以下文章来源于code秘密花园,作者ConardLi
最近微软宣布推出全新的生成式 AI 脚本:GenAIScript!
GenAIScript 是一种结合了生成式人工智能(Generative AI,简称 GenAI)和脚本编写能力的新型脚本语言:
集成 LLMs:GenAIScript 无缝集成了大型语言模型,使得脚本能够直接调用强大的生成式 AI 能力,简化复杂的自然语言处理任务。
简化 JavaScript 语法:结合标准的 JavaScript 语法,使开发者无需学习新的编程语言,降低了上手难度。
高效的自动化能力:通过脚本自动化各种任务,如数据处理、内容生成和执行 API 请求等,能够高效完成。
$`Analyze${env.files}andreporterrors.Usegitmojis.`
通过简化的 JavaScript 语法,它将大型语言模型(LLMs)引入到脚本编写过程中,使开发者能够更加灵活快捷地创建自动化任务和智能应用。
//definethecontext def("FILE",env.files,{endsWith:".pdf"}) //structurethedata constschema=defSchema("DATA",{type:"array",items:{type:"string"}}) //assignthetask $`AnalyzeFILEandextractdatatoJSON.` //saveresultstofile defFileOutput("*.pdf.txt","Extracteddata",{schema}) //tools defTool("weather","liveweather",{city:"Paris"},/*schema*/ async({city})=>{..."sunny"})/*callback*/ //agents! defAgent("git","answergitquestions","Youareagitexpert.",{tools:["git"]}) ...
支持 JavaScript 和 TypeScript
GenAIScript 支持使用 JavaScript 和 TypeScript 来构建 prompts,使得开发过程更加灵活和方便。脚本文件以 .genai.mjs 或 .genai.mts 扩展名命名,分别表示 JavaScript 或 TypeScript 文件,并设计用于通过 LLM 构建提示。
.genai.mjs:模块化 JavaScript 语法,支持导入其他模块。
.genai.js:非模块化 JavaScript 文件,通过 eval 执行,不支持模块导入。
.genai.mts:模块化 TypeScript 文件,支持导入其他 TypeScript 模块,包括动态导入。
system.*.genai.mjs:系统提示模板,默认情况下未列出。
GenAIScript 将自动检测工作区中任何匹配 *.genai.mjs、*.genai.js 或 *.genai.mts 的文件。虽然脚本文件可以放置在工作区的任何位置,但扩展会默认将它们放置在 genaisrc 文件夹中。
以下是一个名为 shorten.genai.mjs 的示例文件,演示了如何创建一个缩短文本的提示脚本:
script({ title:"Shorten",//在UI和Copilot聊天中显示 description:"Apromptthatshrinksthesizeoftextwithoutlosingmeaning",//也显示但灰色显示 }) constfile=def("FILE",env.files)//定义文件变量 //将文本附加到提示中 $`Shorten${file}.Limitchangestominimum.`
安装与配置
GenAIScript 需要 Node.js 才能运行。我们推荐安装 Node.js 的长期支持版 (LTS)。
VSCode 扩展
然后安装 Visual Studio Code 扩展
在 Visual Studio Code Marketplace 中搜索 GenAIScript,安装最新的稳定版本扩展。
安装 Visual Studio Code。这是一个轻量且强大的源代码编辑器,支持 Windows、macOS 和 Linux。
在 Visual Studio Code 中打开你的项目文件夹。
点击左侧活动栏中的扩展视图图标
搜索 GenAIScript 并点击 安装。安装成功后,你将看到扩展视图中的图标
(可选)点击扩展页面上的 齿轮图标,并选择 添加到工作区推荐。
如果你需要安装特定版本的扩展,建议将 genaiscript.vsix 存储在你的仓库中并使用手动安装。步骤如下:
打开 GitHub 最新发布页面,下载 genaiscript.vsix 到你的项目根目录。
在 Visual Studio Code 中打开你的项目。
右键点击 .vsix 文件,选择 Install Extension VSIX… 进行安装。
命令行工具
GenAIScript 命令行工具允许你从任何终端运行脚本。
使用 npx 运行脚本
npxgenaiscriptrunmy-scriptsome/path/*.pdf
npx 将自动安装并缓存CLI。你也可以将它作为 devDependency 添加到你的项目中:
安装 genaiscript 为开发依赖
npminstall-Dgenaiscript
GenAIScript 会在默认的终端中启动一个 node 服务器。如果默认终端未配置或不支持 Node.js,你可能需要在用户/工作区设置中更新它。
打开命令面板 Ctrl+Shift+P,搜索 Terminal: Select Default Profile。
选择一个终端配置文件,比如 Git Bash。
这样配置好之后,你便可以方便地在 Visual Studio Code 或命令行中进行 GenAIScript 的开发工作了。
运行模型
通过 GitHub Models 或 GitHub Copilot 运行模型:
