从电路的角度出发,提出了一种新的SOC跨时钟域同步电路设计的方法
SwM2_ChinaAET 2018-02-09 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着时间的推移,集成电路行业发展至今,已有类似如Intel这样先进的foundry,提出迈入10 nm制程的规划。高集成度的推行,也使芯片规模越来越大,功能越来越复杂,设计难度越来越高[1]。SOC的内部时钟的复杂化,导致跨时钟域的接口越来越多。针对这些异步信号的处理,国外的先驱们提出了很多建设性意见。但一般用到器件较多,考虑到成本因素,小规模IC将无法承受,并且如果输入脉冲高电平宽度低于最快时钟周期的话,一般无法适用。因此要想很好地解决这个问题,要处理好4个方面工作:一是如何简化电路;二是如何适应最小输入脉宽的问题;三是解决好亚稳态问题;四是要提高设计可靠性[2]。
1 处理跨时钟域信号的常用方法
实际使用时,往往会出现信号在频率不用的时钟域传递的情况,对于这种情况,一般用两种方法处理:结绳法、伴随有效控制信号法。当信号从一个时钟域进入另一个时钟域的时候,往往出现亚稳态问题[4]。亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平上。信号同步的目的是防止上一级亚稳态对下一级产生不良影响,采用信号同步的方法就要设计信号同步器。信号同步器主要有3种:电平同步器、边沿检测同步器、脉冲同步器[7-8]。但是这些常用方法本身存在缺点和不适应性。在解决实际问题中,需要根据具体情况,来设计具体的方案。
2 跨时钟域同步电路接口方法组成及工作原理
整个电路包括两个时钟域以及一个复位电路。时钟域1包含一个带有异步复位端的同步触发器。此触发器带有异步复位端R和同步时钟端CK,低电平产生复位,时钟上升沿开始锁存数据输入端D的状态。输出端有正相Q、反相/Q两种数据输出。时钟域2由两个同样的触发器组成,跟前面的一样由异步复位端R和同步时钟端CK,数据输入端D组成。输出端为正相Q、反相/Q两种,复位电路由一个与门组成,接收DFF3的反向/Q输出的数据,电路连接关系如图1所示。
3 跨时钟域同步电路的工作特征
在设计方案中,最大限度地保障了不漏信号。同时,时钟域1的输入脉冲信号宽度(高电平宽度)可以低于时钟域1的时钟单周期宽,电路正常工作,并且设计中脉冲宽度不再受限于时钟域1的时钟频率。第三,数据锁存器的数据输出端Q输出的脉冲信号宽度为时钟域2的时钟单周期宽,从而避免了误触发和多触发。
这种方法适用于输入信号类型为脉冲或电平,最终得到的结果为脉冲。如图2所示。
如图3所示,当clock1快于clock2时,图中Data_in1表示第一个输入脉冲,此脉冲由Data_in输入,脉冲宽度小于clock1的四分之一,同时,脉冲宽度小于系统最快时钟(clock1最快)的四分之一。Data_in1的上升沿到来的瞬间,Q1输出高电平“1”;Data_in1的上升沿之后,第一个clock2的上升沿到来瞬间,Q2输出高电平“1”;第二个clock2的上升沿到来瞬间,Data_out输出高电平“1”,与此同时,nRST生成复位信号,复位DFF1、DFF2,使Q1、Q2输出低;第三个clock2的上升沿到来瞬间,由于Q1、Q2早已变成低电平“0”,此时,“0”传递到Data_out,形成了一个clock2的周期宽度的脉冲Data_out1。
如图4所示,若clock2快于clock1时,图中Data_in1表示第一个输入脉冲,此脉冲由Data_in输入,脉冲宽度小于clock1的四分之一,同时,脉冲宽度小于系统最快时钟(clock2最快)的四分之一。
如图5所示,当clock2等于clock1时,图中Data_in1表示第一个输入脉冲,此脉冲由Data_in输入,脉冲宽度小于clock1的四分之一,同时,脉冲宽度小于系统最快时钟(clock2等于clock1)的四分之一。
4 仿真实验分析
根据以上分析,通过Modelsim仿真分析得出以下时域图像可以验证上述特征,如图6~图8所示,快时钟为10 Hz,慢时钟为3.3 Hz,当时钟相等时为5 Hz。从仿真图像来看,亚稳态问题以及信号宽度受限于时钟宽度问题可以良好的解决。
5 应用与实测
下方是基于和舰科技180 nm Pflash生产工艺设计实例。方案基于Faraday 0.18 ?滋m GII Library Standard Cell,图中灰色部分为模拟IP。下图中SAR_ADC的输出接口中,有一个脉冲信号的宽度等于系统时钟周期的一半。采用一般的手段,无法捕获这个脉冲,采用上文所述的电路则便高效地解决了这个问题。具体实现运行代码如下:
assign ADC_fine_rst = ADC_fine_sys || rst ;
%生成复位信号ADC_fine_rst,高有效,为使ADC_fine_sys和rst高电平产生复位,所以采用“逻辑或”运算。
always @(posedge drdy_dig or posedge ADC_fine_rst )
if (ADC_fine_rst)
ADC_fine <= 1'b0;
else
ADC_fine <= 1'b1;
%对应图1中的DFF1,drdy_dig为原始窄脉冲信号,若直接用系统时钟clk_system采样,将无法锁存。因此,此处drdy_dig接ADC_fine_reg的clk端。drdy_dig为ADC的IP电路输出信号,同步逻辑输出,有效压制毛刺,避免误触发。
always @(posedge clk_system or posedge ADC_fine_sys )
if (ADC_fine_sys)
ADC_fine_ff <= 1'b0;
else
begin
if (rst)
else
ADC_fine_ff <= ADC_fine;
end
%对应图1中的DFF2,此处rst的同步复位逻辑没有决定性意义,可以去除。
always @(posedge clk_system or posedge rst )
if (rst)
ADC_fine_sys <= 1'b0;
else
ADC_fine_sys <= ADC_fine_ff;
%对应图1中的DFF3,由原始drdy_dig信号,生成了ADC_fine_sys信号,从而实现跨时钟对接。
最后生成如图9所示的GDSII视图。按照生成GDSII视图制作如图10所示测试电路板。
