正激电路拓补结构的分类及比较
电源联盟 来源:电源联盟 2024-11-07 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 引 言
在各种间接直流变流电路中,正激DC/DC变换器具有电路拓补结构简单,输入输出电气隔离,电压升、降范围宽,易于多路输出等优点,因此被广泛应用于中小功率电源变换场合,尤其在供电电源要求低电压大电流的通讯和计算机系统中,正激电路更能显示其优势。但是在开关关断期间,高频变压器必须磁芯复位,以防变压器铁心饱和,因此必须采用专门的磁复位电路。正是由于磁复位技术的多样性,以及软开关技术的发展,导致正激电路拓补结构的多样性。随着电力电子技术的发展,各种新的正激电路拓补结构不断出现,不同的拓补结构已有二十余种。本文详细阐述了正激电路拓补结构的分类,结构比较,和应用场合,并且分析了软开关技术在正激电路中的应用。
2. 基本电路结构
典型的单开关正激电路如图1所示。
电路的简单工作过程为:开关管S开通后,变压器原边电压上正下负,根据同名端,负边电压也为上正下负,因此二极管D1导通,D2截止,电感电流逐渐增长;S关断后,二极管D2导通,D1截止,电感电流通过D2续流。变压器的励磁电流通过磁复位电路降为零,防止磁芯饱和。
图1 正激电路的原理图
3. 各种拓补结构的分类及比较
正激电路拓补结构多种多样,大致可以这样分类:根据驱动管子个数,可分为单管正激,双管正激;根据磁芯复位技术的不同,可分为辅助磁通绕组复位,LCD缓冲网络复位,RCD箝位复位,有源箝位复位;根据拓补结构的形式不同,可分为单个变换器和串、并组合变换器。
3.1单管正激与双管正激
单管正激如图1所示。双管正激有两个开关管,其基本结构就比单管正激多一个开关管,原理图如图2所示。
图2 双管正激电路原理
单管正激在S关断后,开关管承受的电压高于电源电压,双管正激由于有两个开关管,每个开关管承受的关断电压只有单管的一半,因此电压应力大大减小。双管正激电路有很多有点:主管的电压应力小,电路简单,控制方便,电路的动态性能好,可靠性高,不存在桥臂直通,拓宽了电路的功率等级。但是与单管正激相比双管正激因为有两个管子,需要两套驱动装置,因此它的这些有点是以电路复杂性为代价的。
3.2 磁芯复位电路
目前,正激电路磁芯复位技术主要有:辅助磁通绕组复位,LCD箝位复位,RCD箝位复位,有源箝位复位。
辅助磁通绕组复位是一种传统的磁芯复位方法,电路原理图如图3所示,它增加了一个附加线圈,在开关管关断的时候,磁化能量通过辅助磁通绕组回馈到电源,磁化能量无损。但是变压器需要增加一附加线圈,绕制难度加大,同时体积也增大,而且,开关关断后,变压器的漏感将导致大的关断尖峰电压,需要附加抑止尖峰电压电路。占空比不能超过0.5,不适合大功率输出场合。
图3 辅助磁通绕组复位电路
RCD箝位复位电路原理图如图4所示。开关管关断后,磁化能量一部分转移到开关管并联电容Cs中,一部分消耗在箝位电阻R上。与辅助磁通绕组复位相比,RCD箝位复位电路结构简单,开关管关断电压箝位在Uc+Uin,不会出现尖峰电压,且占空比可以大于0.5,输入电压范围可以很宽。它的缺点是大部分磁化能量消耗在箝位电阻R中,因此适合于廉价、效率要求不太高的功率变换场合。
图4 RCD箝位复位电路
LCD缓冲网络复位电路原理图如图5所示。开关管关断后,磁化能量存储在箝位电容Cc中,开关管关断电压箝位在2Uin,Lc中能量无损地回馈到电源。LCD箝位复位电路结构简单,开关管关断电压箝位固定,避免了尖峰电压;而且不存在耗能元件,属于无损复位,提高了电路变换效率;而且电路地可靠性高,通过选取适合地箝位电路元件值,可以保证电路工作在较宽地负载范围内,且箝位电容Cc的电压值、电感Lc的电流峰值不改变。占空比最大为0.5,输入电压范围受限,因此适合于中等功率高效变换场合。
图5 LCD缓冲网络复位电路
有源箝位复位电路原理图如图6所示。辅助开关VF1用来提供变压器磁化能量的回馈路径。主开关VF关断后,部分磁化能量转移到Cs中,致使VD开通,然后在VF1上加开通信号,实现零电压开通,磁化电流一直下降到负向;VF1关断后,磁化电感与Cs谐振,能量一部分回馈到电源,一部分转移在磁化电感中;然后开通VF,开始新的周期。有源钳位正激变换器具有如下特点:①变压器磁化能量和漏感能量可重复利用;②开关管承受的电压低;③开关管易实现零电压开通,损耗小;④占空比d可大于 0.5,适合于宽输入电压场合;⑤变压器铁心工作在一、三象限双向对称磁化,铁心利用率高,铜损小。不足之处是它多用一个钳位开关,增加了驱动电路难度和变换器成本。
图6 有源箝位复位电路
3.3 组合变换电路
单个变换器有时候不能满足输出高电压、大电流、大功率的应用场合,这时就需要用到组合变换器,组合变换电路是在单个变换器的基础上进行串连、并联、串-并联组合而成的。它可以在单管正激变换器的基础上组合,也可以在双管正激变换器的基础上组合,因此其拓补结构非常丰富。
4. 软开关技术在正激电路中的应用
传统的正激电路工作在硬开关,当输入电压和开关频率增大时,开关器件的损耗也越来越大。为了提高电路变换的整体效率,有必要使用软开关技术,降低开关损耗,同时减少电磁干扰(EMI)。图7为典型的ZVT-PWM变换器。它是在普通变换器的基础上,配以电感、电容和辅助开关管组成的,使主开关与谐振电容并联,利用电感和电容的谐振实现软开关。其主开关实现了零电压通断,辅助开关为零电流开通、零电压关断。
图7 典型的ZVT-PWM变换器
软开关的实现减少了功率开关器件的开关损耗和电磁噪声,使变换器得以高频高效运行;同时也减小了开关管的电压应力和电流应力。
目前正激变换器也趋向于使用软开关技术,但是开关器件的开通和关断并没有完全实现软开关,主开关和辅助开关没有同时实现软开关,或者其零电压开通和关断很大程度上依赖于电路参数和负载特性。
5. 结论
