MCGS通用版
MCGS6.2通用版是北京昆仑通态数十位软件开发精英,历时整整一年时间,辛勤耕耘的结晶,MCGS6.2通用版无论在界面的友好性、内部功能的强大性、系统的可扩充性、用户的使用性以及设计理念上都有一个质的飞跃,是国内组态软件行业划时代的产品,必将带领国内的组态软件上一个新的台阶。
功能特点·
全中文可视化组态软件,简洁、大方,使用方便灵活·
完善的中文在线帮助系统和多媒体教程·
真正的32位程序,支持多任务、多线程,运行于Win95/98/NT/2000平台·
提供近百种绘图工具和基本图符,快速构造图形界面
支持数据采集板卡、智能模块、智能仪表、PLC、变频器、网络设备等700多种国内外众多常用设备
支持温控曲线、计划曲线、实时曲线、历史曲线、XY曲线等多种工控曲线
支持ODBC接口,可与SQL Server、Oracle、Access等关系型数据库互联·
支持OPC接口、DDE接口和OLE技术,可方便的与其他各种程序和设备互联·
提供渐进色、旋转动画、透明位图、流动块等多种动画方式,可以达到良好的动画效果·
上千个精美的图库元件,保证快速的构建精美的动画效果·
功能强大的网络数据同步、网络数据库同步构建,保证多个系统完美结合
完善的网络体系结构,可以支持最新流行的各种通讯方式,包括电话通讯网,宽带通讯网,ISDN通讯网,GPRS通讯网和无线通讯网
MCGS嵌入版
MCGS嵌入版是在MCGS通用版的基础上开发的,专门应用于嵌入式计算机监控系统的组态软件,MCGS嵌入版包括组态环境和运行环境两部分,它的组态环境能够在基于Microsoft的各种32位Windows平台上运行,运行环境则是在实时多任务嵌入式操作系统WindowsCE中运行。适应于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性能有严格要求的专用计算机系统。通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,在自动化领域有着广泛的应用。此外MCGS嵌入版还带有一个模拟运行环境,用于对组态后的工程进行模拟测试,方便用户对组态过程的调试。
MCGS嵌入版组态软件的主要功能
简单灵活的可视化操作界面。MCGS嵌入版采用全中文、可视化、面向窗口的开发界面,符合中国人的使用习惯和要求。以窗口为单位,构造用户运行系统的图形界面,使得MCGS嵌入版的组态工作既简单直观,又灵活多变。
实时性强、有良好的并行处理性能。MCGS嵌入版是真正的32位系统,充分利用了32位WindowsCE操作平台的多任务、按优先级分时操作的功能,以线程为单位对在工程作业中实时性强的关键任务和实时性不强的非关键任务进行分时并行处理,使嵌入式PC机广泛应用于工程测控领域成为可能。例如,MCGS嵌入版在处理数据采集、设备驱动和异常处理等关键任务时,可在主机运行周期时间内插空进行象打印数据一类的非关键性工作,实现并行处理。
丰富、生动的多媒体画面。MCGS嵌入版以图像、图符、报表、曲线等多种形式,为操作员及时提供系统运行中的状态、品质及异常报警等相关信息;用大小变化、颜色改变、明暗闪烁、移动翻转等多种手段,增强画面的动态显示效果;对图元、图符对象定义相应的状态属性,实现动画效果。MCGS嵌入版还为用户提供了丰富的动画构件,每个动画构件都对应一个特定的动画功能。
完善的安全机制。MCGS嵌入版提供了良好的安全机制,可以为多个不同级别用户设定不同的操作权限。此外,MCGS嵌入版还提供了工程密码功能,以保护组态开发者的成果。
强大的网络功能。MCGS嵌入版具有强大的网络通讯功能,支持串口通讯、Modem串口通讯、以太网TCP/IP通讯,不仅可以方便快捷的实现远程数据传输,还可以与网络版相结合通过Web浏览功能,在整个企业范围内浏览监测到所有生产信息,实现设备管理和企业管理的集成。
多样化的报警功能。MCGS嵌入版提供多种不同的报警方式,具有丰富的报警类型,方便用户进行报警设置,并且系统能够实时显示报警信息,对报警数据进行应答,为工业现场安全可靠地生产运行提供有力的保障。
实时数据库为用户分步组态提供极大方便。MCGS嵌入版由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五个部分构成,其中实时数据库是一个数据处理中心,是系统各个部分及其各种功能性构件的公用数据区,是整个系统的核心。各个部件独立地向实时数据库输入和输出数据,并完成自己的差错控制。在生成用户应用系统时,每一部分均可分别进行组态配置,独立建造,互不相干。
支持多种硬件设备,实现“设备无关”。MCGS嵌入版针对外部设备的特征,设立设备工具箱,定义多种设备构件,建立系统与外部设备的连接关系,赋予相关的属性,实现对外部设备的驱动和控制。用户在设备工具箱中可方便选择各种设备构件。不同的设备对应不同的构件,所有的设备构件均通过实时数据库建立联系,而建立时又是相互独立的,即对某一构件的操作或改动,不影响其它构件和整个系统的结构,因此MCGS嵌入版是一个“设备无关”的系统,用户不必担心因外部设备的局部改动,而影响整个系统。
