1、场景应用
光伏并网柜在运行中,会出现电网侧电压、频率等方面的波动对本站造成冲击、负荷过高等现象,不仅会对电网设备造成损坏还会威胁到维护人员的生命安全。谐波问题是光伏发电的最主要问题,光伏发电使用交、直流逆变器,由于逆变器是通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此环节会产生谐波问题。另外由于光伏项目的不确定性,造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等。
针对上述情况,本解决方案利用防孤岛保护装置采集并网电压、频率及电网进线电流等信号,当发生孤岛现象时,快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。
2、孤岛效应
当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。
当孤岛效应发生时,造成的危害:
1)电网无法控制孤岛中的电压和频率,如果电压和频率超出允许范围,可能会对用户的设备造成损坏;
2)如果负载容量大于逆变电源容量,电源过载运行,容易被烧毁;
3)孤岛进行重合闸会导致该线路再次跳闸,可能损坏逆变电源或其他设备;
4)与逆变电源相连的线路仍带电,对检修人员造成危害,降低电网的安全性。
光伏并网发电示意图
3、防孤岛保护装置
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
4、资源介绍
5、功能介绍
● 低电压保护(跳闸/告警)
● 过电压保护(跳闸/告警)
● 逆功率保护
● 频率突变跳闸
● 频率保护(低频减载/高频保护)
● 有压自动合闸
● 检同期
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护
● 两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护
● 零序过压保护(跳闸/告警)
● 重合闸
● 后加速过流保护(可经低电压闭锁)
● 过负荷告警
● 过负荷跳闸
● PT断线告警
● 控制回路断线告警
● FC回路配合的过流闭锁功能
● 非电量保护(跳闸/告警)
● CT断线告警
● 检修状态闭锁
技术支持:周女士 18701808662
保护装置
321浏览量
22163 -
光伏并网
116浏览量
17097 -
孤岛
47浏览量
7007
智能防孤岛装置助力光伏并网系统高效运行
DeepSeek深度分析光伏并网点安装安科瑞防孤岛保护装置的优势
安科瑞防孤岛保护装置 可用于光伏发电、新能源并网系统