经过MPW shuttle以及full MASK,采用天水华天的SOP20封装工艺,并设计板级测试系统,专项测试SAR_ADC结果如表1所示。ADC性能符合spec,排除测试环境的影响,信号捕获成功率等于100%,接口电路方案成功。
6 结论
从整体来看,该方法结构简单。其输入脉冲信号宽度可以低于本身的时钟单周期宽,使得设计中脉冲宽度不再受限于时钟频率;同时,时钟域1中输入脉冲信号宽度可以低于系统最快时钟单周期宽,进一步提高了采集的稳定性和适应性。时钟域2输出脉冲信号宽度为时钟域2的时钟单周期宽,从而避免了误触发,电路经过两级同步,这样很好地解决了亚稳态问题。总的来讲提高了采集的稳定性和适应性。
但是,这种处理方法对输入信号也有要求:输入毛刺宽度应小于DFF1(如图3)的最小时钟辨识度,否则将产生误触发。因此,这种方法的输入信号一般是SOC同步电路的输出信号,如输入为片外信号,一般要增加前置数字滤波电路。
  • 电路
  • soc
    soc
  • 时钟域
原文标题:【学术论文】多时钟系统下跨时钟域同步电路的设计
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟为什么要双寄存器同步
    出现了题目中的时钟同步问题?怎么办?十年不变的老难题。为了获取稳定可靠的异步时钟送来的信
    发表于 08-20 11:32
    探寻FPGA中三时钟处理方法
    以手到擒来。这里介绍的三种方法时钟处理方法如下:打两拍;异步双口 RAM;格雷码转换。01方法
    发表于 10-20 09:27
    时钟处理的方法
    的三种方法时钟处理方法如下:  1. 打两拍;  2. 异步双口RAM;  3. 格雷码转换。
    发表于 01-08 16:55
    FPGA时钟处理简介
    Gate Array)是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制
    发表于 02-23 07:47
    时钟信号的几种同步方法研究
    时钟信号的同步方法应根据源时钟与目标时钟的相位关
    发表于 05-09 15:21 63次下载
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>信号的几种<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>方法</b>研究
    FPGA界最常用也最实用的3时钟处理的方法
    介绍3时钟处理的方法,这3种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的
    发表于 11-15 20:08 1.5w次阅读
    如何利用FPGA设计时钟同步策略?
    带来的亚稳态、采样丢失、潜在逻辑错误等等系列问题处理不当,将导致系统无法运行。本文总结出了几种同步策略来解决时钟
    的头像 发表于 09-01 08:29 6212次阅读
    如何利用FPGA设计<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>的<b class='flag-5'>同步</b>策略?
    揭秘FPGA时钟处理的三大方法
    时钟处理是 FPGA 设计中经常遇到的问题,而如何处理好时钟间的数据,可以说是每个 FP
    的头像 发表于 12-05 16:41 2661次阅读
    如何将一种异步时钟转换成同步时钟
     本发明提供了一种将异步时钟转换成同步时钟方法
    发表于 12-21 17:10 5次下载
    如何将<b class='flag-5'>一种</b>异步<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>转换成<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>
    介绍3种方法时钟处理方法
    的头像 发表于 09-18 11:33 2.4w次阅读
    介绍3<b class='flag-5'>种方法</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理<b class='flag-5'>方法</b>
    时钟电路设计总结
    时钟操作包括同步时钟操作和异步
    的头像 发表于 05-18 09:18 1571次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>电路设计</b>总结
    FPGA时钟处理方法()
    时钟是FPGA设计中最容易出错的设计模块,而且时钟
    的头像 发表于 05-25 15:06 3184次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理<b class='flag-5'>方法</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    FPGA时钟处理方法(二)
    篇文章已经讲过了单bit时钟的处理方法,这次解说下多bit的
    的头像 发表于 05-25 15:07 1862次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理<b class='flag-5'>方法</b>(二)
    处理单bit时钟信号同步问题来入手
    在数字电路中,时钟处理是个很庞大的问题,因此将会作为个专题来陆续分享。今天先来处理单bi
    发表于 06-27 11:25 2756次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>处理单bit<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>信号<b class='flag-5'>同步</b>问题来入手
    时钟电路设计—单比特信号传输
    时钟(CDC)的应从对亚稳定性和同步性的基本了解开始。
    的头像 发表于 06-27 14:25 2240次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b><b class='flag-5'>电路设计</b>—单比特信号传输