script({...,model:"github:gpt-4o"})
支持 Ollama、LocalAI 等开源模型在本地运行:
script({...,model:"ollama:phi3"})
数据架构
在 GenAIScript 中,我们可以强制 LLM 生成符合特定架构的数据。这种方法效果相当不错,并且 GenAIScript 还会提供自动验证功能。GenAIScript 支持的架构比完整的 JSON 架构规范要简单,建议使用简单的架构以避免混淆 LLM,然后再将其导入到你的应用特定的数据格式中。
你可以使用 defSchema 来定义提示输出的 JSON/YAML 架构。例如,下面定义了一个城市列表的架构:
constschema=defSchema("CITY_SCHEMA",{ type:"array", description:"Alistofcitieswithpopulationandelevationinformation.", items:{ type:"object", description:"Acitywithpopulationandelevationinformation.", properties:{ name:{type:"string",description:"Thenameofthecity."}, population:{type:"number",description:"Thepopulationofthecity."}, url:{type:"string",description:"TheURLofthecity'sWikipediapage."} }, required:["name","population","url"] } }) $`GeneratedatausingJSONcompliantwith${schema}.`
根据 TypeChat 的 “All You Need Is Types” 方法,架构会在插入 LLM 提示前转换成 TypeScript 类型。例如,上面的 CITY_SCHEMA 类型如下:
//Alistofcitieswithpopulationandelevationinformation. typeCITY_SCHEMA=Array<{ // The name of the city. name: string, // The population of the city. population: number, // The URL of the city's Wikipedia page. url: string, }>
一旦定义了架构,你可以告诉 LLM 根据这个架构生成数据。你可以通过以下方式生成符合 CITY_SCHEMA 的 JSON 数据:
生成的数据示例:
[ { "name":"NewYork", "population":8398748, "url":"https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City" }, { "name":"LosAngeles", "population":3990456, "url":"https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles" }, { "name":"Chicago", "population":2705994, "url":"https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago" } ]
当生成的 JSON/YAML 内容带有架构标识符时,GenAIScript 会自动验证其是否符合定义的架构。你可以在脚本运行时使用 parsers.validateJSON 来验证 JSON 数据:
constvalidation=parsers.validateJSON(schema,json)
特性和功能
文本文件处理
GenAIScript 支持从 PDF、DOCX 等文件中提取文本内容,比如处理和解析 PDF 文件:
def("PDF",env.files,{endsWith:".pdf"}) const{pages}=awaitparsers.PDF(env.files[0])
def 函数将自动解析 PDF 文件并从中提取文本,parsers.PDF 函数会读取 PDF 文件并尝试将其干净地转换为适合 LLM 的文本格式。
表格数据处理
可以从 CSV、XLSX 等表格文件中提取数据并进行处理。
def("DATA",env.files,{endsWith:".csv",sliceHead:100}) constrows=awaitparsers.CSV(env.files[0]) defData("ROWS",rows,{sliceHead:100})
文件操作
GenAIScript 提供了对工作区文件系统以及在用户界面中选定文件的访问权限。
env.files 变量包含了通过用户界面或命令行选中的文件数组,你可以直接在 def 函数中传递并添加额外过滤条件。
def("PDFS",env.files,{endsWith:".pdf"})
使用 defFileOutput 指定允许输出的文件路径及其用途描述。
defFileOutput("src/*.md","Productdocumentationinmarkdownformat")
使用 glob 模式在工作区中查找文件:
constmds=awaitworkspace.findFiles("**/*.md") def("DOCS",mds)
使用 grep 方法在工作区中搜索含有特定模式的文件内容:
const{files}=awaitworkspace.grep("example","**/*.md") def("FILE",files)
读取 JSON 文件内容:
constdata=awaitworkspace.readJSON("data.json")
将文本内容写入文件:
awaitworkspace.writeText("output.txt","Hello,world!")
