先积产品在家用电器领域的应用
Linearin先积集成 2024-11-07 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据数据统计分析,2023年家电板块整体实现稳健增长,毛利率持续提升下利润增速更快。2023 年家电板块总营收达 14801 亿元(+6.4%),归母净利润达 1109 亿元(+13.9%)。单季度看,2024Q1 总营收达 3687 亿元(+7.4%),归母净利润达 261 亿元(+9.9%)。
分内外销看,2023Q3 开始,海外低基数补库效应下,家电出口增速实现较快增长。2023 年/2024Q1 家电内销零售额同比分别-2.8%/+1.9%,外销出口金额同比分别+3.8%/+8.6%,高增主系量增贡献,其中均价同比分别-6.8%/-10.2%。
家用电器种类繁多,但其模拟电路部分可以归结为以下几种主要类型:电机控制或压缩机控制、功率器件中的电流采样、阀门/继电器/有刷电机/LED等驱动、交流转直流后降压给控制系统供电以及传感器信号采集等几种主要类型。先积提供行业解决方案。
功率器件中的电流采样
Product Application01
电流采样是电机控制、压缩机控制以及其他功率器件中不可或缺的一环。通过对电流进行采样,可以实时监测电路中的电流状态,从而实现对电路的保护和控制。电流采样通常分为输出电流采样、下桥电流采样和母线电流采样三种类型。采样电阻的位置不同,电流采样的方式和精度也会有所不同。在实际应用中,需要根据具体的电路需求和采样精度要求来选择合适的电流采样方式。
电流采样通常用低压运放
LTC8836
电机中电流采样通常用低压运放,
可以降低成本,简化电源轨。
如LTC8836提供一个高性价比选择。最大0.8mV失调,9MHz带宽保证精度的情况下提供足够的带宽满足采样速率要求。
LTC8836主要特性
Low Input Offset Voltage: ±0.8 mV Maximum
Wide Unity-Gain Bandwidth: 9 MHz
High Slew Rate: 9 V/μs
Fast Settling: 0.3 μs to 0.1%
Low Noise: 12 nV/√Hz at 1 kHz
Single 2.0 V to 5.5 V Supply Voltage Range
示意电图
电池/电源电流采样
LTA199
在电池电流采样或者电源电流采样中,为了可以检测短路电流或者直接监控电源电流而不得不用高边采样方式。这种应用使用如LTA199这种检流运放更加方便和精确。
LTA199主要特性
Wide common-mode range: -0.3V to 30V
Maximum ±150μV Offset voltage (LTA199G1) at Vcm=0V
Accuracy:
– Maximum ±1% Gain Error
– Maximum 1μV/℃ Offset Drift
– Maximum 10ppm/℃ Gain Drift
Choice of Gains:
– LTA199G1: 50V/V
– LTA199G2: 100V/V
– LTA199G3: 200V/V
Quiescent Current: Maximum 250μA
示意电图
阀门、继电器、有刷电机、LED等驱动
Product Application02
家用电器中还包括各种驱动电路,如阀门驱动、继电器驱动、有刷电机驱动以及LED驱动等。这些驱动电路通常需要将控制信号转换为相应的驱动信号,以驱动各种执行器或负载正常工作。例如,在LED驱动电路中,需要通过恒流源或恒压源等电路来确保LED的稳定发光;在继电器驱动电路中,则需要通过控制继电器的吸合和释放来实现对电路的开闭控制。
LTP5070
在如下扫地机的应用中,吸尘可能会采用无刷电机,而轮子可能会采用有刷电机,这样使得设计简单。在有刷电机驱动里,LTP5070 SO-8封装,8~36V供电范围,2.5A持续电流非常适合这种4串电池供电系统。当然也可以用在一些阀门驱动,还有如咖啡机等搅拌用直流有刷电机。
LTP5070主要特性
Wide operating voltage range: 8 V to 36 V
Low RRDS(on) (0.65 Ω @ 2.5 A)
Low power standby mode
Adjustable output current limit
Integrated synchronized regulation
Forward, reverse, brake and standby modes
3.5 A peak current drive, 2.5 A continuous current drive
示意电图
ULN2003A
家电电路很多需要用到继电器,小电磁阀门,多路LED指示等,传统上达林顿整列的集成性在这方面已经应用很成熟。
示意电图
交流转直流后降压给控制系统供电
Product Application03
许多家用电器需要将交流电转换为直流电,并经过降压处理后供给控制系统使用。首先要求稳定可靠,在家电领域还兼顾低功耗,低成本。
LDO提供控制系统待机低电流
LTP753/LTP3559
如下图,一般交流转直流电源拓扑,一级电源压降大,可采用DCDC,二级电源压降低可选用LDO降低成本。在一些考虑待机功耗系统中,会考虑用LDO提供一路待机电源给控制器待机时低电流应用。
LTP753低成本适用于二级电源
LTP753主要特性
Operating Input Voltage Range: 1.7 V to 5.5 V
Fix Output Voltage: 0.8V to 3.6V (Contact Factory for Other Voltage Options)
Low Quiescent Current: 50 μA Typically
Soft Start Feature with High Slew Rate Speed
Low Dropout: 210 mV at 2.8 V Typically, 350 mV at 1.8 V Typically,
