自动驾驶中一直说的BEV+Transformer到底是个啥?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2024-11-07 11:19 次阅读
在很多车企的自动驾驶介绍中,都会听到一个关键技术,那就是BEV+Transformer,那BEV+Transformer到底是个啥?为什么很多车企在自动驾驶技术中都十分追捧这项技术?其实“BEV(Bird’s Eye View)+Transformer”是两个方向的技术,BEV是一种全新的3D坐标系,而Transformer则是一种深度学习神经网络模型,BEV+Transformer的组合方案在感知、理解和预测方面表现得更为强大,彻底终结了2D直视图+CNN时代。BEV+Transformer通过鸟瞰视角与Transformer模型的结合,显著提升了自动驾驶系统的环境感知与决策支持能力。BEV+Transformer的首次亮相是由特斯提出,高效解决了其纯视觉方案下多个摄像头的数据融合的问题,随后国内的小鹏、理想、蔚来等车企以及毫末智行、百度Apollo、商汤、地平线等Tier 1也纷纷跟进,提出了自己的BEV+Transformer方案。
wKgZoWcsMVuAPBRPABoSn4hmHAU098.pngTier 1智能驾驶集感知模型应用,来源:亿欧智库
BEV(鸟瞰视角)的概念
1.BEV的定义和背景
BEV即“Bird’s Eye View”(鸟瞰视角),顾名思义,它能够将视觉信息立体化,如同一只鸟儿在车辆正上方俯瞰,周围的环境信息以自上而下的方式展示在坐标系中,可以生成是以车辆为中心、从高空俯视车辆周围环境的视角。与摄像头获取的前视图相比,BEV视角能够显示更多的车辆周围信息。这种视角在自动驾驶中十分重要,因为它为感知系统提供了更广阔的空间视野,有助于系统更好地理解复杂交通场景中的多方位环境。
2.BEV视角的生成过程
获取BEV视角通常依赖于多种传感器的数据融合,如摄像头、激光雷达和毫米波雷达。这些传感器以不同角度捕获环境数据,然后通过深度估计、几何投影(尤其是透视投影变换)和坐标转换等步骤,将各视角的图像或点云数据整合为一个鸟瞰图。特别是在摄像头生成BEV视角的过程中,这种投影转换需要考虑到图像的畸变和透视效果,以确保视角的准确性。
3.BEV视角的实际应用
BEV视角在自动驾驶中的应用主要体现在复杂交通场景下的环境理解,如多车道并行、十字路口和环形交叉路口等。通过BEV视角,系统不仅可以识别前方物体,还能准确检测车辆四周的障碍物、行人、非机动车和建筑物,从而为安全行驶提供更全面的环境信息。
Transformer的基本概念与作用
1.Transformer模型的起源
Transformer模型最早由谷歌在2017年的“Attention is all you need”一文中提出,最初用于自然语言处理(NLP)领域的翻译和文本生成任务。与传统的RNN、LSTM模型不同,Transformer的自注意力机制(Self-Attention)允许其处理任意长度的输入序列,且并行计算性能强,因此在大规模数据处理和高效计算方面有显著优势。随着AI深度学习的兴起,Transformer被应用在BEV空间转换、时间序列上,形成了一个端到端的模型。
2.Transformer在视觉任务中的扩展
Transformer模型逐步被应用于计算机视觉(CV)任务,如目标检测、语义分割和物体跟踪等。其自注意力机制能够在图像上捕捉全局信息并分析不同位置特征之间的关系,帮助系统建立物体之间的空间关系。这在复杂场景下尤其重要,例如城市道路中需要理解不同车辆、行人之间的动态交互。
3.Transformer在BEV视角中的作用
在BEV+Transformer架构中,Transformer模型负责将BEV视角中的特征图信息转化为高层次的语义信息。通过自注意力机制,Transformer能够在特征图上找到重要物体之间的相对位置关系,并分析它们的行为趋势。例如,Transformer可以识别车道内外车辆的距离和速度关系,有助于预测其他车辆的运动轨迹。
BEV+Transformer的技术原理
1.多传感器数据融合与转换
