组态软件有哪些_组态软件哪个好_组态软件推荐(三款)
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-09 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
组态软件是工业自动化控制领域实现人机交互的必不可少的工具,常见的有:InTouch、iFix、Citech、WinCC、组态王、Controx开物、ForceControl、GE的Cimplicity、RSView Supervisory Edition、Lookout、Wizcon、MCGS等。
那么组态软件那么多,到底哪款好用呢?小编推荐了三款平常比较好用的组态软件给大家,一起来了解一下。
组态软件有哪些
1、InTouch
Wonderware的InTouch软件是最早进入我国的组态软件。在80年代末、90年代初,基于Windows3.1的InTouch软件曾让我们耳目一新,并且InTouch提供了丰富的图库。但是,早期的InTouch软件采用DDE方式与驱动程序通信,性能较差,最新的InTouch7.0版已经完全基于32位的Windows平台,并且提供了OPC支持。
2、iFix
Intellution公司以Fix组态软件起家,1995年被爱默生收购,现在是爱默生集团的全资子公司,Fix6.x软件提供工控人员熟悉的概念和操作界面,并提供完备的驱动程序(需单独购买)。Intellution将自己最新的产品系列命名为iFiX,在iFiX中,Intellution提供了强大的组态功能,但新版本与以往的6.x版本并不完全兼容。原有的Script语言改为VBA(Visual Basic For Application),并且在内部集成了微软的VBA开发环境。遗憾的是,Intellution并没有提供6.1版脚本语言到VBA的转换工具。在iFiX中,Intellution的产品与Microsoft的操作系统、网络进行了紧密的集成。Intellution也是OPC(OLE for Process Control)组织的发起成员之一。iFiX的OPC组件和驱动程序同样需要单独购买。
3、Citech
CiT公司的Citech也是较早进入中国市场的产品。Citech具有简洁的操作方式,但其操作方式更多的是面向程序员,而不是工控用户。Citech提供了类似C语言的脚本语言进行二次开发,但与iFix不同的是,Citech的脚本语言并非是面向对象的,而是类似于C语言,这无疑为用户进行二次开发增加了难度。
4、WinCC
Simens的WinCC也是一套完备的组态开发环境,Simens提供类C语言的脚本,包括一个调试环境。WinCC内嵌OPC支持,并可对分布式系统进行组态。但WinCC的结构较复杂,用户最好经过Simens的培训以掌握WinCC的应用。
5、组态王
组态王是国内第一家较有影响的组态软件开发公司(更早的品牌多数已经湮灭)。组态王提供了资源管理器式的操作主界面,并且提供了以汉字作为关键字的脚本语言支持。组态王也提供多种硬件驱动程序。
6、Controx(开物)
华富计算机公司的Controx2000是全32位的组态开发平台,为工控用户提供了强大的实时曲线、历史曲线、报警、数据报表及报告功能。作为国内最早加入OPC组织的软件开发商,Controx内建OPC支持,并提供数十种高性能驱动程序。提供面向对象的脚本语言编译器,支持ActiveX组件和插件的即插即用,并支持通过ODBC连接外部数据库。Controx同时提供网络支持和WevServer功能。
7、ForceControl(力控)
大庆三维公司的ForceControl(力控)从时间概念上来说,力控也是国内较早就已经出现的组态软件之一。只是因为早期力控一直没有作为正式商品广泛推广,所以并不为大多数人所知。大约在93年左右,力控就已形成了第一个版本,只是那时还是一个基于DOS和VMS的版本。后来随着Windows3.1的流行,又开发出了16位Windows版的力控。但直至Windows95版本的力控诞生之前,他主要用于公司内部的一些项目。32位下的1.0版的力控,在体系结构上就已经具备了较为明显的先进性,其最大的特征之一就是其基于真正意义的分布式实时数据库的三层结构,而且其实时数据库结构可为可组态的活结构。在1999~2000年期间,力控得到了长足的发展,最新推出的2.0版在功能的丰富特性、易用性、开放性和I/O驱动数量,都得到了很大的提高。在很多环节的设计上,力控都能从国内用户的角度出发,即注重实用性,又不失大软件的规范。另外,公司在产品的培训、用户技术支持等方面投入了较大人力,相信在较短时间内,力控软件产品将在工控软件界形成巨大的冲击。
8、RSView Supervisory Edition
