顺络钽电容的标识方法可能因具体产品系列和规格而有所不同,但一般来说,钽电容的标识方法主要包括以下几种,这些方法同样适用于顺络钽电容(或其他品牌的钽电容):
1. 直标法
定义:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
示例:如“10816VF”,其中“108”表示容量为1000pF(注意,这里的表示方法可能因厂家而异,一般三位数字中前两位为有效数字,第三位表示10的幂次,但钽电容常用μF为单位,因此需根据具体情况判断),“16V”表示工作电压为16V,“F”表示极性或其他特性。
2. 文字符号法
定义:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量,文字符号表示电容量的单位(如P、N、μ、m、F等)。
示例:如“102K”,其中“102”表示容量为1000pF(10×10^2pF),“K”表示允许偏差(±10%)。
3. 色标法
定义:类似于电阻的色环表示法,用不同颜色的环来表示不同的数值和单位。
应用:在小型电解电容器中较为常见,用于表示耐压值。对于钽电容,色标法可能不常用于标识容量,但可能用于标识其他特性(如耐压)。
颜色与耐压对应:如黑色对应4V,棕色对应6.3V,以此类推。
4. 进口电容器的标识方法
结构:一般由6项组成,包括类别、外形、结构、封装方式、温度特性、耐压、标称容量和允许偏差。
示例:如“477 A71N13”,其中各项分别对应上述6项内容。但请注意,这是进口电容器的通用表示方法,顺络作为国产品牌,其标识方法可能不完全遵循此规则。
对于顺络钽电容,其标识方法主要可能采用直标法或文字符号法,具体取决于产品型号和规格。在标识中,通常会包含容量、电压、极性(对于钽电容而言)以及可能的其他特性(如允许偏差、温度系数等)。此外,虽然色标法在钽电容中不常用于标识容量,但可能用于其他特定参数的标识。
钽电容
7文章
228浏览量
36775
顺络电子引线键合(Wire Bonding)NTC热敏电阻 -SDNC系列
顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
顺络贴片电感的微型化封装是否会影响性能?
顺络贴片功率电感的封装方式有哪些?
结构创新、材料升级,顺络电子钽电容迈向全球前列
顺络贴片电感有哪些种类?
顺络电子sunlord美林美深MnO₂钽电容器TC212A476K006Y
磁性元件如何设计?蔡金波分享顺络创新实践
顺络电子推出DDR5电感新方案,助力高效普及
村田起诉国产电感龙头顺络电子侵犯发明专利
