标准的 51 单片机内部有 T0 和 T1 这两个定时器,T 就是 Timer 的缩写,现在很多 51 系列单片机还会增加额外的定时器,在这里我们先讲定时器 0 和 1。前边提到过,对于单片机的每一个功能模块,都是由它的 SFR,也就是特殊功能寄存器来控制。
与定时器有关的特殊功能寄存器,有以下几个,大家不需要去记忆这些寄存器的名字和作用,你只要大概知道就行,用的时候,随时可以查手册,找到每个寄存器的名字和每个寄存器所起到的作用。
表 5-1 的寄存器是存储定时器的计数值的。TH0/TL0 用于 T0,TH1/TL1 用于 T1。
表 5-1 定时值存储寄存器
名称 | 描述 | SFR地址 | 复位值 |
TH0 | 定时器0高字节 | 0x8C | 0x00 |
TL0 | 定时器0低字节 | 0x8A | 0x00 |
TH1 | 定时器1高字节 | 0x8D | 0x00 |
TL1 | 定时器1低字节 | 0x8B | 0x00 |
表 5-2 是定时器控制寄存器 TCON 的位分配,表 5-3 是则是对每一位的具体含义的描述。
表 5-2 TCON——定时器控制寄存器的位分配(地址 0x88、可位寻址)
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
符号 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
复位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 | 符号 | 描述 |
7 | TF1 | 定时器1溢出标志。一旦定时器1发生溢出时硬件置1。清零有两种方式:软件清零,或者进入定时器中断时硬件清零。 |
6 | TR1 | 定时器1运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。 |
5 | TF0 | 定时器0溢出标志。一旦定时器0发生溢出时硬件置1。清零有两种方式:软件清零,或者进入定时器中断时硬件清零。 |
4 | TR0 | 定时器0运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。 |
3 | IE1 | 外部中断部分,与定时器无关,暂且不看。 |
2 | IT1 | |
1 | IE0 | |
0 | IT0 |
大家注意在表 5-3 中的描述中,只要写到硬件置 1 或者清 0 的,就是指一旦符合条件,单片机将自动完成的动作,只要写软件置 1 或者清 0 的,是指我们必须用程序去完成这个动作,后续遇到此类描述就不再另做说明了。对于 TCON 这个 SFR,其中有 TF1、TR1、TF0、TR0 这 4 位需要我们理解清楚,它们分别对应于 T1 和 T0,我们以定时器 1 为例讲解,那么定时器 0 同理。先看 TR1,当我们程序中写 TR1 = 1 以后,定时器值就会每经过一个机器周期自动加 1,当我们程序中写 TR1 = 0以后,定时器就会停止加 1,其值会保持不变化。TF1,这个是一个标志位,他的作用是告诉我们定时器溢出了。
比如我们的定时器设置成 16 位的模式,那么每经过一个机器周期,TL1加 1 一次,当 TL1 加到 255 后,再加 1,TL1 变成 0,TH1 会加 1 一次,如此一直加到 TH1和 TL1 都是 255(即 TH1 和 TL1 组成的 16 位整型数为 65535)以后,再加 1 一次,就会溢出了,TH1 和 TL1 同时都变为 0,只要一溢出,TF1 马上自动变成 1,告诉我们定时器溢出了,仅仅是提供给我们一个信号,让我们知道定时器溢出了,它不会对定时器是否继续运行产生任何影响。本节开头我们就提到了定时器有多种工作模式,工作模式的选择就由 TMOD 来控制,TMOD 的位分配和描述见表 5-4 到 5-6 所示,TMOD 的位功能如表 5-5 所示。
表 5-4 TMOD——定时器模式寄存器的位分配(地址 0x89、不可位寻址)
符号 | GATE(T1) | C/T(T1) | M1(T1) | M0(T1) | GATE(T0) | C/T(T0) | M1(T0) | M0(T0) |
符号 | 描述 |
T1/T0 | 在表5-5中,标T1的表示控制定时器1的位,标T0的表示控制定时器0的位。 |
GATE | 该位被置1时为门控位。仅当„INTx‟脚为高并且„TRx‟控制位被置1时使能定时器„x‟,定时器开始计时,当该位被清0时,只要„TRx‟位被置1,定时器x就使能开始计时,不受到单片机引脚„INTx‟外部信号的干扰,常用来测量外部信号脉冲宽度。这是定时器一个额外功能,本节课暂不介绍。 |
