电流检测具有两个功能,一是用于测量电路中流过的电流“大小”,该信号可应用于电源的反馈控制,以实现输出调节的目的。二是用于判断电路中是否存在“过大”的电流,以此提供一种系统保护机制,确保电路运行的安全与稳定。
AiP8180是一款高带宽、零漂移电流检测放大器,主要应用于电池监控、电源管理、过流检测等。该电路可在-0.2V~30V共模电压下感应分流电阻器上的电压降。AiP8180电路集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益选项:20 V/V、50 V/V、100 V/V与200 V/V。AiP8180支持单电源供电,最大电源电流为260uA。
AiP8180根据不同的脚位分为AiP8180AX和AiP8180BX。相较于AiP8181,两个系列电路参数基本一致,主要差异为电流检测方向,AiP8181系列电路为双向电流检测,AiP8180系列电路为固定方向电流检测。
功能框图
AiP8180主要特点:
•输出轨到轨
•低功耗:260μA/通道,高带宽:350kHz
•低输入失调电压:±150µV(最大值),VCM=0V;±500µV(最大值),VCM=12V
•高稳定精度:增益误差:±1%(最大值);失调漂移:1μV/℃(最大值);增益漂移:20ppm/℃(最大值)
•可调节输出电压增益:
-20V/V(AiP8180A1/B1)
-50V/V(AiP8180A2/B2)
-100V/V(AiP8180A3/B3)
-200V/V(AiP8180A4/B4)
•单电源供电范围:2.7V~5.5V
•封装形式:SOT23-5
结语:AiP8180系列电路凭借其高带宽、零漂移、低功耗和广泛的共模电压范围,成为电池监控、电源管理和过流检测等应用的理想选择,可兼容INA180系列。其他电流检测放大产品线如下:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
放大器
143文章
13674浏览量
214509 -
电流检测
14文章
511浏览量
41173 -
国芯思辰
1112浏览量
1490
