MS37549/MS37545——三相无感正弦波 BLDC 驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-11-07 11:07 次阅读
产品简述
MS37549 和 MS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用
正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压
可以低到 4V 来适应调整电机的转速。
MS37549 和 MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
主要特点
◼具有低噪声特点的 180 度正弦驱动
◼外置 PN 功率管
◼高效率控制算法
◼无感控制
模拟速度控制输入 (MS37545)
◼PWM 速度控制输入 (MS37549)
◼低功耗模式
◼FG 速度反馈输出
◼堵转检测功能
◼过流保护
◼软启动
应用
◼风扇
◼消费类产品
产品规格分类
*暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售中心
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
注意:没有特别规定,环境温度为 TA= 25°C ±2°C,VBB=12V。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
MS37545 和 MS37549 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率的应用场合。
低功耗模式
MS37549 的低功耗模式受 PWM 脚控制,当 PWM 脚输入的电平为低持续超过 36ms,芯片会进入睡
眠模式,此时芯片的功耗小于 1μA。PWM 输入脚变高电平后,会立即重启芯片。
MS37545 的低功耗模式受 VSP 脚控制,当 VSP 脚输入的电平为低持续超过 36ms,芯片会进入睡
眠模式,此时芯片的功耗小于 1μA。VSP 输入脚变高电平后,会立即重启芯片。
速度控制
风扇的速度可以通过几种方式来调节:电源电压(控制电源电压),PWM 占空比控制(MS37549)
模拟输入控制(MS37545)。采用 PWM 占空比控制或者模拟输入控制方式能够简化外围,减少可变
电源的设计。电源电压控制模式下芯片的电压可以低到 4V 以满足一些特定的应用。
MS37545-VSP 模拟输入控制
一个内部的 ADC 将输入电压转化成一个速度控制所需的数值(如图 1)。当输入电压低于 V
THOFF时,马达输出将被关闭。而在启动的时候,输入必须达到 VTHON一个 tON时间。tON
延时是为了让内部的电源基准以及模拟模块正常的启动。该延迟过后,VSP 就在 VTHOFF
和满幅之间控制运行(7.5%到 100%)。
MS37549-PWM 输入模式
内部有一个 PWM 占空比计算模块将输入端的 PWM 转化为所需要的数值(9bit 数据),通过这个
数值来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马达驱动将开始工作(如图 2)。PWM
输入端集成了滤波器,滤除一些可能导致芯片开启或者关闭的干扰信号
PWM 脚内部集成了一个下拉电阻(100kΩ),如果输入脚没有接好,芯片将直接关闭输出驱动。如
果需要 100%的速度,直接在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ 的电阻即可。
电源电压速度控制模式
电机的速度同样可以通过电源电压来控制。在这种方式下,只需要在 VBB 和 VSP(MS37545)或者
PWM(MS37549)之间接一个 50kΩ 的电阻。电机驱动将受到芯片 VBB 电源欠压保护的控制,上升
超过阈值将启动,下降低于阈值将关闭。
堵转保护
芯片会检测当前的转速,判断是否处于堵转的状态。如果检测到一个堵转状态,芯片将在一个tOFF
时间内关闭驱动,并在该时间结束后尝试重新启动电机。
FG
FG 输出采用开漏输出,用来反馈当前速度情况。输出一个电流周期,FG 对应输出一个周期信号
电流检测及保护
I_IN 引脚输出一个 50μA 的电流,从而产生一个直流基准用来防止负电压。
建议在 I_IN 上提供 0.5V 直流电压偏置。RBIAS可以取 10kΩ。
限流保护功能设置如下,当检测到 VI_IN超过内部限流基准电压时,该侧的功率 PMOS 将在剩下
的PWM 周期内被关闭,直到下一个周期再正常开启。芯片正常工作时,内部限流基准电压设计值
为1V。
如果检测到 VI_IN超过内部过流基准电压时,芯片会直接关闭输出。芯片正常工作时,内部过流基
准电压设置为 1.5V。
软启动功能
芯片软启动功能需要与限流保护结合使用。内部设置限流保护的基准电压,可选快速启动和慢速
启动。
快速启动时限流保护的基准电压在启动后 1S 内从 0.5V 上升到 1V。
慢速启动时限流保护的基准电压在启动后 4S 内从 0.5V 上升到 1V。
配合内部的限流保护功能,只需要调整好 RS 电阻和 RBIAS值,就
可以获得一个合适的软启动过程
保护模块
芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压
保护以及过温保护。
典型应用图
MS37549
MS37545
封装外形图
QFN16
——爱研究芯片的小王
  • 正弦波
  • 驱动
  • BLDC
    AN-2199003:ADSP-21990:生成三相正弦波PWM模式
    电子发烧友网站提供《AN-2199003:ADSP-21990:生成三相正弦波PWM模式.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:17 0次下载
    AN-2199003:ADSP-21990:生成<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>正弦波</b>PWM模式
