新推出的ST85MM可编程电力线通信(PLC)调制解调器原生支持最新的经过现场验证的Meters and More和PRIME1.4标准,提高智能电表部署的灵活性。
意法半导体的ST85MM可编程电力线通信(PLC)调制解调器原生支持经过现场验证的Meters and More和PRIME 1.4智能电网标准,可用于即将推出的多协议智能电表,以提高处理用电数据的灵活性。
能源转型随处可见,正在改变电表所扮演的“角色”,日益智能化的电网和新的利益相关者对用电数据信息量和获取方式提出了更高的要求。意法半导体与欧洲乃至全球的主要公用事业公司有着长期密切的合作关系,在Meters and More和PRIME技术方面拥有得天独厚的优势,基于意法半导体解决方案的此类电表安装数量超过了6000万台。凭借这些经验,意法半导体现已生产出支持经过现场验证的Meters and More和PRIME技术的ST85MM可编程调制解调器。
意法半导体特定应用产品(ASP)部门总经理Domenico Arrigo表示:“市场对智能电表的需求正在发生变化,需要电表支持新的产销模式。我们的新调制解调器为电表的未来发展奠定了基础,充分利用我们经过市场检验的PLC片上系统架构,以及我们作为所有的主要的行业标准化促进联盟的关键成员所积累的经验。”
ST85MM具有可编程DSP和Arm Cortex-M4内核,能够运行Meters and More或PRIME协议,并集成了完整的PLC模拟前端,以及专用的先进的加密引擎,能够实现完整的安全通信。STLD1线路驱动器配套IC与ST85MM配合使用,完成智能电表设计的PLC通信功能。
除了最新的协议功能外,意法半导体还是市场上首批宣布Base Node获得PRIME 1.4 Hybrid PLC and RF认证的公司。这个混合通信解决方案将电力线调制解调器与S2-LP超低功耗射频收发器整合,充分发挥电力线和无线两种连接技术的优势。
ST85MM现已上市,采用7mmx7mm QFN56封装。
意法半导体
31文章
3153浏览量
108877 -
智能电表
25文章
940浏览量
109291 -
能源
3文章
1741浏览量
43608
原文标题:ST推出灵活、面向未来的智能电表通信解决方案,助力能源转型
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