BEV+Transformer的核心在于将来自不同传感器的数据统一转换为BEV视角的特征图,再利用Transformer进行深度分析。首先,通过卷积神经网络(CNN)对摄像头和雷达数据提取特征,并进行投影转换生成BEV视角的特征图。这样就能在车身上方生成完整的俯视图,为Transformer模型提供丰富的环境信息。
2.自注意力机制的全局关系分析
Transformer模型利用自注意力机制分析BEV特征图中的不同位置特征,建立物体与物体之间的相关性。例如,系统可以分析道路上的车辆、行人、障碍物的分布及其相对速度,预测他们的行为变化趋势。这种全局关系的分析使得系统对复杂场景的环境理解更加深刻和准确。
3.高层次语义信息的输出与决策支持
Transformer处理完BEV视角特征后,生成的输出包含环境的高层次语义信息,包括物体类别、位置、运动趋势等。这些信息不仅可以用于路径规划,还能辅助车辆进行避障和动态调整。在自动驾驶决策模块中,这些高层信息与其他预测结果结合,生成更加智能的驾驶策略。
BEV+Transformer的实际应用案例
1.障碍物检测与识别
BEV+Transformer架构可在复杂交通场景中识别各类障碍物,包括车辆、行人和道路设施等。通过自注意力机制,系统能够在特征图中捕捉到环境中关键物体的位置和运动方向,并对潜在的障碍物进行跟踪检测,有助于及时生成避障方案。
2.路径预测与动态规划
在路径预测方面,BEV+Transformer架构通过学习环境中各参与者的运动特征,预测车辆和行人等的行驶轨迹。这种全局化预测在车流密集的场景中尤为重要,能够帮助自动驾驶系统提前分析其他交通参与者的行为趋势,从而制定更安全、顺畅的行驶路径。
3.车道线识别与辅助驾驶
在高速公路或复杂路口,车辆需要精准识别车道线以保持在车道内行驶。传统摄像头的识别易受光线和视角影响,而BEV+Transformer结合了全方位的鸟瞰图,确保了在恶劣条件下也能稳定识别车道线,使车辆在变道或急转弯时更安全。
BEV+Transformer的优势
1.全局视角与空间理解能力
BEV视角带来了全局性的环境感知能力,能够减少车辆周围盲区。Transformer的自注意力机制则增强了系统的空间理解能力,在BEV特征图中识别出场景内物体的长距离关系,使得自动驾驶系统对复杂环境的认知更全面。
2.多模态数据的统一融合
BEV+Transformer架构能够在统一的特征图中处理多传感器信息,提升了感知的精度。例如,图像与点云数据经过前期融合后,再经由Transformer分析,大大减少了因多传感器不一致而产生的误差,从而提升了模型的鲁棒性。
3.有效的预测能力
Transformer在视觉任务中展现出的强大预测能力,使BEV+Transformer架构可以更准确地预测其他车辆、行人的行为。尤其在动态交通场景中,Transformer结合BEV信息能提供精细的路径预测,帮助自动驾驶系统提前识别潜在风险。
BEV+Transformer的局限性与挑战
1.计算资源需求与实时性挑战
Transformer的自注意力机制对计算资源需求较大,尤其是在处理多传感器融合数据时,可能会导致推理延迟问题。自动驾驶系统需要达到毫秒级响应速度,这对计算资源提出了高要求。一些优化技术(如分块自注意力)可以减小负担,但实现高效实时推理仍是挑战。
2.传感器精度和同步性依赖
BEV+Transformer的表现高度依赖传感器的精度与同步性。在复杂环境中,天气、遮挡、反射等因素可能导致传感器获取的信息出现偏差,从而影响BEV视角的准确性。传感器误差会使Transformer的分析结果不可靠,影响系统的整体表现。
3.复杂交通场景的鲁棒性
BEV+Transformer在高动态交通场景下(如城市密集路段)可能受到影响,因为这些场景包含大量动态物体及不确定因素。在应对恶劣天气、光线变化及不同国家的道路标志差异时,BEV+Transformer的鲁棒性仍需进一步验证和优化,以保证系统能适应多样化的场景。
结语
BEV+Transformer架构为自动驾驶领域带来了新的技术突破。通过结合鸟瞰视角的全局信息和Transformer的自注意力机制,该架构显著提升了感知精度和决策支持能力。然而,要在实际道路场景中实现其广泛应用,还需克服计算资源、传感器同步性等方面的挑战。未来,随着硬件技术的进步和算法优化,BEV+Transformer有望成为自动驾驶系统的重要组成部分,为完全自动驾驶奠定坚实的技术基础。
  • 自动驾驶
  • Transformer
    自动驾驶汽车安全吗?
