电能管理系统在某煤矿的应用
Acrelzx 来源:Acrelzx 作者:Acrelzx 2024-11-06 16:20 次阅读
摘要:针对传统的煤矿电能管理主要是由专人人工抄表,存在抄收数据繁琐,统计困难,煤矿用电分析等方面数据缺乏,电量峰谷比不合理等问题。某煤矿应用电能管理系统,实现电能精确计量和电能资源运行监管,能清晰描述煤矿的用能情况,并采用预警管理,以大数据管理等系统管理功能,大大地提高了电量峰谷比,实现了煤矿的有效节能。安科瑞任运业-15021601437
1某煤矿原存在的主要问题
某集团的某煤矿公司井下地质条件复杂,涌水量大,排水耗电量较大。主运输系统未实现满负荷运行,有压风、通风、采掘、水源热泵等诸多大型耗电设备。在地面有110kV 变电站、提升机房、压风机房、洗衣机房、洗煤厂、员工大厦、综合办公楼、机采车间及井下-500和-690中央配电室、主运带式输送机等重点区域等,电能浪费现象相当严重。
为了有效降低电能消耗,提高设备运行效率,某煤矿利用电能管理系统,对全公司生产、生活用电进行全方位自动监测和数据分析,即采用强化用电定额的管理,合理进行电能调度,做好调荷避峰工作,促进电能资源的优化配置,以提高负荷率、用电峰谷比和功率因数,降低各种损耗,减少电费开支。
2 安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案
2.1概述
用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,全面推广用户端智能仪表、智能用电管理终端等设备用电管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。
安科瑞Acrel-3000WEB电能管理解决方案通过对用户端用电情况进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各分项用电的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约电能,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
2.2应用场所
(1)办公建筑(商务办公、大型公共建筑等);
(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);
(3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);
(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等);
(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等);
(6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。
2.3系统结构
2.4系统功能
2.4.1实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号
2.4.2电能统计报表
系统以丰富的报表支撑计量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可分析追溯,维护计量体系的正确性。
2.4.3详细电参量查询
在配电一次图中,当鼠标移动到每个回路附近时,鼠标指针变为手形,鼠标单击可查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。
2.4.4运行报表
系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义需要查询的参数、时间或选择查询更新的记录数据等,并通过报表方式显示出来。用户可以根据需要定制运行日报、月报,支持导出Excel格式文件,还可以根据用户要求导出PDF格式文件。
2.4.5变压器运行监视
系统对配电系统总进线、主变压器、重要负荷出线的运行状态进行在线实时监视,用曲线显示电流、变压器运行温度、有功需量、有功功率、视在功率、变压器负荷率等运行趋势,分析变压器负荷率及损耗,方便运行维护人员及时掌握运行水平和用电需求,确保供电安全可靠。
2.4.6实时报警
系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件进行实时监测,并根据事件等级发出告警。系统报警时自动弹出实时报警窗口,并发出声音或语音提醒。
2.4.7历史事件查询
系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
2.4.8电能质量监测
系统可以对整个配电系统范围内的电能质量进行持续性的监测,运行维护人员可以通过谐波分析棒图、报表掌握进线、变压器、重要回路的电压、电流谐波畸变率、谐波含量、电压不平衡度等,及时采取相应的措施,降低谐波损耗,减少因谐波造成的异常和事故(该功能需要选配带谐波监测功能的电力仪表,不需要可删除。
2.4.9遥控操作
系统支持对断路器、隔离开关、接地刀等进行分、合遥控操作。系统具有严格的密码保护和操作权限管理功能,对于每次遥控操作,系统自动生成操作记录,记录内容包含操作人、操作时间、操作类型等。实现该功能需要断路器本身具有电操机构及保护保测控装置具备遥控功能等硬件设备的支持。
2.4.10用户权限管理
系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
2.4.11通讯状态图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。从而方便运行维护人员实时掌握现场各设备的通讯状态,及时维护出现异常的设备,保证系统的稳定运行。
2.4.12视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
2.4.13用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析。
2.4.14 APP支持
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”和“缺陷记录”五大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询等。
2.5系统硬件配置清单
应用场合 型号 图 片 功能
电能管理软件 Acrel-3000WEB
Acrel-3000WEB电能管理软件全方监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测等功能,并支持多平台、多终端数据访问。