方便控制复杂的运行流程。MCGS嵌入版开辟了“运行策略”窗口,用户可以选用系统提供的各种条件和功能的策略构件,用图形化的方法和简单的类Basic语言构造多分支的应用程序,按照设定的条件和顺序,操作外部设备,控制窗口的打开或关闭,与实时数据库进行数据交换,实现自由、精确地控制运行流程,同时也可以由用户创建新的策略构件,扩展系统的功能。
良好的可维护性。MCGS嵌入版系统由五大功能模块组成,主要的功能模块以构件的形式来构造,不同的构件有着不同的功能,且各自独立。三种基本类型的构件(设备构件、动画构件、策略构件)完成了MCGS嵌入版系统的三大部分(设备驱动、动画显示和流程控制)的所有工作。
用自建文件系统来管理数据存储,系统可靠性更高。由于MCGS嵌入版不再使用ACCESS数据库来存储数据,而是使用了自建的文件系统来管理数据存储,所以与MCGS通用版相比,MCGS嵌入版的可靠性更高,在异常掉电的情况下也不会丢失数据。
设立对象元件库,组态工作简单方便。对象元件库,实际上是分类存储各种组态对象的图库。组态时,可把制作完好的对象(包括图形对象、窗口对象、策略对象以至位图文件等)以元件的形式存入图库中,也可把元件库中的各种对象取出,直接为当前的工程所用,随着工作的积累,对象元件库将日益扩大和丰富。这样解决了组态结果的积累和重新利用问题。组态工作将会变得越来越简单方便。
总之,MCGS嵌入版组态软件具有强大的功能,并且操作简单,易学易用,普通工程人员经过短时间的培训就能迅速掌握多数工程项目的设计和运行操作。同时使用MCGS嵌入版组态软件能够避开复杂的嵌入版计算机软、硬件问题,而将精力集中于解决工程问题本身,根据工程作业的需要和特点,组态配置出高性能、高可靠性和高度专业化的工业控制监控系统。
mcgs通用和嵌入的区别
1、通用版主要是用在PC机上面的,可以在PC机上面设计画面和工程,可以调用PC机的一些程序。也可以用到工控机上面。
2、嵌入版只有软件安装在PC机上面做工程,设计画面,也可以在PC机上面进行模拟运行。但是工程只能使用在MCGS配套的触摸屏上面,即TPC系列触摸屏。
3、上面的朋友说的是老版本的嵌入版,必须先安装通用版。6.8嵌入版的在网上官网就有完整的安装包。
虽然嵌入版和通用版有很多相同之处,但嵌入版和通用版是适用于不同控制要求的,所以二者之间又有明显的不同。
与通用版相比,性能不同:l 功能作用不同:虽然嵌入版中也集成了人机交互界面,但嵌入版是专门针对实时控制而设计的,应用于实时性要求高的控制系统中,而通用版组态软件主要应用于实时性要求不高的监测系统中,它的主要作用是用来做监测和数据后台处理,比如动画显示、报表等,当然对于完整的控制系统来说二者都是不可或缺的;
运行环境不同:嵌入版运行于嵌入式实时多任务操作系统WindowsCE;通用版运行于Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000等操作系统;
体系结构不同:嵌入版的组态和通用版的组态都是在通用计算机环境下进行的,但嵌入版的组态环境和运行环境是分开的,在组态环境下组态好的工程要下载到嵌入式系统中运行,而通用版的组态环境和运行环境是在一个系统中。
与通用版相比,嵌入版新增功能包括:l 模拟环境的使用,嵌入式版本的模拟环境CEEMU. exe的使用,解决了用户组态时,必须将PC机与嵌入式系统相连的问题,用户在模拟环境中就可以查看组态的界面美观性、功能的实现情况以及性能的合理性;
嵌入式系统函数,通过函数的调用,可以对嵌入式系统进行内存读写、串口参数设置、磁盘信息读取等操作;
工程下载配置,可以使用串口或TCP/IP进行与下位机的通讯,同时可以监控工程下载情况;
l中断策略,在硬件产生中断请求时,该策略被调用。l 与通用版相比,嵌入版不能使用的功能包括:
动画构件中的文件播放、存盘数据处理、多行文本、格式文本、设置时间、条件曲线、相对曲线、通用棒图;
策略构件中的音响输出、Excel报表输出、报警信息浏览、存盘数据拷贝、存盘数据浏览、修改数据库、存盘数据提取、设置时间范围构件;
脚本函数中不能使用的有:运行环境操作函数中!SetActiveX、!CallBackSvr,数据对象操作函数中!GetEventDT、!GetEventT、!GetEventP、!DelSaveDat,系统操作中!EnableDDEConnect、!EnableDDEInput、!EnableDDEOutput、!DDEReconnect、!ShowDataBackup、!Navigate、!Shell、!AppActive、!TerminateApplication、!Winhelp,ODBC数据库函数、配方操作;
数据后处理,包括:Access、ODBC数据库访问功能;
远程监控。
MCGS
11文章
87浏览量
35000
