XO
下表是已批准在XA输入端连接时与Si534x/8x/9x系列一起使用的XO列表。有关XO到XA输入接口电路,请参阅相应的参考手册。
表2.3。推荐XO
Supplier | PartNo | PartFamily | Frea(MHz | StabilityoverTemp (±ppm) | Temp(C) | Application | PackageSize(mm) |
NDK | NZ2520SDA | NZ2520SDA | 54 | 30 | -40to 105 | Wireless | 2.5x2.0 |
TXC | 7X54070001 | 7X | 54 | 30 | -40to 105 | Wireless | 3.2x2.5 |
附录A——如何为您的应用程序选择合适的XTAL
3.附录A——如何为您的应用选择合适的XTAL
选择XTAL需要研究XTAL的属性和性能。本节的目的是列举XTAL的属性及其对最终性能的影响。XTAL通过压电效应工作,因此XTAL的电气和机械方面都在决定其是否适用于给定目的方面发挥作用。
数据表电气规格频率:
XTAL的标称工作频率由XTAL模型中的内部L-C谐振决定,如下文XTAL等效模型一节所述。XTAL可以在基频或基频的泛音下工作。基本XTAL通常具有更好的抖动和相位噪声性能。
频率精度:
构造和制造过程决定了XTAL的精度和性能。这些因素可以根据它们从XTAL的理想工作点引起的变化进行分析。
频率误差是一个累积值,是多个因素的组合。该数字需要在Si534x/7x/8x/9x规定的限制范围内,以确保PLL正常工作和规定的性能。精度以百万分率(ppm)或十亿分率(ppb)表示。
ppm误差=((实际频率-理想频率)/理想频率)x106
ppm误差=((实际频率-理想频率)/理想频率)x109
由于XTAL精度直接影响自由运行期间的输出精度,因此XTAL误差对温度漂移和总ppm误差的控制非常重要。影响频率精度的因素有:
•初始偏移或频率容差:XTAL生长中的杂质、切割过程中的不精确性和加工XTAL的不均匀厚度导致一批XTAL的标称振荡频率略有不同。通常在25°C的典型室温下指定。
•温度下的频率稳定性:XTAL振荡频率随温度呈三阶函数变化。数据表规范给出了25°C下初始频率上下的最小和最大变化。
•老化:XTAL是机电设备,因此会因许多内部和外部因素而老化。老化通常在操作的最初几个小时内更高,随着时间的推移会减慢。由于老化是以多种方式指定的,因此最合适的值是XTAL在系统中承受的最高温度下的长期老化规范。
•拉动灵敏度或拉动能力或CL不匹配XTAL的振荡频率取决于负载电容,并将受到负载电容器在温度范围内的容差的影响。它通常以电容变化的ppm/pF表示。
•高温回流的影响:回流过程使XTAL经受高温焊接,然后冷却。这可能会导致频率(以ppm为单位)的小幅偏移。本规范还可能列出在测量中考虑了多少回流,以考虑返工。
•活动倾角(频率扰动):XTAL振荡水平在整个温度范围内变化很小,通常称为“活动倾角”。对于性能最高的应用,这些可能需要在应用中使用之前由XTAL制造商进行测试。然而,许多应用程序不需要这种额外的测试。
总频率误差是除了参考时钟中的误差之外的这些单独误差的总和。
让我们考虑一个例子来了解如何计算总误差。假设48 MHz XTAL的频率容限为±13 ppm,温度范围内的频率稳定性为±30 ppm,在115°C下的长期老化为±15 ppm,牵引灵敏度为17 ppm/pF,频率扰动为±2 ppm,回流后的频率漂移为±2 ppm。假设负载电容器的容差为1.2 pF,对于8 pF的标称值,这是15%的合理估计。
XTAL的总误差是所有这些因素的总和,即13+30+15+(1.2*17)+2+2=82.4ppm。
工作温度:这是根据数据表规范保证XTAL运行的温度范围。该温度范围应足够宽,以满足预期的系统工作温度范围。
XTAL等效模型
石英XTAL可以电气建模为串联RLC,并联电容指示连接,如下图所示。
图3.1。XTAL符号及其等效电气模型
衰减器
4文章
640浏览量
34387 -
时钟发生器
1文章
200浏览量
67313 -
OCXO
25浏览量
14873 -
TCXO
192浏览量
12728