智能网关 Anet-2E8S1 wKgZoWcrJr-ANT7KAAAXlQ6WWL488.jpeg 8路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP.DL/T645-1997、DL/1645-2007、CJT188-2004、OPC UA等协议的数据接入,ModbusT-c(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT等协议上传,支持不同协议向多平台转发数据;输入电源:AC/DC 22ov,导轨式安装。
ANet-2E4SM
4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MOTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V .支持4G扩展模块,485扩展模块。
ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
35kV/10kV/6kV微机保护装置 AM6系列 wKgZoWcrJsCAS02hAAA0j5K4ECM66.jpeg 35kV及以下配电系统线路、主变、配电变压器、电动机、电容器、PT监测/PT并列、母联/备自投等保护。
35kV/10kV/6kV弧光保护 ARB5-M wKgaoWcrJsCAHO1JAAAdrUGynNE29.jpeg 主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,弧光保护〈8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、非电量保护、装置故障告警
ARB5-E 扩展单元,可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号
ARB5-S wKgZoWcrJsGAFqzDAAAUMhfVcxc94.jpeg 弧光探头,建议安装地点包括(但不限于)断路器室、电缆室、母线室,可面板开孔安装,亦可支架式安装。弧光探头的检测范围是一个角度为180°,半径0.5m的扇形区域。
35kV/10kV/6kV进线柜电能质量在线监测 APView500 wKgaoWcrJsGAJui8AADPiVq8ee4839.png 装置1024点波形采样,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体,能够满足110kV及以下供电系统电能质量监测的要求。
35kV/10kV/6kV间隔智能操控、节点测温 ASD500
液晶屏显示一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温湿度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮、预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出
35kV/10kV/6kV传感器 ATE400 wKgaoWcrJsSAfTheAAALWnrCPQ008.jpeg 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米
35kV/10kV/6kV间隔电参量测量 APM830 wKgZoWcrJsSAGxswAADBqcD30BI797.png 三相(I、u、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cos) ,零序电流In,四象限电能,实时及需量,电流、电压不平衡度,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
高压重要回路
或低压进线柜
APM810
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、coso),零序电流In,四象限电能,实时及需量,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
AEM96 wKgZoWcrJsWAer78AAAzl6AiCPw75.jpeg 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)﹔电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
ADW300/4G
三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量当月及上三月的电压、电流、功率;需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持4路开关量输入、2路开关量输出;支持4路测温;支持1路剩余电流测量;支持本地显示及按键设置;有功电能精度1级。通讯方式:支持RS485通讯、Lora无线通讯、4G通讯;WIFI通讯
0.4kV出线 AEM72 wKgZoWcrJsaAD8t7AAApVC9o9dM63.jpeg 三相电参量U、I、P、0、s、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)﹔电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级.无功电能精度2级
DTSD1352
三相电参量u、I、P、Q、s、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计﹔红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A.直接接入3×10(8o)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级。
ACR120EL
LCD显示、全电参量测量(U、1、P、Q、PF、F);四象限电能计量;RS485/Modbus;可选复费率电能统计、需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus 协议
照明箱 DDSD1352
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;红外及RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;可选配复费率
DDS1352
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量;RS485通讯;电流规格:10(60)A,有功电能精度1级,无功精度2级;尺寸:1P
电流互感器 AKH-0.66/K型
开口式电流互感器
3结论
某煤矿采用了电能管理系统的应用,使电能管理部门通过网络监控电能使用情况及用能单位的能耗数据,提高了企业电能管理的及时性、准确性及电能利用效率,科学地提高了峰谷比值。目前,某矿用电峰谷比由应用电能管理系统前的1:1.1提高到1:1.5,平均每月节约电费50多万元。
