一、板卡概述
本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,支持PCIE Gen3x16模式。其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,PL端支持两组64-bit DDR4,每组容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。板卡对外支持1路USB3.0接口、1路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口,另有4路QSFP28接口,支持100G数据传输速率。PL端扩展1个标准FMC HPC接口,支持8路GTH接口和LA/HA/HB全定义接口。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。
图 2:ZU19EG板卡原理框图
二、主要功能和性能
板卡功能 | 参数 | 内容 |
PL端 | FMC |
2路 FMC HPC,ASP-134486-01 每路 8路GTH,LA 定义 |
光纤 | 4路QSFP28+,可配置100G、40G以太网、Aurora、RapidIO协议 | |
DDR4 | 2组 64-bit/4GB,2400MT/s | |
PCIeGen3 x16 | 支持PCIe3.0协议; | |
IO | 8个3.3V IO | |
PS端 | DDR | DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s; |
QSPI Flash | QSPI x2NorFlash,每片容量512Mb | |
EMMC | 32GB | |
SD Card | 提供16GB SD卡 | |
CAN | 2路CAN | |
Display Port | 支持DisplayPort 1.2a协议标准,仅支持对外输出 | |
USB | 1路USB3.0 | |
网络 | 1路千兆以太网,RJ45接口 | |
RS232 | 2路RS232调试串口 | |
板卡尺寸 | 长*宽*厚=257*110*19mm | |
板卡重量 | (含散热片) | |
板卡供电 | 电压:+12VDC±10%@5A | |
板卡功耗 | 60W | |
工作温度 | Industrial -20℃到+65℃ |
三、软件支持
● PS端QSPI加载测试代码;
● PS端EMMC加载测试代码;
● PS端SD卡加载测试代码;
● PS端DDR4读写测试代码;
● PS端千兆网口收发测试代码;
● PS端RS232接口读写测试代码;
● PS端CAN接口读写测试代码;
● PS端DisplayPort接口测试代码;
● PS端USB3.0接口读写测试代码;
● PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
● PL端4组 QSFP28+接口ibert模式测试代码;
● PL端的DDR读写测试代码
● PL端PCIe Gen3 x16 XDMA接口测试软件;
● 其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域
高速信号处理, 光纤接入,加速计算
光纤
19文章
3834浏览量
72848 -
PCIe
15文章
1200浏览量
82341
