以下文章来源于中科聚智,作者Andy82118
射频滤波器根据应用场景,主要分为基站端滤波器和移动端滤波器。基站端滤波器更注重高稳定性,大带宽(300M~30GHz)、耐高功率等指标,主要可分为全属腔体滤波器和介质滤波器,主要用于4G/5G通信基站;移动端滤波器对低成本、小体积更敏感,主要为声学滤波器,包括SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器和BAW(Bulk Acoustic Wave,体声波)滤波器,主要用于手机、笔记本及物联网等移动终端。
声学滤波器的分类
SAW滤波器是以石英、铌酸锂或钎钛酸铅等压电晶体为基片,经表面抛光后在其上蒸发一层金属膜,通过光刻工艺,在两端各形成一对叉指形电极(IDT,Interdigital Transducer)组成。这两组电极具有能量转换功能,在输入叉指电极将电信号转换为声信号,沿压电晶体表面传播,输出叉指电极再将接收的声信号转换为电信号输出。 SAW滤波器经历了普通SAW、TC-SAW(Temperature Compensated SAW,温度补偿型)和TF-SAW(Thin-Film SAW,薄膜型)三个技术时代。在5G时代,SAW滤波器依然占据50%以上声波滤波器出货量与货值市场,原因是4G频段更为拥挤,在系统级集成设计能力有更高要求。在全球的SAW滤波器市场份额中,村田的SAW滤波器占主导地位。
TF-SAW,是村田于2018年业界首次推出的新工艺SAW,村田称其为超高性能SAW(IncredibleHigh Performance SAW,IHP SAW),是通过在压电基板层下方增加功能层和载体衬底(Si和SiO2)减少能量耗散,克服了传统SAW滤波器的缺点,具备高Q值、低频率温度系数和良好的散热性等特征。
(1)高Q值
IHPSAW采用了一种新的结构,使表面声波的能量聚焦在衬底表面上,从而使波在衬底上的无损耗传播。在1.9GHz频段,谐振单元Q值的峰值Qmax达到3000以上,而传统SAW滤波器的谐振单元Qmax在1000左右。
(2)低频率温度系数低(TCF)
IHP SAW通过同时控制基板的线性膨胀系数和声音的速度,改进了TCF特性,达到±8 ppm /°C以下,而传统的SAW滤波器当温度从35°C 到+ 85°C在TCF变化较大,约40 ppm /°C;普通BAW滤波器的TCF范围为-20 ~ 30 ppm/°C。因此,就TCF而言,IHP SAW滤波器比BAW滤波器实现了更好的温度特性。
(3)良好的散热性
IHP SAW滤波器将电极产生的热量高效的消散到基板上,从而降低了温度的升高,比传统的SAW滤波器低50%以上。SAW滤波器具备的低TCF和更好的散热特性,保证了在高温下频响稳定性。
(4)高宽带调整自由度
区别于传统SAW滤波器,IHP SAW拥有宽带调整的自由度,工程师可针对各种频带进行优化的滤波器。
(5)低成本
相较于传统SAW只增加了一层薄膜,整体掩膜数量在3层以内,大批量下成本相近。
IHP SAW 滤波器可以在从较低频率(800 MHz 频带)到较高频率(2500 MHz 频带)的宽频谱范围内表现出令人满意的特性。在最近的发展中,在 3.5 GHz 频带内的频率特性获得了令人满意的结果,这被认为是传统 SAW 滤波器难以实现的(图 5 中的 3.5 GHz 峰值)。移动终端向更高速的通信工具演进是未来的必然路径。IHP SAW 滤波器是可以适应下一代通信终端带来的挑战的产品。
IHP SAW 滤波器的特征之一是部分带宽调整的自由度。IHP SAW 滤波器允许滤波器工程师选择他们喜欢的任何分数带宽。一个频带可以具有从窄带到宽带的各种带宽。IHP SAW 滤波器允许滤波器工程师选择所需的频带,从而帮助他们设计针对各种频带进行优化的滤波器。
此外,IHP SAW 滤波器可以适应滤波器小型化的要求。与传统的 SAW 滤波器相比,上述三个特征将有助于器件的显着小型化。随着移动终端小型化的进展,预计未来对滤波器小型化的需求将得到加强。在这种环境下,IHP SAW 滤波器是可以提供尺寸优势的理想产品。
滤波器
162文章
8491浏览量
186570 -
SAW滤波器
3文章
52浏览量
11728 -
射频滤波器
107浏览量
12937
原文标题:IHP-SAW(TF-SAW)滤波器解读
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
856604 SAW滤波器的详细资料免费下载
基于SAW滤波器的接收器设计
如何打破国产SAW滤波器桎梏?
详解SAW滤波器的发展过程
