一、简介
redis是一个key-value存储系统。和Memcached类似,它支持存储的value类型相对更多,包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)和zset(有序集合)。
这些数据类型都支持push/pop、add/remove及取交集并集和差集及更丰富的操作,而且这些操作都是原子性的。在此基础上,redis支持各种不同方式的排序。与memcached一样,为了保证效率,数据都是缓存在内存中。区别的是redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改操作写入追加的记录文件,并且在此基础上实现了master-slave(主从)同步。
Redis 是一个高性能的key-value数据库。redis的出现,很大程度补偿了memcached这类key/value存储的不足,在部分场合可以对关系数据库起到很好的补充作用。
二、下载redis
Redis 官网 :http://redis.io/
下载页面:http://redis.io/download
官方文档:http://redis.io/documentation
Windows 版本下载:https://github.com/dmajkic/redis/downloads
三、环境搭建
1. 放到磁盘里面。
2. 根据操作系统 进入相应的目录 ,启动redis服务端 redis-server.exe redis.conf
3. 根据操作系统 进入相应的目录 ,启动redis客户端。
4. 测试redis缓存机制。
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
set keytest valuestest
get keytest
5. 效果如下:
5. 测试调换顺序调用的实例。
这个应用可以用在验证码的校验用以及缓存。
第一个号码 18276487300 发送了一个验证码”1234“,然后存到key-values 里面。
第二个号码 18276487301 发送了一个验证码”2345“,然后存到key-values 里面。
但是第二个验证码先进行验证,所以会先通过18276487301 来获取验证码。
这样就防止了一些验证码不知道对应哪个手机号码了。
后面会根据java配置到项目中应用。
6.如何设置访问密码?
要启动redis客户端,打开终端,输入命令Redis命令行:redis-cli。这将连接到本地服务器,现在就可以运行各种命令了。
四、redis.conf 配置文件
根据操作系统 进入相应的目录 ,会看到一个配置文件redis.conf。
配置文件的原文如下:
View Code
解析过的配置文件:
#是否以后台守护进程运行,默认为no, 取值yes, no
daemonize no
#pid文件存放路径
pidfile /var/run/redis.pid
#配置redis端口,默认6379
port 6379
#绑定ip。默认绑定所有本机ip,一般用在服务器多ip下,可以只监听内网服务器ip,保证服务安全
bind 127.0.0.1
#sock文件
unixsocket /tmp/redis.sock
#客户端超时时间,单位秒
timeout 300
#log级别,支持四个级别,debug,notice,verbose,warning
loglevel verbose
#log文件路径
logfile
#log输出到标准设备,logs不写文件,输出到空设备,/deb/null
logfile stdout
#保存快照的频率,在多长时间内执行一定数量的写操作时,保存快照的频率,可以设置多个条件。如果都注释掉,则不做内存数据持久化。如果只是把redis只用作cache,不开启持久化功能
save
save 900 1
#是否使用压缩
rdbcompression
#快照数据库名称
dbfilename
#数据库存放路径
dir
#redis主从 做法 在从上填上主的IP和端口号 主上不用做任何设置
slaveof
#主库服务器口令,如果主服务器未打开requirepass,则不需要此项
masterauth
#在master服务器挂掉或者同步失败时,从服务器是否继续提供服务
slave-serve-stale-data yes
#设置redis服务密码,如果开启,则客户端连接时需要 -a 指定密码,否则操作会提示无权限
requirepass foobared
#命令改名,相当于linux alias,可以用改功能屏蔽一些危险命令
rename-command
#最大连接数;0 表示不限制
maxclients 128
#最大使用内存(分配的内存),推荐生产环境下做相应调整,我们用的是只用来做高速缓存,限制2G。默认情况下,redis会占用可用的所有内存
maxmemory
#过期策略,提供六种策略
maxmemory-policy volatile-lru
volatile-lru //删除过期和lru 的key(默认值)
allkeys-lru //删除lru算法的key
volatile-random //随机删除即将过期key
allkeys->random //随机删除
volatile-ttl //删除即将过期的
noeviction //永不过期,返回错误
#是否开启appendonlylog,开启的话每次写操作会记一条log。相当于mysql的binlog;不同的是,每次redis启动都会读此文件构建完整数据。即使删除rdb文件,数据也是安全的
appendonly
#日志文件的名称,默认appendonly.aof
appendfilename appendonly.aof
#异步写append file 的策略。类似mysql事物log写方式。三种
appendfsync
appendfsync always //同步,每次写都要flush到磁盘,安全,速度慢。
appendfsync everysec //每秒写(默认值,推荐值)同mysql
appendfsync no //交给操作系统去做flush的动作
#虚拟内存开关
vm-enabled no
#swap文件,不同redis swap文件不能共享。而且生产环境下,不建议放在tmp目录
vm-swap-file /tmp/redis.swap
#vm大小限制。0:不限制,建议60-80% 可用内存大小
vm-max-memory 0
#根据缓存内容大小调整,默认32字节
vm-page-size 32
#page数。每 8 page,会占用1字节内存。vm-page-size * vm-pages 等于 swap 文件大小
vm-pages 134217728
#vm 最大io线程数。注意: 0 标志禁止使用vm
vm-max-threads 4
Redis
380浏览量
11031
Redis实战笔记
Redis缓存与Memcached的比较
缓存之美——如何选择合适的本地缓存?
聊聊缓存击穿的解决方法
windows11 远程连接工具
K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
Redis开源版与Redis企业版,怎么选用?
新版 Redis 不再“开源”,对使用者都有哪些影响?