本文介绍了几种正激电路的分类方法,对他们的结构特点进行了比较。单管正激电路结构简单,但是承受的电压应力大,双管正激电路复杂,每个管子承受电压只有单管的一半,因此应用的功率等级范围大。在磁芯复位方法上,辅助磁通绕组复位电路复杂;RCD箝位复位电路简单,输入电压范围大,但是损耗大,变换效率低;LCD缓冲网络复位电路简单,变换效率高,但输入电压受限;有源箝位复位,开关管承受应力不大,磁芯利用效率高,电压输入范围也宽,且可以实现软开关,损耗低,但是多一个功率管,增加了驱动和控制电路的复杂性。组合变换电路是在单管或者双管单个变换电路的基础上,组合而成的,多用于高电压、大电流、大功率需求场合。软开关变换器,开关管实现了软开关,且能够保持恒频运行,不可能同时存在高电压和大电流,开关所受的应力和损耗最小,且开关噪声低,是正激电路研究的方向,有很大的应用前景,尤其在高压高频场合更能发挥其优势。
6. 预期的研究方向
目前,正激电路拓补结构的研究比较成熟,各种电路拓补结构似乎也很完备,因此它的一个发展方向就是顺应集成电路的发展,向少元件、少损耗、少EMI、小型化、轻型化的方向发展;另外,研制满足微电子系统的低电压、大电流要求的变换器,以及运用组合变换方式,研制满足高电压、大电流应用场合的高效、高可靠性变换器也是一个发展方向。
  • 变压器
  • 二极管
  • 开关管
  • 正激电路
  • 软开关机
原文标题:电源基础:正激电路拓补结构研究!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路和反电路的区别是什么
    电路和反电路是两种常见的电路类型,它们在电子技术中扮演着不同的角色。虽然两者都用于控制电子
    的头像 发表于 12-07 14:49 9376次阅读
    隔离电源式和反式的优缺点
    开关电源分为,隔离与非隔离两种形式。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:式和反式。反式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。
    发表于 03-08 09:46
    新手必看:与反式电源变压器的区别有哪些
      扎实巩固变压器计算相关的基础知识对于很多刚开始接触电源变压器产品设计的新人工程师来说是非常必要的。通过学习需要达到能够按照电源变压器的不同分类,进行新产品的研发和调试。其中,式电源变压器和反
    发表于 01-18 15:18
    各类拓补结构电源分析
    电源-S2-T-S4-电源及电源-S1-T-S3-电源产生交变电流,从而在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。这个电路也相当于降压式拓补结构。4.
    发表于 05-09 10:10
    请问这个开关电源电路图是采用的拓扑还是反拓扑结构
    发表于 03-31 01:55
    半桥/全桥/反//推挽拓扑结构的区别与特点
    1. 单端正式单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器.:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。 该电路的最大问题是:开
    发表于 07-04 14:36
    式和反式DC-DC转换器介绍
    DC-DC转换器的电路结构  式转换器的电路结构比较
    发表于 12-09 15:25
    式开关电源是指什么?反式开关电源是指什么
    和反是两种不同的开关电源技术式开关电源01 简介
    发表于 12-29 08:13
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
    发表于 05-12 20:53 2543次阅读
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>拓补</b><b class='flag-5'>结构</b>
    丘克变换器的电压关系及Cuk变换器电路拓补结构
    发表于 05-12 20:54 4283次阅读
    丘克变换器的电压关系及Cuk变换器<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>拓补</b><b class='flag-5'>结构</b>
    型变换电路
    型变换电路型变换器电路如图所示,它是采用变压器耦合的
    发表于 07-25 08:57 2565次阅读
    NCP1562的有源钳位拓补结构电路
    NCP1562的有源钳位拓补结构电路 图4中的有源钳位
    发表于 01-04 08:16 4522次阅读
    NCP1562的有源钳位<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>拓补</b><b class='flag-5'>结构</b>及<b class='flag-5'>电路</b>
    半桥拓补电路结构
    半桥拓补电路结构 图3中的半桥变压器是高功率要求的另一个选择。和单开关或双开关正向变压器相反,半桥变压器可以在两个象限工作并降低原边F
    发表于 01-04 08:16 3034次阅读
    半桥<b class='flag-5'>拓补</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>结构</b>
    什么是电源和反和反有什么区别特点?如何快速区分
    发表于 01-07 13:00 31次下载
    什么是电源<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b>和反<b class='flag-5'>激</b>? <b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>激</b>和反<b class='flag-5'>激</b>有什么区别特点?如何快速区分
    电路工作原理波形分析
    电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,
    的头像 发表于 12-20 09:26 6194次阅读