RSView Supervisory Edition是罗克韦尔自动化发布的,基于Windows2000操作系统的人机界面软件,它用于监视,控制并获得全企业内所有的生产操作的数据。
9、Lookout
NI Lookout是市场上最为易用的工控组态软件!运用Lookout,可以很方便地实现对工业过程的监控和数据采集。Lookout支持数十种plc的通信协议,比如Modbus,AB和Siemens等等。Lookout同样支持OPC通信。Lookout还可以同NI的硬件产品FieldPoint无缝集成。文件较大,仅适合宽
10、Wizcon
Wizcon是一个先进的SCADA应用开发工具,系统集成商运用它可以建立各种工业领域的高级应用。Wizcon的十分便捷的图形用户接口,出众的hmi功能,Internet访问,由浅入深的开发过程,以及全厂范围的集成能力等特点使它成为工厂自动化最通用的SCADA系统,Wizcon使得企业内部底层和其他部门建立联系,操作人员的工厂管理者都可以看到各种数据。管理人员可以在办公室用熟悉的操作环境和查询工具获取实时数据。实际上,作为一个开放的系统,Wizcon允许用户将不同的硬件和软件结合在一起构成完整的自动化解决方案以保护现有投资,提高生产率和产品质量。
11、MCGS
MCGS(Monitor and Control Generated System)是组态软件是通态软件公司开发的,一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000等操作系统。
组态软件哪个好_组态软件推荐(三款)
一、InTouch
InTouch是一种工业自动化组态软件,Wonderware公司产品。Wonderware公司成立于1987年,是英国Invensys公司的子公司,是在制造运营系统率先推出基于Microsoft Windows平台的人机界面(hmi)自动化软件的先锋。世界第一家推出组态软件的公司。
InTouch包括三个主要程序,它们是InTouch应用程序管理器、Win-dowMaker和Window Viewer。此外,InTouch还包括诊断程序Wonder-ware Logger。
InTouch应用程序管理器用于组织您所创建的应用程序,也可以用于将Window Viewer配置成一个NT服务程序,为基于客户机和基于服务器的结构(C/S结构)。
WindowMaker是一个开发环境,在这个开发环境中可以使用面向对象的图形来创建富于动画感的触控式显示窗口。这些显示窗口可以连接到工业I/0系统和其他Microsoft Windows应用程序。WindowMaker是lnTouch的开发环境。WindowMaker图形用户界面符合Windows 2000和Windows NT GUI标准。支持浮动和固定工具栏,遍布整个程序的鼠标右键菜单可快速访问常用命令,可提供1670万种颜色支持的可自定义调色板(颜色支持仅受显卡性能的限制)。WindowMaker的应用程序浏览器,为您提供了一种强有力的图形方法来浏览和配置InTouch应用程序。它使您可以轻易地访问WindowMaker最常用的命令和功能,例如所有的Windows命令、所有的配置命令和所有的InTouchQuickScript编辑器。此外,应用程序浏览器会显示所有安装的附加程序,例如SQL访问管理器、SPC Pro和配方管理器,并为您提供了一种可自定义的应用程序启动工具。为了在HMI配置、I/0服务器配置和控制配置之间快速切换,您可以配置应用程序浏览器来启动任何其他Factorysuite程序或者Windows程序。
Window Viewer是用来显示在WindowMaker中创建的图形窗口的运行环境。Window Viewer执行InTouch Quickscript执行历史数据的记录和报告、处理报警记录和报告,并且可以充当DDE和SuiteLink通信协议的客户机和服务器。
通过运用InTouch系统软件,您还可以创建强大的、功能齐全的应用理序,充分利用Microsoft Windows平台的关键功能,包括通用的ActiveX控件、OLE图形和网络等,InTouch软件可以通过添加自定义ActiveX控件、向导、常规对象以及创建InTouch Quickscript(开发语言)等来进行功能上的充分扩展。
二、WinCC
WinCC组态软件是德国西门子公司的产品,它具有如下特点开放性和系统的稳定性,WinCC具有强大的脚本编程范围,包括从图形对象上单个的动作到完整的功能以及独立于单个组件的全局动作脚本。WinCC甚至在使用Windows API函数时,都可以在动作脚本中完成调用。此外,集成的脚本编程包含了C翻译器和大量的ANSI-C标准函数。脚本的应用使得WinCC软件具有很强的开放性,但这也可能由于不正确的初始化指针或无休止的循环导致系统死锁和运行崩溃。在使用的时候,请注意释放所分配的存储器,否则系统运行会越来越慢。从WinCC V6.0以上版本起,使用SQL Server2000作为运行系统的数据库。
