简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
发电厂低压厂用电系统使用的通常为380V系统供电,随着社会发展发电机组容量持续增加,使得原有的单一工作段配电方式逐渐转换成为电动机动力中心(MCC)以及低压动力中心(PC)的方式,这给用电保护整定带来了困难。
发电厂低压厂用电分析
1系统
低压电机都是通过热继电器或者熔断器进行短路保护,包括接地短路和相间短路,MCC进线开关通常器出现故障问题或者需要停机检都是通过开关脱扣器实施保护,PC进线开关通过继电器或者开关脱扣器实施保护,分段联络开关同样如此。
对于变压器而言,在高压侧通常都会配备有速断保护、接地保护、过流保护,在变压器低压侧通常会配备有中性点零序过流保护,开关脱扣器通常会配备有接地保护、速断保护、延时过流保护。
2 保护整定配合
1)根据低压母线电机启动电流的原则进行整定匹配
2)变压器低压侧中性点零序过流保护整定配合分析
3)开关脱扣器与热继电器、熔断器特性配合分析
解决方案
1 电动机保护器
1)概念
智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2)特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持2路通讯接口。
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
3)对应型号
发电厂
166浏览量
16971 -
电动机保护器
92浏览量
8806
电动机保护器市场价?如何挑选适合自己工厂设备的?
电动机综合保护器的工作原理是什么样的,主要应用在哪些场景的保护?
安科瑞ARD2F系列智能电动机保护器的主要功能
电动机保护器的主要种类和工作原理
火电厂浪涌保护器综合解决方案
智能矿用电动机保护器应该怎么选
安科瑞智能电动机/马达保护器在煤矿内的应用分析
安科瑞ARD2智能电动机保护器的选型与应用
安科瑞低压电动机保护器在发电厂用电系统中的应用
