一,概述
FP7209是台湾远翔一款非同步升压LED驱动IC,封装有2种,分别是SOP-8L(EP),TSSOP-14L(EP)。控制外部开关NMOS。
输入低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电。工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIMPin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关NMOS电流过大造成损坏。
二、FP7209X与FP7209M的区别:
封装:FP7209X:SOP-8L(EP),FP7209M:TSSOP-14L(EP):
软启动:FP7209X无软启动调节,FP7209M可通过调节外置电容设置软启动时间;
工作频率:FP7209X固定工作频率150KHZ,FP7209M可通过外部电阻调节工作频率100KHZ-1MHZ;
短路保护:FP7209X无短路保护,FP7209M控制外部MOS进行短路保护。
三、特性
启动电压2.8V
工作电压范围 5V~24V
VFB反馈电压 0.25V
线性与数位调光控制
关机耗电流最大 6μA
固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
LED 开路保护(OVP)
LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
开关 NMOS 过电流保护(OCP)
过热降 LED 电流保护
过温保护(OTP)
封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
四、脚位对比图
![wKgaomcrDa-ACMgQAAKSGGKZUps264.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/DE/wKgaomcrDa-ACMgQAAKSGGKZUps264.png)
五、原理对比图
![wKgaomcrDbyAI1V5AAGr5W9RVIk186.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/DE/wKgaomcrDbyAI1V5AAGr5W9RVIk186.png)
可实现8-48V以内输入和输出的升降压恒流输出,同时具体内部转模拟调光功能,可以做无频闪调光。
六、元件值计算对比图
![wKgZomcrDcaAI1oBAD7dG4r_ZSk018.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/F5/wKgZomcrDcaAI1oBAD7dG4r_ZSk018.png)
七、DEMO板实测对比图
![wKgZomcrDdGACyvgAApwswCNJLU959.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/F5/wKgZomcrDdGACyvgAApwswCNJLU959.png)
模拟调光曲线
![wKgaoWcrDdmAY5dKAAI--2XABXI888.png](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/6B/wKgaoWcrDdmAY5dKAAI--2XABXI888.png)
数字调光曲线
![wKgaoWcrDeKAAwCxAAKIcZVfcYE262.png](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/6B/wKgaoWcrDeKAAwCxAAKIcZVfcYE262.png)
应用场景
![pYYBAGFs1ciAWNDcABRtOCyj5iY776.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/48/pYYBAGFs1ciAWNDcABRtOCyj5iY776.jpg)
主要应用范围包括摄影补光灯、应急灯、大功率手电、投光灯。
FP7209应用案例介绍;
1、摄影补光灯,网红直播灯:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具,进行无频闪调光。
2、船舶灯具:用FP7209做升压或升降压线路驱动船舶灯具,过EMC认证。
3、移动照明:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具。
4、应急照明:用FP7209给电池升压120V以内做灯具断电应急功能。
总结:
FP7209提供升压恒流高精度调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光。广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。
![wKgaomZ6jQOAQcQmAEbsxEYXGz8143.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/C4/wKgaomZ6jQOAQcQmAEbsxEYXGz8143.png)
![wKgZomZ6jPOAYz5HAA16PEylez8233.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/D9/wKgZomZ6jPOAYz5HAA16PEylez8233.png)
驱动IC
9文章
306浏览量
33944 -
恒流芯片
1文章
67浏览量
18848
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/99/wKgZPGdWorWAMi3VAAKcUOtjVLY014.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C4/poYBAGR3RA2APkgLAAArjhh75Y8484.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/14/wKgZO2dGdxyAPfZtAAU9ApT4rMA368.jpg)
论单节锂电池升压恒流芯片 台湾远翔FP7209X和FP7209M的区别
![论单节锂电池<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b> 台湾<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b><b class='flag-5'>FP7209X</b>和<b class='flag-5'>FP7209M</b>的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/61/wKgaoWc77kSABUBIAACjcnZxCV078.webp)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/5A/wKgZoWc77gKAdKgYAAJwpaeW3Gk423.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/95/wKgaomc29ymAdxHMAAo5PdygPsI068.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/95/wKgaomc29aCAPFv5AAkg6oUelYM572.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/9F/wKgZomc1m--AX5o_AAm62gu8EEk224.png)
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
![<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b>原厂<b class='flag-5'>芯片</b>设计开发软件:降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>共阳极无频闪调光<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/FF/wKgZoWcPINGALsT8AADTW5Rvsn8886.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/50/wKgaomcMcreAF6upAAKD2YTrvAM358.png)
FP7209:非同步升压恒流LED区动IC
![<b class='flag-5'>FP7209</b>:非同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED区动IC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/87/wKgZombarVGAUNt7AAoTGY1Lrdg540.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/D7/wKgaoma-vM2ALI8xAAQmmb-zejo252.jpg)
电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
![电池充电IC、便携式风扇电机<b class='flag-5'>升压</b>驱动IC-<b class='flag-5'>FP</b>6291<b class='flag-5'>升压</b>5V、9V、12V可调输出](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/84/wKgaomaCbFaAWWUlAACjdamtYwI065.png)
