Klocwork 2024.3 为C/C++分析引擎和构建上传流程引入了新功能和性能改进。此版本还附带了增强的安全性和用户体验改进,包括用于SAML/OIDC身份验证的IDE插件中更好的用户身份验证工作流程。其他增强功能包括更广泛的编码标准覆盖范围以及改进的与Bazel构建系统的集成。
Validate平台改进
构建加载
- 将生成上传到 Validate 的速度已得到提高。
- 改进了在使用 'kwauth'/'validate auth' 时存储用户令牌进行身份Validate的安全性。
- 文档中介绍了对 ltokens 使用的更改以及用于指定相关文件位置的新环境变量。
- 增强了使用Validate SAML/OIDC 身份Validate时IDE插件中的用户身份Validate。
编码标准
Klocwork 2024.3 新增和扩展的标准覆盖范围:
- MISRA C:2012
- 100% 覆盖MISRA C:2012修正案2规则
- CERT C 和C++
- 选定的 1 级规则
- AUTOSAR、HKMC C++、MISRA C++:2023中的相应规则
C/C++ 分析引擎
改进了 C/C++ 的语言特征覆盖率和缺陷检测。
- 改进了对与内存泄漏或释放后尝试使用内存相关的问题的检测分析。
- 增加了对 Windows 和Linux上的Bazel构建系统的支持。
软件质量一般性改进
文件扩展名
- Klocwork 2024.3 允许在Suppression配置的路径匹配中加入文件扩展名(在.sconf文件中)。
构建系统支持
- 支持在 Windows 和Linux上与Bazel构建系统集成(在2024.1中添加了支持)。
Licensing
- 更新了“kwadmin”/“validate admin”的许可,以简化构建许可证的使用。
编译器支持
Klocwork 2024.3 中的重要更改
安全身份Validate令牌
从 2024.3 开始,默认情况下,使用'kwauth'/'validate auth'生成的安全身份Validate令牌存储在具有Java KeyStore的安全存储中的“credentials”文件中。环境变量KLOCWORK_SECURE_TOKEN_STORAGE对于新令牌设置为JAVA_SECRET_STORAGE,对于预先存在的令牌设置为empty。如果将2024.1或更早版本的Klocwork工具与2024.2或更高版本的Validate服务器一起使用,则必须使用不安全的令牌存储。要将不安全存储与任何身份Validate命令一起使用,请将VALIDATE_SECURE_TOKEN_STORAGE环境变量设置为DISABLED。
许可证管理更改
截至 2023.4 年,Klocwork工具使用Reprise许可证管理器 (RLM)v15.1BL2。
维护周期终止公告
弃用 Structure 101 集成
从 2024.3 开始,Klocwork与Structure 101之间的集成已弃用,不再受支持。
Klocwork 2022 结束维护
Klocwork 2022 所有版本的维护 已于2024年3月31日结束。此外,维护终止 (EOM) 日期和销售终止 (EOS) 日期也发生在2024年3月31日。有关任何Klocwork版本的支持可用性的信息 ,请参阅Klocwork产品维护周期。
CentOS Linux 7 维护周期终止- Klocwork 2024.3
从 Klocwork 2024.3 开始,将不再支持CentOS Linux 7。
NIS Access Control 的维护周期终止
从 Klocwork 2024.3 开始,将不再支持NIS访问控制。从早期版本迁移到Klocwork 2024.3时,必须在迁移前切换到其他身份Validate方法,以确保在升级后可以继续登录。
Legacy维护周期终止帮助网站
- 需要使用发布包中提供的脱机内容访问 2021.x 及更早版本的文档。
在 2023.4 版中停止安装Klocwork服务器
从 2023.4 版开始,Klocwork Server安装已停止。我们建议过渡到Validate安装程序,以获得更简化和集成的体验。
如想体验Klocwork 2024.3新特性,欢迎联系北汇信息申请试用。
软件测试
2文章
226浏览量
18540 -
静态测试
25浏览量
6494 -
Klocwork
4浏览量
6351