LLM 工具
你可以注册 JavaScript 函数作为工具来使用。
defTool( "weather", "queryaweatherwebapi", {location:"string"}, async(args)=> awaitfetch(`https://weather.api.api/?location=${args.location}`) )
注册 JavaScript 函数作为工具并结合 prompt 成为代理。
defAgent( "git", "QueryarepositoryusingGittoaccomplishtasks.", `YourareahelpfulLLMagentthatcanusethegittoolstoquerythecurrentrepository. AnswerthequestioninQUERY. -Thecurrentrepositoryisthesameasgithubrepository.`, {model,system:["system.github_info"],tools:["git"]} ) thenuseitasatool script({tools:"agent"}) $`Doastatisticalanalysisofthelastcommits`
内置 RAG
支持矢量搜索功能。
const{files}=awaitretrieval.vectorSearch("cats","**/*.md")
运行代码
LLM 可以在沙箱环境下运行代码。
script({tools:["python_code_interpreter"]})
也可以在 Docker 容器中运行代码。
constc=awaithost.container({image:"python:alpine"}) constres=awaitc.exec("python--version")
还可以运行 Prompty 文件。
--- name:poem --- Writemeapoem
应用示例
示例1:生成 Git 提交信息
gcm 脚本提供了生成提交信息的引导流程。它会根据 Git 仓库中的暂存变更生成一个提交信息,并引导用户提交这些变更或重新生成提交信息。
首先,我们定义 script 函数,设置脚本的标题和描述,并指定要使用的模型:
script({ title:"gitcommitmessage", description:"Generateacommitmessageforallstagedchanges", model:"openai:gpt-4o", })
接下来,使用 git diff 检查你 Git 仓库中的暂存变更。如果没有暂存任何变更,GenAI 会通知你将所有变更暂存:
//检查暂存的变更,如果没有则暂存所有变更 constdiff=awaitgit.diff({ staged:true, askStageOnEmpty:true, }) if(!diff)cancel("nostagedchanges") console.log(diff.stdout)//输出变更内容供你查看
此部分是关键。我们进入一个循环,根据 diff 生成提交信息。如果你对生成的信息不满意,可以选择编辑、接受或重新生成:
letchoice letmessage do{ //生成一个符合规范的Git提交信息 constres=awaitrunPrompt((_)=>{ _.def("GIT_DIFF",diff,{maxTokens:20000,language:"diff"}) _.$`GenerateagitconventionalcommitmessageforthechangesinGIT_DIFF. -doNOTaddquotes -maximum50characters -useemojis` }) message=res.text }while(choice!=="commit")
如果你选择提交,GenAI 会用你的信息运行 git commit 命令,如果你愿意,还可以立即将变更推送到仓库:
if(choice==="commit"&&message){ console.log( (awaithost.exec("git",["commit","-m",message,"-n"])).stdout ) if(awaithost.confirm("Pushchanges?",{default:true})) console.log((awaithost.exec("gitpush")).stdout) }
使用以下命令在终端运行脚本:
npxgenaiscriptrungcm
这就是完整的 gcm 脚本实现,通过运行上述命令,可以自动化生成 Git 提交信息并进行提交。
示例2:图片替代文本生成器
图片的替代文本(alt text)对于使图片对包括视障人士在内的所有人可接触是至关重要的。它为图片提供了一种文字描述,使屏幕阅读器能够将内容传达给看不到图片的用户。然而,为图片编写替代文本可能非常耗时,尤其是当你要处理大量图片时。这时,AI 可以大显身手。使用类似于 OpenAI 的 GPT-4 的语言模型,你可以自动生成图片替代文本,从而节省时间和精力。
这个示例展示了如何构建一个工具来为 Markdown 文件中的图片生成替代文本。脚本主要由 Typescript 代码组成,并在 GenAIScript CLI 中运行。让我们来逐步解析这些代码。
script({ title:"ImageAltTextify", description:"Generatealttextforimagesinmarkdownfiles", parameters:{ docs:{ type:"string", description:"pathtosearchformarkdownfiles", default:"**.{md,mdx}", }, force:{ type:"boolean", description:"regeneratealldescriptions", default:false, }, assets:{ type:"string", description:"imageassetspath", default:"./assets/images",//修改为你的资产文件夹路径 }, }, })