    随着未来汽车变得更加互联,汽车逐渐变得更加依赖技术,并且逐渐变得更加自动化——最终实现自动驾驶,了解自动驾驶汽车的安全问题变得非常重要,这样你才能回答“自动驾驶汽车安全吗”和“
    的头像 发表于 10-29 13:42 386次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车安全吗?
    自动驾驶HiL测试方案案例分析--ADS HiL测试系统#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月22日 15:20:19
    自动驾驶HiL测试方案介绍#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月12日 18:02:07
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为自动驾驶技术中不可或缺的部分。以下是FPGA在
    发表于 07-29 17:11
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    是FPGA在自动驾驶领域的主要应用: 、感知算法加速 图像处理:自动驾驶中需要通过摄像头获取并识别道路信息和行驶环境,这涉及到大量的图像处理任务。FPGA在处理图像上的运算速度快,可并行性强,且功耗
    发表于 07-29 17:09
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    的架构,预计未来许多智能驾驶团队都会引入“占用网络”来提升系统能力。多维像素的应用前景非常广阔。昱感微的融合感知技术+BEV +Transformer+占用网格有望成为L3/L4级自动驾驶
    发表于 04-11 10:26
    黑芝麻智能开发多重亮点的BEV算法技术 助力车企高阶自动驾驶落地
    随着视觉算法的演进,BEV(Bird's-Eye-View Perception)感知算法成为主机厂和自动驾驶公司发力城市场景的核心技术之BEV 感知通过从高处统观全局的
    的头像 发表于 03-29 18:18 1832次阅读
    黑芝麻智能开发多重亮点的<b class='flag-5'>BEV</b>算法技术 助力车企高阶<b class='flag-5'>自动驾驶</b>落地
    自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案
    体化”高级别自动驾驶示范区。自动驾驶作为国际科技一直在尝试钻研突破的难题,“车路云体化”就是我国最先提出的“中国方案”。3月1
    的头像 发表于 03-22 09:30 989次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别<b class='flag-5'>自动驾驶</b>示范区,为<b class='flag-5'>自动驾驶</b>提供中国方案
    自动驾驶发展问题及解决方案浅析
    随着科技的飞速进步,自动驾驶汽车已经从科幻概念逐渐转变为现实。然而,在其蓬勃发展的背后,自动驾驶汽车仍面临系列亟待解决的问题和挑战。本文将对这些问题进行深入的剖析,并提出相应的解决方案,以期为未来
    的头像 发表于 03-14 08:38 1030次阅读
    端到端自动驾驶的基石到底是什么?
    深度学习(DL)与自动驾驶(AD)的融合标志着该领域的重大飞跃,吸引了学术界和工业界的关注。配备了摄像头和激光雷达的AD系统模拟了类似人类的决策过程。
    发表于 02-22 09:50 356次阅读
    端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的基石<b class='flag-5'>到底是</b>什么?
    BEV和Occupancy自动驾驶的作用
    BEV是Bird's Eye View 的缩写,意为鸟瞰视图。在自动驾驶领域,BEV 是指从车辆上方俯瞰的场景视图。BEV 图像可以提供车辆周围环境的完整视图,包括车辆前方、
    发表于 01-17 12:33 672次阅读
    <b class='flag-5'>BEV</b>和Occupancy<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的作用
    自动驾驶领域中,什么是BEV?什么是Occupancy?
    的头像 发表于 01-13 09:41 3249次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>领域中,什么是<b class='flag-5'>BEV</b>?什么是Occupancy?
    LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
    精确的距离信息,从而提高车辆的主动安全性能。这系统的开发和应用有望在自动驾驶领域取得更多突破性进展。 ​ 这是LabVIEW的功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了
    发表于 12-19 18:02
    自动驾驶技术从SLAM+DL到BEV+Transfomrer的进化历程
    自动驾驶技术在20世纪初的概念和实验主要集中在车辆自动化和遥控方面。到了20世纪80年代和90年代,随着计算机技术和人工智能的发展,自动驾驶技术开始取得显著进展。这时期,
    发表于 11-29 10:50 647次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>技术从SLAM+DL到<b class='flag-5'>BEV</b>+Transfomrer的进化历程
    自动驾驶“十问十答”
    ? 很多人下意识的认为自动驾驶是为了提升大家日常出行的舒适度和便捷性,实际上,自动驾驶的推动最开始的主要原因之是为了【安全】,据国外研究表明,其中95%事故与人的因素有关,近70%由人为因素造成,所以
    的头像 发表于 11-29 07:40 915次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>“十问十答”