High Output Voltage Accuracy: ±1% at 25℃
High Power Supply Ripple Rejection: 70 dB at 1 kHz
Stable with Ceramic Capacitors 1 μF
Built-in Soft Start Circuit
Over-Current Protection
Thermal Shutdown Protection
示意电图
下面LTP3559输入电压最高45V,2.6uA静态电流适用于待机电源,还有1%精度版本可提供参考电压之用。
LTP3559主要特性
Wide Input Voltage Range : up to 45 V
Output Current : 350 mA
Standard Fixed Output Voltage Options : 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, 3.6 V, and 5.0 V
More Output Voltage Options Available on Request
Low IQ : 2.6 μA Typically
Low Dropout Voltage
Short current protection: 150 mA
Excellent Load and Line Transient Response
Line Regulation : 0.01%/V Typically
示意电图
在成本要求苛刻的情况下,先积也提供LTP1117,LTP78xx等三端稳压器。
LTP1117主要特性
Output voltage adjustable
Low dropout voltage
Load regulation: 0.2% (Typical)
Built-in thermal protection
Output current: 800mA (Maximum)
Substrate connected to Vout
Packaging information: SOT-223/TO-252
LTP78xx主要特性
Output Current of 1.2A
Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24V
Thermal Overload Protection
Short Circuit Protection
Output transistor safe operating area(SOA) protection
Package:TO220, TO252and TO263
Output voltage accuracy: tolerance ±5%
传感器信号采集
Product Application04
传感器信号采集是家用电器中模拟电路的另一个重要应用。传感器作为一种能够将物理量转化为电信号的设备,广泛应用于温度、压力、湿度等参数的测量中。通过传感器信号采集电路,可以将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并进行相应的处理和分析。这些数字信号可以用于监测和控制家用电器的运行状态,提高家用电器的智能化和自动化水平。
超声波传感器
LTA805x
诸如扫地机中用到超声检测物体表面,需要高带宽,低噪声运放用于高增益电路。先积集成的高速运放LTA805x性能适合此类应用。
LTA805x主要特性
High Speed and Fast Settling on 5 V
200 MHz, −3 dB bandwidth (G = +1)
160 V/μs slew rate
13.5 ns settling time to 0.1%
Fully specified at 3.3 V and 5 V Supplies
Input Common Mode Voltage 0.1 V Beyond VS−, 1 V from VS+
Output Short Circuit Current 120 mA
红外检测
LTA677x
红外检测中需要检测高速开关量,LTA677x 4ns延时的表现就是不错的选择。当然,我们还有低成本比较器,如LTA290x,用于一些低速保护电路
LTA677x主要特性
Fast 4ns Propagation Delay (100-mV Overdrive)
Rail-to-Rail I/O
Shutdown version (LTA6771)
Supply voltage : 2.7 V to 5.5 V
Replacement for TLV3501, TLV3502
Small packages: available in SOT23-5L,SC70-5L,SOT23-6L,SOIC-8L,SOT23-8L,MSOP-8L
Low supply current : 3mA
总结以创新缔造领先的中国模拟芯片综上所述,家用电器中的模拟电路部分可以归结为电机控制或压缩机控制、功率器件中的电流采样、阀门/继电器/有刷电机/LED等驱动、交流转直流后降压给控制系统供电以及传感器信号采集等几种主要类型。这些电路共同构成了家用电器中复杂而完善的控制系统。而先积集成提供各类模拟产品,便于客户找到解决方案。如您有相关应用需求,可随时联系我们。
  • 传感器
  • 家用电器
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    家用电器气密性检测仪在生产中的应用优势-岳信仪器
    在家用电器的生产过程中,气密性检测是保障产品质量的关键环节。使用专业的气密性检测仪,能让整个生产流程更稳定、产品品质更可靠,相比传统检测方式,在实际生产中有着很明显的优势。首先,家用电器
    的头像 发表于 05-13 16:50 75次阅读
    <b class='flag-5'>家用电器</b>气密性检测仪在生产中的应用优势-岳信仪器
    家用电器圆筒形滤波器的应用分析
