以下文章来源于 Android 开发者,作者 Google 作者 /Matthias Rohmer
近期,我们与 BrowserStack 一起见证了 WebDriver BiDi 在 BrowserStack 中正式投入使用。并且 WebDriver BiDi 也继续得到了完善,Firefox 129 及 Puppeteer 23 均已获得对 WebDriver BiDi 的生产就绪 (production-ready) 支持!
四年多来,Mozilla 一直是 WebDriver BiDi 的重要合作伙伴,在初期帮助制定了新标准,然后在 Firefox 中逐步实现,并通过 Firefox WebDriver Newsletter 清晰地记录了他们的进展。
由于 WebDriver BiDi 现已在 Firefox 中正式投入使用,Puppeteer 从版本 23 开始,可通过 WebDriver BiDi 为 Firefox 提供稳定支持。这样,您便可使用与 Chrome 相同的简洁 API 将 Firefox 自动化。Puppeteer 对 Chrome 开发者工具协议 (CDP) 的支持保持不变。
提示:如要进一步了解 WebDriver BiDi,请参阅 WebDriver BiDi-跨浏览器自动化的未来。
Firefox、CDP 和 Puppeteer
Puppeteer 是开发者使用 Chrome 开发者工具协议 (CDP) 将基于 Chromium 的浏览器自动化的可靠工具。2019 年,Puppeteer 获得了对 Firefox 的实验性支持。 为此,Mozilla 在 Firefox 中实施并维护了一个 CDP 子集。此解决方案能让 Firefox 通过 Puppeteer API 实现自动化,但也有一些注意事项:
顾名思义,CDP 由 Chrome 开发者工具所调用,需要根据开发者工具的要求进行更改。
CDP 未根据共享的公共规范进行标准化,在 Firefox 中对其进行维护需要团队间顺畅的沟通和持续的努力。
由于 Firefox 只实施了 CDP 的一个子集,Puppeteer 无法保证其完整的 API 能与 Firefox 兼容,可能会给用户造成困扰。
虽然我们很高兴在过去几年中与 Mozilla 一起维护此支持,但我们深知这并非长久之计。以此合作伙伴关系为基础,再联合其他主要的浏览器和工具供应商,我们共同构建了 WebDriver BiDi。
提示:如需进一步了解 WebDriver BiDi 的发展历程,请参阅回顾过往: 测试自动化的演变和发展。
团队合作成就梦想
Firefox 团队一直致力在 Firefox 中实施 WebDriver BiDi。与此同时,Puppeteer 团队一直在扩展对 Puppeteer API 的 WebDriver BiDi 支持。两个团队共同努力的目标是借助 Puppeteer 中的 WebDriver BiDi 为生产自动化用例提供所有所需的可用 API,确保这些 API 在 Chrome 和 Firefox 中均受到支持。
如此,Puppeteer 用户便能在启动 Puppeteer 实例时指定 browser 配置键值,从而选择 Firefox 或 Chrome 来实现自动化。
import puppeteer from 'puppeteer'; const firefoxBrowser = await puppeteer.launch({ browser: 'firefox', // WebDriver BiDi is used by default in Firefox. }); const page = await firefoxBrowser.newPage(); ... await firefoxBrowser.close(); const chromeBrowser = await puppeteer.launch({ browser: 'chrome', protocol: 'webDriverBiDi', // CDP would be used by default for Chrome. }); const page = await chromeBrowser.newPage(); ... await chromeBrowser.close();
如要进一步了解 Firefox 129 全新功能以及 Mozilla 在 WebDriver BiDi 方面的工作进展,请参阅相关的 Mozilla Hacks 博文。
未来的 CDP 支持
上述代码段显示了,要借助 Puppeteer 使用 WebDriver BiDi 实现 Chrome 自动化,您需要将 protocol 明确设置为 webDriverBiDi。这是因为对于 Chrome,Puppeteer 将始终默认使用 CDP,从而防止现有自动化受到影响,并同时继续支持专门针对 Chrome 功能而构建的自动化。
提示:如要进一步了解 Chrome、Firefox、CDP 和 WebDriver BiDi 支持的 Puppeteer API,请参阅 Puppeteer 文档。
从 Firefox 129 版本开始,Firefox 将弃用 CDP 支持,并计划于 2024 年底移除该支持。如果您现有的自动化依赖于 Firefox 中的 CDP 支持,我们强烈建议您迁移至 WebDriver BiDi。如果无法实现,请通过 dev-webdriver@mozilla.org 与我们联系,分享您的用例。
Android
12文章
3937浏览量
127498 -
API
2文章
1502浏览量
62123 -
Firefox
97浏览量
13681 -
浏览器
1文章
1028浏览量
35390
原文标题:正式就绪 | Firefox、Chrome 和 Puppeteer 已支持 WebDriver BiDi
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