    MS39747TEA——三相感电机驱动 IC
    MS39747TEA 是一款三相电机驱动 IC,它集成了无传感器正弦驱动,当应用于多数风扇驱动
    的头像 发表于 12-11 15:19 509次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>39747TEA——<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b>感电机<b class='flag-5'>驱动</b> IC
    MS39531——三相感电机驱动
    MS39531 是一款正弦驱动三相直流电机驱动
    的头像 发表于 12-11 11:48 586次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>39531——<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b>感电机<b class='flag-5'>驱动</b>器
    杭州瑞盟MS39747 三相感电机驱动 IC 替代A5947
    一、产品简述       MS39747TEA 是一款三相电机驱动 IC,它集 成了无传感器正弦驱动,当应用于多数风扇
    的头像 发表于 11-25 15:20 443次阅读
    杭州瑞盟<b class='flag-5'>MS</b>39747 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b>感电机<b class='flag-5'>驱动</b> IC  替代A5947
    MS39549 三相正弦波 BLDC 驱动 替代A4949
    一、产品简述 MS39549 和 MS39545 是三相直流电机驱动芯片,采用
    的头像 发表于 11-22 15:57 474次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>39549 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>正弦波</b> <b class='flag-5'>BLDC</b> <b class='flag-5'>驱动</b> 替代A4949
    MS4931——三相无刷电机驱动
    MS4931 是一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。提供方案和FAE支持,欢迎大家了解咨询
    的头像 发表于 11-07 15:26 858次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>4931——<b class='flag-5'>三相</b>无刷电机<b class='flag-5'>驱动</b>
    MS39361N——三相无刷电机驱动
    MS39361N 为一款三相无刷电机的驱动芯片,工作电压范围 3V  10V ,适合一节或者两节锂电池应用,最大持续输出驱动电流 2A。提供方案和FAE支持,欢迎大家来咨询了解
    的头像 发表于 11-06 16:33 769次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>39361N——<b class='flag-5'>三相</b>无刷电机<b class='flag-5'>驱动</b>
    A5947国产芯片替代,MS39747,三相感电机驱动IC 车规级
    国产芯片:三相感电机驱动MS39747车规级,替代Allegro-A5947 产品简述 MS39747TEA 是一款
    发表于 11-01 15:24
    探索 MS37549 直流刷马达驱动方案的奥秘
    方案的神奇之处。 一、MS37549 直流刷马达驱动方案的简介 MS37549 直流刷马达驱动
    的头像 发表于 10-18 17:55 291次阅读
    深入解析 MS8828 三相无刷电机驱动方案
    在当今科技飞速发展的时代,电机驱动技术的不断创新为各种应用领域带来了更高效、更稳定的动力支持。其中,MS8828 三相无刷电机驱动方案以其出色的性能和广泛的适用性,逐渐成为了众多工程师
    的头像 发表于 10-15 17:34 434次阅读
    正弦波控制器速度怎么解码
    高效率和良好的动态响应。 1. 正弦波控制器的基本原理 正弦波控制器通过生成三相正弦波电压来驱动电机。这些电压与电机的转子位置同步,以确保电
    的头像 发表于 09-30 15:02 1137次阅读
    探索MS8828三相刷马达驱动的奥秘与创新应用
    在科技日新月异的今天,各种先进的技术不断涌现,为我们的生活带来了诸多便利。其中,MS8828 三相刷马达驱动技术以其独特的优势,在众多领域展现出了强大的实力。尤其是在空气清新器这一领
    的头像 发表于 09-18 17:35 386次阅读
    MS37549刷直流马达驱动方案背后的技术原理和应用优势
    领域的一颗璀璨明珠,MS37549刷直流马达驱动方案凭借其独特的技术优势,成为了众多厂商和消费者的首选。本文将深入探讨MS37549刷直
    的头像 发表于 09-10 17:59 507次阅读
    MS4931三相无刷电机驱动系统:全自动电刨设备的应用
    在当今科技飞速发展的时代,各种先进的技术不断涌现,为制造业带来了前所未有的变革。其中,MS4931 三相无刷电机驱动系统在全自动电刨设备中的应用,成为了提高生产效率和产品质量的关键因素。 一
    的头像 发表于 09-10 17:56 2465次阅读
    艾毕胜MS4931三相无刷电机驱动技术特点
    在科技飞速发展的今天,电机驱动技术不断推陈出新,其中艾毕胜 MS4931 三相无刷电机驱动 以其卓越的性能和创新的设计,在众多领域崭露头角。接下来,让我们一同深入了解这款令人瞩目的技术
    的头像 发表于 09-03 16:54 530次阅读