C/T | 定时器或计数器选择位。该位被清零时用作定时器功能(内部系统时钟),被置1用作计数器功能。 |
M1 | M0 | 工作模式 | 描述 |
0 | 0 | 0 | 兼容8048单片机的13位定时器,THn的8位和TLn的5位组成一个13位定时器。 |
0 | 1 | 1 | THn和TLn组成一个16位的定时器。 |
1 | 0 | 2 | 8位自动重装模式,定时器溢出后THn重装到TLn中。 |
1 | 1 | 3 | 禁用定时器1,定时器0变成2个8位定时器。 |
可能你已经注意到了,表 5-2 的 TCON 最后标注了“可位寻址”,而表 5-4 的 TMOD 标注的是“不可位寻址”。意思就是说:比如 TCON 有一个位叫 TR1,我们可以在程序中直接进行 TR1 = 1 这样的操作。但对 TMOD 里的位比如(T1)M1 = 1 这样的操作就是错误的。我们要操作就必须一次操作这整个字节,也就是必须一次性对 TMOD 所有位操作,不能对其中某一位单独进行操作,那么我们能不能只修改其中的一位而不影响其它位的值呢?当然可以,在后续课程中你就会学到方法的,现在就先不关心它了。表 5-6 列出的就是定时器的 4 中工作模式,其中模式 0 是为了兼容老的 8048 系列单片机而设计的,现在的 51 几乎不会用到这种模式,而模式 3 根据我的应用经验,它的功能用模式 2 完全可以取代,所以基本上也是不用的,那么我们就重点来学习模式 1 和模式 2。模式 1,是 THn 和 TLn 组成了一个 16 位的定时器,计数范围是 0~65535,溢出后,只要不对 THn 和 TLn 重新赋值,则从 0 开始计数。模式 2,是 8 位自动重装载模式,只有 TLn做加 1 计数,计数范围 0~255,THn 的值并不发生变化,而是保持原值,TLn 溢出后,TFn就直接置 1 了,并且 THn 原先的值直接赋给 TLn,然后 TLn 从新赋值的这个数字开始计数。这个功能可以用来产生串口的通信波特率,我们讲串口的时候要用到,本章节我们重点来学习模式 1。为了加深大家理解定时器的原理,我们来看一下他的模式 1 的电路示意图 5-2。
图 5-2 定时器/计数器模式 1 示意图
我带领大家一起来分析一遍这个示意图,日后如果再遇到类似的图,大家就可以自己研究了。OSC 框表示时钟频率,因为 1 个机器周期等于 12 个时钟周期,所以那个 d 就等于 12。下边 GATE 右边的那个门是一个非门电路,再右侧是一个或门,再往右是一个与门电路,大家可以对照一下 5-1 节的内容。图上可以看出来,下边部分电路是控制了上边部分,那我们先来看下边是如何控制的,我们以定时器 0 为例。1) TR0 和下边或门电路的结果要进行与运算,TR0 如果是 0 的话,与运算完了肯定是 0,所以如果要让定时器工作,那么 TR0 就必须置 1。2) 这里的与门结果要想得到 1,那么前面的或门出来的结果必须也得是 1 才行。在 GATE位为 1 的情况下,经过一个非门变成 0,或门电路结果要想是 1 的话,那 INT0 即 P3.2 引脚必须是 1 的情况下,这个时候定时器才会工作,而 INT0 引脚是 0 的情况下,定时器不工作,这就是 GATE 位的作用。3) 当 GATE 位为 0 的时候,经过一个非门会变成 1,那么不管 INT0 引脚是什么电平,经过或门电路后都肯定是 1,定时器就会工作。4) 要想让定时器工作,就是自动加 1,从图上看有两种方式,第一种方式是那个开关打到上边的箭头,就是 C/T = 0 的时候,一个机器周期 TL 就会加 1 一次,当开关打到下边的箭头,即 C/T =1 的时候,T0 引脚即 P3.4 引脚来一个脉冲,TL 就加 1 一次,这也就是计数器功能。
单片机
6049文章
44685浏览量
641143 -
寄存器
31文章
5390浏览量
121888 -
定时器
23文章
3259浏览量
115880
原文标题:单片机定时器的寄存器
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机视频教程06:使用定时器的方法
单片机定时器模式的使用_单片机定时器代码_单片机定时器程序
51单片机的一些特殊寄存器资料说明
51单片机入门教程(5)——定时器中断
嵌入式开发学习笔记6-了解单片机中的特殊功能寄存器(定时器/计数器)
单片机定时器的寄存器
