FMU30-AAHEAAYYY高频雷达物位仪表的工作原理及特点可以归纳如下:
一、工作原理
高频雷达物位仪表FMU30-AAHEAAYYY的工作原理主要基于高频微波脉冲信号的发射与接收。具体过程如下:
1、内部电路产生高频微波脉冲信号,这些信号的频率通常较高,如25GHz或76-81GHz(不同型号可能有所不同)。
2、微波脉冲信号通过天线发射出去。在基于高频波导的设计原理下,微波脉冲通过特定的发射极(如PTFE发射极)从天线末端发射。
3、当发射的微波脉冲遇到被测介质表面时,一部分能量会被反射回来,并被同一天线接收。
4、通过时间扩展技术原理或频率差测量原理,仪表可以计算出发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔或频率差。
5、基于这个时间间隔或频率差,仪表可以进一步推算出天线到被测介质表面的距离,从而得到料位或液位信息。
二、特点
FMU30-AAHEAAYYY高频雷达物位仪表具有以下显著特点:
1、高精度:由于采用高频微波脉冲信号进行测量,且测量原理先进,因此具有较高的测量精度。
2、非接触式测量:雷达物位计采用非接触式测量方式,对被测介质无影响,适用于各种液体、浆料及颗粒料的物位测量。
3、适应性强:高频雷达物位仪表可安装于各种金属、非金属容器或管道内,适应于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。
4、测量范围广:雷达物位计的测量范围较大,通常可达数十米(具体取决于型号和规格)。
5、小盲区:由于高频雷达物位仪表采用先进的测量技术和设计,盲区较小,能够最大限度地增加测量范围。
6、安装便捷:雷达物位计提供法兰或螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。同时,天线尺寸小,便于现场安装。
7、抗干扰能力强:高频雷达物位仪表具有较强的抗干扰能力,能够克服测量环境中的各种干扰因素,确保测量结果的准确性和稳定性。
8、智能化程度高:部分高频雷达物位仪表支持手机蓝牙调试等功能,方便现场人员维护工作,提高工作效率。
综上所述,FMU30-AAHEAAYYY高频雷达物位仪表具有高精度、非接触式测量、适应性强、测量范围广、小盲区、安装便捷、抗干扰能力强以及智能化程度高等显著特点。这些特点使得高频雷达物位仪表在工业自动化领域具有广泛的应用前景。
FMU30-AAHEAAYYY高频雷达物位仪表工作原理及特点
高频雷达
9浏览量
5830 -
物位仪表
49浏览量
7247
定华雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
高频雷达液位计产品的优势和特点
定华雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
定华雷达仪表学堂:一篇文章了解全部雷达料位计
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的工作原理与特点是什么?
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
超声波清洗机的工作原理和清洗技术特点是什么?
定华雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
阵列雷达波测流系统工作原理详解