在这里,我们声明了脚本,并使用 OpenAI 的 GPT-4 模型。我们还设置了文件路径、是否重新生成所有描述,以及资产路径等参数。
接下来,提取环境变量:
const{docs,force,assets}=env.vars
然后,我们定义一个正则表达式来查找 Markdown 中的图片:
constrx=force ?/![[^]]*](([^)]+.(png|jpg)))/g//匹配包含或不包含替代文本的图片 :/![s*](([^)]+.(png|jpg)))/g//匹配没有替代文本的图片 const{files}=awaitworkspace.grep(rx,{ path:docs, glob:"*.mdx", readText:true, })
我们使用 workspace.grep 来查找指定文档中符合正则表达式模式的所有内容。
对于找到的每个图片 URL,我们使用一个内联提示来生成替代文本:
for(constfileoffiles){ const{filename,content}=file constmatches=content.matchAll(rx) for(constmatchofmatches){ consturl=match[1] constresolvedUrl=resolveUrl(filename,url) const{text}=awaitrunPrompt( (_)=>{ _.defImages(resolvedUrl) _.$` Youareanexpertinassistivetechnology. Youwillanalyzetheimage andgenerateadescriptionalttextfortheimage. -Donotincludealttextinthedescription. -Keepitshortbutdescriptive. -Donotgeneratethe[character.` }, { system:["system.safety_harmful_content"], model:"openai:gpt-4o", } ) imgs[url]=text } }
最后,我们将替代文本更新到 Markdown 内容中:
constnewContent=content.replace( rx, (m,url)=>`![${imgs[url]??""}](${url})` ) if(newContent!==content)awaitworkspace.writeText(filename,newContent)
我们使用生成的替代文本替换原始内容中的占位符,并保存更新后的文件。
你需要通过 GenAIScript CLI 来运行这个脚本。如果你还没有安装 GenAIScript CLI,请查看安装指南。安装后,可以通过以下命令运行脚本:
npxgenaiscriptruniat
脚本默认导入了一个安全系统消息,以防止生成有害文本内容:
//safetysystemmessagetopreventgeneratingharmfultext system:["system.safety_harmful_content"],
通过这个脚本,你可以自动化生成 Markdown 文件中图片的替代文本,大大提高工作效率并确保内容的可访问性。
微软
4文章
6637浏览量
104591 -
人工智能
1797文章
47890浏览量
240906 -
脚本语言
48浏览量
8287 -
生成式AI
518浏览量
565
原文标题:微软推出全新的生成式AI脚本:GenAIScript
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微软HoloLens正研发AI芯片 可识别语音和图像
NVIDIA 携手微软,在生成式 AI 的新时代推动 Windows PC 创新
![NVIDIA 携手<b class='flag-5'>微软</b>,在<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>AI</b> 的新时代推动 Windows PC 创新](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgaomTGbi2ALlXKAAAHVI39FU0344.png)
什么是生成式AI?生成式AI的四大优势
虹软图像深度恢复技术与生成式AI的创新 生成式AI助力
生成式AI投资规模有望突破2千亿美元!波音、IBM……微软全球业务线合作再升级!
![<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>AI</b>投资规模有望突破2千亿美元!波音、IBM……<b class='flag-5'>微软</b>全球业务线合作再升级!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5D/wKgaomUCiMmAXrAYAAVfECjp4CM052.png)
利用 NVIDIA Jetson 实现生成式 AI
![利用 NVIDIA Jetson 实现<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>AI</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/B6/wKgZomVKO9uARD1rAAEX6RZYLcQ926.jpg)
