MCGS 怎么做开关按钮
要放一个“标签”而不是按钮,然后设置标签属性,填充颜色和按钮动作。
然后设置填充颜色,注意,默认的是0绿1红,要改一下,换成0红1绿
然后设置按钮动作,设置完了,点确定就行了,就实现默认红色,按一下绿色,再按一下红色,再按一下绿色。如果不想这么来回换,可以不用“取反”而用“置1”。
这个地方设置取反。然后给位图的属性,加上可见度。
MCGS怎么在画面中做按钮图解如下:
首先你要放一个“标签”而不是按钮
然后设置标签属性,填充颜色和按钮动作
然后设置按钮动作
设置完了,点确定就行了,就实现默认红色,按一下绿色,再按一下红色,再按一下绿色。。。。,如果你不想这么来回换,可以不用“取反”而用“置1”
举报投诉
MCGS
11文章
87浏览量
34881
我在笔记本上连接的MCGS运行正常,但在台式机上运行MCGS时,只能进行控制,请问是什么原因?
各位大神:我在笔记本上连接的MCGS运行正常,可以和西门子PLC200连接并能正常运行,但在台式机上运行MCGS时,只能进行控制,例如打开一个开关;但是在
发表于 10-11 20:53
远程监控MCGS触摸屏
,进入设备列表后点击“MCGS触摸屏”设备,直接进入的是实时数据列表页面或组态画面(组态展示方式下),点击右上角菜单栏“三杠按钮”,弹出功能菜单,在菜单中点击“读写数据”对读写数据进行
发表于 08-20 10:23
基于MCGS系统的DCS总线接口的设计与实现
扩充的开放标准,只要遵守MCGS的接口规范,就可以使用VB,VC,Delphi等语言编制MCGS的设备驱动程序。这为在总线中接入自行研制的现场设备和现场仪表提供了基础。嵌入式技术的高速
发表于 12-18 10:11
造纸废水处理的控制算法在MCGS中的实现
研究了利用MCGS 组态软件实现模糊神经网络控制算法的可行性和方法。在VB 语言环境下编制了模糊神经网络控制算法,并通过MCGS 提供的OLE 接口实现组态软件对算法的调用,将基于组
发表于 08-13 11:12
•21次下载
昆仑通态 MCGS在OPC系统中的应用
昆仑通态 MCGS在OPC系统中的应用
MCGS简介
MCGS(Monitor and Control Generated Syste
发表于 03-13 15:06
•51次下载
MCGS组态软件
了解什么是MCGS组态软件 了解MCGS组态软件的系统构成 了解MCGS组态软件的功能和特点 了解MCGS组态软件面向对象的工作方式
发表于 07-01 16:23
•85次下载
开发MCGS功能构件
MCGS把部分功能驱动构件的源程序代码都随系统一起提供,在实际应用中,开发定制自己的功能构件的最好方法就是在MCGS提供的源程序代码的基础上
发表于 04-19 22:01
•96次下载
MCGS系统的DCS总线接口设计
MCGS是一套基于Windows" target="_blank">Windows平台,本文主要讨论在MCGS系统中DCS总线接口设备的设计与实现。
发表于 11-30 11:54
•2901次阅读
mcgs按钮怎么切换画面
第一个在执行Sleep时,窗口0里是不能运行任何东西的,比如按钮之类的都不能好使了。所以我不喜欢用。而第二种就不会影响窗口里的东西,我一般是用第二个,然后窗口0里面在放一个按钮,切换窗
MCGS与西门子PLC的连接与调试
MCGS 设备驱动程序的选择,如图所示,在窗口左边的列表框中列出了MCGS 所有的设备(在MCGS Program Derives 目录下所
发表于 02-09 11:32
•8w次阅读
实现HMI画面的切换三个步骤
往往在我们的项目中,有时需要通过PLC外部的变量对触摸屏的画面进行切换,比如说,我希望按下一个按钮后,触摸屏的画面能够自动的切换到我们想要的一个画面
MCGS pro下载程序时,下位机磁盘空间不足解决办法
20多个。每个温区还有各种显示,校准,自整定,开关按钮等。所
以页面较多,还有曲线页面等,随便一做就是10多个页面。
后来经过研究,发现mcgs在下载时传输文件中有几项占用空间比较大的是字体,发现程序
发表于 05-18 10:46
•0次下载