最新版本的WinCC具有如下新特点:
①基本系统中的WinCC历史数据归档和长期归档服务器以很高的压缩比进行长期数据归档,具备数据导出功能和备份机制。
②对IT和商业集成进行了优化,集成了MicrosoftsQLServer2000数据库,增加了客户端的数据评估工具,增加了用于业务集成的开放式接口。
③系统中可以多达12台服务器和32个客户端,每台服务器都可以有自己的冗余服务器。
④提供了新的开放性标准,VBA、VisualBasic脚本、OPC、HAD、OPC A&E、OLE-DB等。
⑤增强了Web功能,可以在客户端上安装WebNavigator服务器。
⑥增加了新的可选件,WinCC/Dat@Monitor Web Edition(历史数据归档工具,支持报表发布和网页定制功能),WinCC/Connectivitypack(通过OPC、HAD、OPC A&E和OLE-DB访问WinCC数据库,使任何一台安装了Windows操作系统的计算机都可以通过Connectivity Station访问分布式系统的数据),Wincc/Industrial Data Bridge(通过标准接口交换WinCC数据),WinCC/SIMATIC Logon, WinCC/Audit和WincC/Electronic Signiture。
⑦改进了报表系统,具有更高的灵活性和开放性。
WinCC系统也是以实时数据库为核心,各种功能性数据存储都是围绕实时数据库展开的,比如历史数据库系统、报警系统、画面系统及组态数据库系统等。实时数据库通过通信驱动程序接口来与硬件设备进行通信,形成了功能强大的WinCC组态软件。
工程师通过组态编辑器把系统中的各种标签信息整理到数据库中,配置好每个标签的各种属性,如是否是报警点、是否是趋势点等。该数据库与实时数据库建立对应关系,实时数据库通过通信驱动接口读取需要的数据并产生记录信息,当系统在线运行时,各种服务进入工作状态,报警服务从实时数据库中取得报警信息,然后记录到消息库中,趋势服务从实时数据库中取得趋势标签信息记录到趋势库中,监控画面通过图形系统取得实时数据库中对应标签的信息,人机交互设备通过图形系统把控制指令发送到实时数据库中,再通过通信驱动接口传送到硬件设备,完成控制操作目的。报表服务是建立在报警服务和趋势服务之上的,某些功能也允许直接从实时数据库中取得信息。
三、iFix
iFix软件是GE公司的产品。iFix软件包=iFix PDB+iFix Workspace,数据库和监控的画面可以分开,一个数据库可供多个iClient连接,一个iClient可连接多个数据库。
iFix软件的一般特性:
①PLUG&SLOVE结构及COM组件技术,方便第三方软件集成应用;
②安全容器的专利技术保证第三方ActiveX控件稳定运行;
③内置微软的Visual Basic for Application作为脚本程序;
④真正的分布式Client/Server结构
⑤标准SQL/0DBC的接口
⑥65656654完整的OPC的客户服务器模式的支持。
系统软件结构分五部分,外设驱动、实时数据库、报警服务、历史数据服务和图形服务(见图5-9)。软件系统提供丰富的DLL(动态链接库)形式驱动,这是一种基于文件管理的驱动方式,函数留有外部接口,供其他应用序访问使用,只要拥有设备厂家的DLL驱动文件,就可以很方便地访问设备的数据。另外还支持OPC模式访问外界数据,它既可以读取数据,也可以作为OPCServer供其他OPC客户端使用。通过设备驱动镜像表,实时数据库系统把数据存储在实时数据库内,供上一层的历史库和图形界面使用,为了增强报警功能的时效性,专门设置了报警队列,直接与设备驱动镜像表建立连接,这样就保障了系统报警的快速。
iFix软件支持强大的第三方ActiveX控件技术,具有独立的“安全容器技术”,保证系统的容错性能。内置的VBA脚本语言可以支持任意数据源的访问,如DLL、ActiveX、OLE DB/0DBC数据源、应用程序对象、Fix数据库等,更加方便地嵌入到图形组态的任意控件、系统对象、各种变量当中,使系统具有更加灵活的功能。
可以应用AD0/ODBC方式访问外界数据库系统,如ACCESS、SQLServer、Informix、Sybase、Oracle等。提供了两种调度管理模式,时间调度和事件调度。也就是说可以按时问触发某事件的发生,也可以应用其他事件的发生来触发特定的事件。提供冗余服务解决模式,画面创建向导可以提供画面的布局和分区,还可以直接将监控画面转换成WEB文档,支持浏览器浏览功能。
  • 组态软件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是组态软件?国内外常用组态软件哪些?
