多晶硅栅工艺的制造流程
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-07 08:58 936次阅读
与亚微米工艺类似,多晶硅栅工艺是指形成 MOS器件的多晶硅栅极,栅极的作用是控制器件的关闭或者导通。淀积的多晶硅是未掺杂的,它是通过后续的源漏离子注入进行掺杂,PMOS 的栅是p型掺杂,NMOS 的栅是n型掺杂。
1)淀积多晶硅栅。利用LPCVD沉积一层多晶硅,利用SiH4在630°C左右的温度下发生分解并淀积在加热的晶圆表面,形成厚度约3000A的多晶硅。在CMOS 工艺中掺杂的多晶硅会对器件的阈值电压有较大影响,而不掺杂多晶硅的掺杂可以由后面的源漏离子注入来完成,这样容易控制器件的阈值电压。图4-176所示为淀积多晶硅的剖面图。
2)淀积 SiON。利用 PECVD 淀积一层厚度约200~300A的SiON 层,利用SiH4、N2O和He在400°C的温度下发生化学反应形成SiON淀积。SiON 层作为光刻的底部抗反射层。图4-177所示为淀积 SiON 层的剖面图。
3)栅光刻处理。通过微影技术将栅极掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成栅极的光刻胶图案,器件栅极区域上保留光刻胶。AA作为栅极光刻曝光对准。图4-47所示为电路的版图,工艺的剖面图是沿 AA'方向,图4-178所示为栅光刻的剖面图,图4-179 所示为栅显影的剖面图。
4) 测量栅极光刻关键尺寸。
5)测量栅极光刻套刻,收集曝光之后的栅极光刻与 AA 的套刻数据。
6)检查显影后曝光的图形。
7)栅刻蚀。利用干法刻蚀去除没有光刻胶覆盖的多晶硅形成器件的栅极,刻蚀的气体是CF4、CHF3、CL2和 HBr。刻蚀分两步:第一步是利用CF4和 CHF3去除SiON;第二步是利用CL2和 HBr刻蚀多晶硅。刻蚀会停止在氧化物上,因为当刻蚀到氧化物时,终点侦测器会侦查到硅的副产物的浓度减小,提示多晶硅刻蚀已经完成,为防止有多晶硅残留导致短路,还会刻蚀一段时间。图4-180所示为栅刻蚀的剖面图。
8)去除光刻胶。利用干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。图4-181 所示为去除光刻胶后的剖面图。
9)去除SiON。利用热 H3PO4与SiON反应去除栅极上的SiON。如图4-182所示,是去除SiON 的剖面图。
  • 晶圆
  • 工艺
  • MOS
    MOS
原文标题:多晶硅栅工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么多晶硅栅上还要再摞一层钨?不用不行吗?
    为什么多晶硅栅上还要再摞一层钨?不用不行吗? 求大虾指点
    发表于 01-12 17:22
    低温多晶硅的工作原理是什么?
    低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可适用。
    发表于 09-18 09:11
    多晶硅生产工艺流程
    多晶硅生产工艺流程
    发表于 03-30 20:22 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>生产<b class='flag-5'>工艺流程</b>图
    什么是多晶硅
    什么是多晶硅 多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon   多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下
    发表于 04-08 17:16 2220次阅读
    多晶硅提纯技术
    多晶硅提纯技术 包括西门子法(包括改良西门子法)、流化床法和冶金法(包括物理法)。国际上生产高纯多晶硅的生产工艺仍以"改
    发表于 11-20 15:07 1796次阅读
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思     低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si
    发表于 03-27 11:42 845次阅读
    多晶硅制备详细流程及图解
    多晶硅制备详细流程
    发表于 01-10 16:18 66次下载
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>制备详细<b class='flag-5'>流程</b>及图解
    多晶硅生产流程是什么_单晶硅与多晶硅的区别
    本文已多晶硅为中心,主要介绍了多晶硅的技术特征、单晶硅与多晶硅的区别、多晶硅应用价值以及多晶硅行业走势概况及预测进行分析。
    发表于 12-18 11:28 6w次阅读
    多晶硅生产工艺流程
    目前生产多晶硅最为成熟、投资风险最小、最容易扩建的工艺,国内外现有的多晶硅厂大多采用此法生产SOG硅与EG硅,所生产的多晶硅占当今世界总产量的70~80%。
    的头像 发表于 04-11 13:57 8.5w次阅读
    关于多晶硅生产工艺流程的简单介绍
    多晶硅生产工艺流程,多晶硅最主要的工艺包括,三氯氢硅合成、四氯化硅的热氢化(有的采用氯氢化),精馏,还原,尾气回收,还有一些小的主项,制氢、氯化氢合成、废气废液的处理、硅棒的整理等等。
    发表于 12-29 14:41 3w次阅读
    多晶硅栅(Poly-Si Gate)
    多晶硅栅光刻工艺使用的光刻机是同一技术代集成电路工艺线中最先进、最昂贵的设备,它采用 UV 光源进行曝光,波长从g线(436nm)到DUV(248pm 和 193nm),以及 193nm 浸没式;在光刻掩模版上采用了 OPC和P
    的头像 发表于 11-17 10:07 7376次阅读
    多晶硅的用途包括哪些
    多晶硅是一种重要的半导体材料,在许多领域都有广泛的应用。以下是多晶硅的一些主要用途。 太阳能电池板制造多晶硅是太阳能电池板制造的关键材料之
    的头像 发表于 01-23 16:01 9883次阅读
    多晶硅栅耗尽效应简述
    当栅与衬底之间存在压差时,它们之间存在电场,静电边界条件使多晶硅靠近氧化层界面附近的能带发生弯曲,并且电荷耗尽,从而形成多晶硅栅耗尽区。该耗尽区会在多晶硅栅与栅氧化层之间产生一个额外的串联电容。当栅氧化层厚度减小到 2nm 以下
    的头像 发表于 08-02 09:14 3651次阅读
    <b class='flag-5'>多晶硅栅</b>耗尽效应简述
    Salicide工艺制造流程
    Salicide 工艺是指在没有氧化物覆盖的衬底硅和多晶硅上形成金属硅化物,从而得到低阻的有源区和多晶硅
    的头像 发表于 11-11 09:20 736次阅读
    Salicide<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>流程</b>
    为什么采用多晶硅作为栅极材料
    本文解释了为什么采用多晶硅作为栅极材料   栅极材料的变化   如上图,gate就是栅极,栅极由最开始的铝栅,到多晶硅栅,再到HKMG工艺中的金属栅极。   栅极的作用   栅极的主要作用是控制
    的头像 发表于 02-08 11:22 136次阅读
    为什么采用<b class='flag-5'>多晶硅</b>作为栅极材料
