DCA6201采样示波器基于等时采样及重构眼图技术,从而实现更高精度且更优成本的高速光电数字信号的测量。今年10月,联讯仪器DCA6201在高性能基础上再度升级,波长范围800~1650nm、最大输入5mW(+7dBm)、测量指标精度显著提高,效率优化提升近32%。
01,高性能确保测试一致性
DCA6201具有低噪声、高灵敏度的特点。其经过校准的参考接收机(符合行业容差标准),能够支持极高的动态测量范围。DCA6201可对 800 nm ~ 1650 nm(DCA6201- B30)波长的多模和单模信号进行测试,与行业标准采样示波器测试结果一致,具备消光比修正因子,暗电流自校准等算法,从而使其测试结果和行业标准具有很高的一致性。
DCA6201测试光眼图(左NRZ, 右PAM4)
02,高效便捷、可远程控制
1,4通道并行测量更高效
DCA6201采样示波器支持同时测量所有通道以及并行测量。可以支持多通道选件,一次性可以同时测量 4个通道,也可以单独测量每个通道。与应用相匹配的评估系统配置简单,因为多通道模块和多个单通道模块都可以一次性测量。
测试配置: PAM4、 码长65535、1个完整Pattern,电脑配置i5或以上
联讯可以使用一个软件同时控制多台DCA,例如用2台四通道DCA组成8通道,方便客户测试800G模块。
2,自动测量:远程命令控制方式方便快捷,快速获得需要的参数
DCA6201可以快速便捷地获得测量参数值。包括模板余量在内的各种NRZ指标都支持简单易用的自动测试。
NRZ 模板自动冗余测量
无需复杂设置,易于捕获测量结果。高灵敏度示波器支持高再现性测量,高速采样缩短了用于 TDECQ分析的数据收集所需时间。通过缩短测量时间,有助于提高包括 PAM4信号评估在内的生产效率。
PAM4 TDECQ 自动测量
03,高精度,指标齐全
04,测量功能丰富
1,支持 NRZ和 PAM4分析
NRZ光眼图1NRZ光眼图2
PAM4光眼图1
PAM4光眼图2
2,满足常规 NRZ和 PAM4眼图测试参数
NRZ |
Bit Rate Average Power (dBm、 W) Extinction Ratio (dB) Jitter P-P、RMS (s) Rising/Falling Time (s) Crossing (%) One Level、Zero Level (W、V) SNR OMA (dBm、W) VECP (dB) Duty Cycle Distortion (%、s) Eye Amplitude/Eye Height (W、V) Eye Width (s) TDEC、Ceq (dB) Mask Margin[1](%) |
PAM4 |
Bit Rate Average Power (dBm、W) TDECQ、Ceq、Partial TDECQ (dB) Noise Margin、Partial Noise Margin (W、V) Outer Extinction Ratio (dB) Outer OMA (dBm、W) Linearity[2] Level 0/1/2/3 (W) Overshoot/Undershoot (%) Transmitter Power Excursion (dBm、W) Transition Time (Rising/Falling) (s) Eye Level Upper/Middle/Lower (W、V) |
[1]Mask Margin测试支持添加、删除、自定义模板,支持Hit Ratio/ Count设置。
[2]支持3种协议IEEE 802.3 Annex 120D、IEEE 802.3 Clause 94、CEI 4.0。
05,全新软件,灵活配置
DCA6201的界面 GUI非常直观和简洁,可轻松配置系统,确定其参考基准并进行测量。可提供内置的分析功能,用来分析眼图和显示所有常用的光信号测试参数。
NRZ光眼图PAM4光眼图
用户可在 PC上运行 DCA6201软件,并通过LAN/USB接口轻松控制 DCA6201。支持对数据中心、核心网/城域网、4G/5G移动回传和5G移动前传使用的25G/50G/100G/200G/400G/800G 光传输模块、光缆以及相关部件的物理层性能进行测试。
示波器
113文章
6240浏览量
184794 -
数字信号
2文章
969浏览量
47538