    组态软件,又称监控组态软件,译自英文SCADA,即 Supervision,Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制),
    的头像 发表于 08-16 15:03 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b>?国内外常用<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    [原创]组态软件的问题
    的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的的任意组态,完成最终的自动化控制工程。  组态(Configuration)为模块化任意组合。通用组态软件主要特点
    发表于 04-12 22:13
    [原创]学好组态软件的问题
    的任意组态,完成最终的自动化控制工程。  组态(Configuration)为模块化任意组合。通用组态软件主要特点(1)延续性和可扩充性。
    发表于 04-19 19:31
    嵌入式组态软件和标准版组态软件什么不同?
    本文简要介绍了嵌入版组态软件的主要作用、应用模式,并将其与标准版组态软件进行对比,得出二者的区别。
    发表于 08-22 07:37
    组态软件的特点/缺点及应用
    控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,面向低端自动化市场及应用,以实现企业一体化为目标开发的一套产品。  组态软件的特点:  1、它具有适应性强、开放性、易于扩展、经济、开发周期短等优点。  2
    发表于 11-30 15:44
    什么是组态软件
    组态软件的出现,解决了这个问题。对于过去需要几个月的工作,通过组态几天就可以完成。  组态软件
    发表于 12-04 16:37
    组态软件(Configure)分享
    搜狗百科组态组态(Configure)的含义是“配置”、“设定”、“设置”等意思,是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,也就是所谓的“组态
    发表于 07-02 06:33
    组态软件哪些用途
    组态的定义是什么?组态软件哪些用途?
    发表于 09-28 07:24
    组态软件架构的研究与设计
    本文介绍了组态软件一些主要的概念和特点,分析了组态软件的应用与开发模式。并且对组态软件的系统结构
    发表于 08-07 08:56 16次下载
    MCGS组态软件
    了解什么是MCGS组态软件 了解MCGS组态软件的系统构成 了解MCGS组态
    发表于 07-01 16:23 85次下载
    力控组态软件快速入门
    力控组态软件快速入门,力控组态软件快速入门,力控组态软件快速入门
    发表于 10-30 18:01 0次下载
    组态软件是什么_组态软件什么用
    组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业
    发表于 02-09 09:32 3.7w次阅读
    什么是组态软件组态软件的几种常见类型
    组态软件的定义 组态软件实际上是一种开发工具软件或开发环境,用户通过类似“搭积木”的方式来快速构建自己所需要的
    的头像 发表于 10-31 09:46 6663次阅读
    什么是<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b>?<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b>的几种常见类型
    搞不懂组态软件和HMI?常见组态软件哪些?
    组态(Configure)从英文单词可以看出指配置、组装的意思。也就是说,用户可以在不使用计算机编程语言的前提下进行开发,其过程是利用组态软件的各类组件组成一套符合自己需求的软件系统。
    的头像 发表于 03-22 08:19 1.1w次阅读
    搞不懂<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b>和HMI?常见<b class='flag-5'>组态</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    什么是组态软件组态软件什么用?
    的头像 发表于 04-20 14:16 2253次阅读