  • 电能管理
    浅谈煤矿变电所运行管理与变电所运维云平台
    摘要: 各地煤矿的生产、运输以及管理等各环节均需要来自电能的支持,变电所可以处理高压端电能,服务于煤矿工作,保证
    的头像 发表于 10-17 14:38 65次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>煤矿</b>变电所运行<b class='flag-5'>管理</b>与变电所运维云平台
    浅谈电能量及能耗管理系统设计及产品选型
    摘要 :为响应国家“绿色、节能”的倡导,针对生产企业设计开发电能量及能耗管理系统,目的在于促进生产企业可持续发展。本文阐述了生产企业电能量及能耗管理
    的头像 发表于 10-17 13:49 119次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电能</b>量及能耗<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计及产品选型
    浅谈智慧电能管理系统的设计与应用方案
    目标实现。本文介绍的是一款燃料电池厂房稳定运行的智慧电能管理系统设计思路及应用。安科瑞叶西平187-06+160+015 关键词:电能;智
    的头像 发表于 09-27 16:02 154次阅读
    浅谈智慧<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用方案
    Acrel-3200远程预付费电能管理系统产业园的应用
    摘要:介绍福州万宝产业园远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各租户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,进而实现先售电后用电。系统采用现场
    的头像 发表于 03-13 16:50 247次阅读
    Acrel-3200远程预付费<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>某</b>产业园的应用
    电能管理系统自来水厂节能降耗中的应用
    电能管理系统自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能
    的头像 发表于 03-01 13:20 309次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>自来水厂节能降耗中的应用
    浅谈电能管理系统水泥厂的应用
    浅谈电能管理系统水泥厂的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 【摘要】:水泥行业作为高耗能行业之一,随着国家碳达峰碳中和要求的提出,对企业的能源
    的头像 发表于 02-22 14:49 304次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>水泥厂的应用
    浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用
    浅谈基于工业以太网的电能计量管理系统的应用 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣 上海嘉定 201801 摘要:针对目前工业电能模式的研究现状,本文阐述了
    的头像 发表于 02-20 15:37 332次阅读
    浅谈基于工业以太网的<b class='flag-5'>电能</b>计量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    浅谈电能计量管理系统煤矿上的应用
    分散,防爆要求高,通讯信号受局限,施工作业困难等现状,致使电能监控系统的实现方式较少,产品单一,目前主要有矿用隔爆型电度表箱构成的电度计量方式。 2 传统计量方式存在的问题目前我国煤矿生产用电的计量
    发表于 02-01 13:09
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力
    发表于 02-01 12:54
    电能源管理系统钢铁行业的应用
    电子发烧友网站提供《配电能源管理系统钢铁行业的应用.docx》资料免费下载
    发表于 01-31 09:05 0次下载
    安科瑞多功能电力仪表莫桑比克农场的应用
    莫桑比克农场的应用以及电能管理系统解决方案。系统采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开
    的头像 发表于 01-30 14:34 288次阅读
    安科瑞多功能电力仪表<b class='flag-5'>在</b>莫桑比克<b class='flag-5'>某</b>农场的应用
    浅谈智能电能计量管理系统高校中的应用方案
    智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量
    的头像 发表于 01-25 15:34 428次阅读
    浅谈智能<b class='flag-5'>电能</b>计量<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>高校中的应用方案
    远程费控电能电能管理系统中的应用
    ​ 远程费控电能电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控
    的头像 发表于 01-17 09:54 567次阅读
    远程费控<b class='flag-5'>电能</b>表<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    电能源管理系统钢铁行业的应用
    发表于 01-10 10:54 0次下载
    云能耗管理系统高校建筑系统平台的应用
    1建筑能耗管理系统平台架构及应用框架 学院是某市属一所全日制普通本科高等院校,学校占地面积64.9×10m,建筑面积44.7x10m,拥有教学楼、办公楼、体育馆、运动场、图书馆、教学实验先进的数据
    的头像 发表于 12-19 11:19 504次阅读
    云能耗<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>某</b>高校建筑<b class='flag-5'>系统</b>平台的应用