    圆筒形滤波器是家用电器中用于抑制电磁干扰的常见部件。这类滤波器在电源输入端和信号传输环节起到限制高频噪声的作用,帮助电器满足电磁兼容性要求。 结构与工作原理 圆筒形滤波器的基本结构是一个金属圆筒作为
    的头像 发表于 04-21 17:29 1117次阅读
    AWE 2026观察:从扫地到照顾老人,家用机器人正在撕掉“玩具”标签
    近日2026中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)现场,中国家用电器协会干了一件大事:家用服务机器人专委会正式成立,当天就发布了首份《家用服务机器人产业发展白皮书》。
    的头像 发表于 03-20 10:20 379次阅读
    思瑞浦荣登“自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜”,赋能家电智能化升级
    证书。这一殊荣不仅代表了行业权威对思瑞浦产品高可靠性、高性能的高度认可,也见证了TPP36208在家电与工业领域的大规模成功应用。中国家用电器研究院主导的“自有品
    的头像 发表于 12-22 09:00 793次阅读
    家用电器中的圆筒形滤波器:功能与特性解析
    圆筒形滤波器是家用电器中用于抑制电磁干扰的关键元件,其设计基于频率选择性原理,通过物理结构与电路特性实现对特定频段信号的过滤。作为线性二端口器件,它通过集中参数(电阻、电容、电感)或分布参数(传输线谐振器)构成的网络,允许目标频率通过而抑制其他频段干扰,本质上是选频电路的一种实现形式。
    的头像 发表于 11-30 15:54 1618次阅读
    必易微亮相2025中国家用电器技术大会
    11月12日,2025年中国家用电器技术大会上,必易微系统应用总监Peng受邀发表专题演讲《必易微家电整体解决方案及第三代半导体器件在家领域的应用与展望》,向与会观众全面介绍了必易微面向家电
    的头像 发表于 11-19 16:54 1007次阅读
    必易微亮相2025中国<b class='flag-5'>家用电器</b>技术大会
    TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器:家用电器连接的可靠解决方案
    TE Connectivity (TE) RAST 2.5标准计时器压接连接器设计用于轻松可靠地连接家用电器和洗衣机应用。该连接器采用薄型设计,压接版本非常适合用于双绝缘电线和PVC管密封式电线
    的头像 发表于 11-04 09:16 896次阅读
    家用电器交流单相塑胶外壳滤波器 为电器稳定运行护航
    在如今的生活中,家用电器已经成为我们日常不可或缺的一部分。从清晨唤醒我们的电热水壶,到夜晚陪伴我们入眠的空调,这些电器让我们的生活变得更加便捷和舒适。然而,在家用电器运行的过程中,常常会面临一个容易
    的头像 发表于 10-21 15:28 578次阅读
    德州仪器推出超低成本实时微控制器 (MCU),助力家用电器和电动工具实现高端电机控制
    作为德州仪器C2000™ 系列的最新产品,这款新型 MCU 能极大提升家用电器和电动工具性能 德州仪器低成本的C2000 MCU 能为吸尘器和空调等设备带来更平稳的运行状态、更高的转速以及更强的启动
    的头像 发表于 09-19 17:17 3.9w次阅读
    德州仪器推出超低成本实时微控制器 (MCU),助力<b class='flag-5'>家用电器</b>和电动工具实现高端电机控制
    国家高端智能化家用电器创新中心与极海半导体签署战略合作协议
      7月31日, 国家高端智能化家用电器创新中心 (以下简称“国创中心”)与 珠海极海半导体有限公司 (以下简称“极海”)在国创中心成功举办战略合作签约仪式。 此次合作 聚焦高端智能家电核心芯片技术
    的头像 发表于 08-01 21:17 1653次阅读
    欢迎来到中微半导小组
    、SoC、ASIC及功率器件等,广泛应用于家用电器、消费电子、工业控制(含无刷电机控制)和汽车电子等领域。 欢迎在小组内交流中微技术问题,会有工程师不定时出没答疑~
    发表于 07-30 10:05
    Murata元器件产品在家庭能源管理系统的应用
    随着智能家居的发展,家庭中用电设备数量和品类也在不断增加,其中不乏“随时在线”的家用电器,对它们的用电状况进行实时、持续地监测和分析,对于提高能效、减少隐形的“幽灵能耗”大有裨益。换言之,HEMS已经成为全屋智能中重要的一环。
    的头像 发表于 07-28 10:46 1049次阅读
    Murata元器件<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>在家</b>庭能源管理系统的应用
    科普知识:带你了解家用电器气密性检测仪
    在现代家电生产中,气密性检测仪扮演着至关重要的角色。它犹如一位严谨的“质检卫士”,守护着家用电器的品质与安全。一、什么是家用电器气密性检测仪家用电器气密性检测仪是一种专门用于检测家电产品
    的头像 发表于 07-17 14:25 792次阅读
    科普知识:带你了解<b class='flag-5'>家用电器</b>气密性检测仪
    家用电器气密性检测仪,背后究竟有啥神秘力量?
    在现代生活中,家用电器的气密性至关重要,它直接影响着产品的性能、使用寿命甚至是用户的安全。而家用电器气密性检测仪,就像是一位“隐形卫士”,默默守护着家电的质量。那么,它背后究竟隐藏着怎样的神秘力量呢
    的头像 发表于 06-12 14:19 1139次阅读
    <b class='flag-5'>家用电器</b>气密性检测仪,背后究竟有啥神秘力量?
    教你怎么样识别电子元器件(全彩96页)
    。 电阻器  电阻器简称“电阻”,它是家用电器以及其它电子设备中应用十分广泛的元件。电阻器利用它自身消耗电能的特性,在家用电器电路中起降压、分压、限流、向各种电子元件提供必要的工作条件(电压或电流)等几种功能 。
    发表于 05-22 15:00
