照明产品中常见的EMC测试项目有哪些
金鉴实验室 2024-11-07 11:56 次阅读
电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。除了白炽灯(包括卤钨灯在内的所有白炽灯)且未装有调光装置或电子开关,无需进行EMC测试外,其他灯具都需进行EMC测试,其它无电子装置的灯具可免做EMS测试。
灯具的EMC测试项目主要有:
  • 传导骚扰测试(CE)
  • 辐射骚扰测试(RE)
  • 谐波电流测试(Harmonic
  • 电压波动及闪烁测试(Flicker)
  • 静电放电抗扰度测试(ESD
  • 辐射抗扰度测试(RS
  • 工频磁场抗扰度测试(PFMF)(仅适用于磁敏感元件的产品
  • 电快速群脉冲测试(EFT)(仅适用控制线长度长于3m的产品)
  • 传导抗扰度测试(CS)(仅适用控制线长度长于3m的产品)
  • 雷击浪涌测试(Surge)
  • 电压跌落测试(DISP)
其中传导骚扰测试(CE)以及传导抗扰度(CS)需要在屏蔽室环境内进行;辐射骚扰测试(RE)及辐射抗扰度测试(CE)需要在电波暗室中进行。
谐波电流测试
在20世纪50年代之前,谐波电流主要是由电气化铁路和工业中使用的直流调速传动装置,以及将交流电转换为直流电的水银整流器产生的。然而,进入21世纪,产生谐波的设备种类和数量都有了显著的增长,并且这种增长趋势预计将持续下去。
因此,我们有必要认真考虑谐波及其潜在的负面影响,并探索如何将这些影响降至最低。随着谐波产生设备的增加,谐波抑制变得越来越重要。谐波不仅影响电网的稳定性,还可能导致电气设备的效率降低和寿命缩短。
21世纪之后,有源电力滤波器(APF)成为谐波抑制的一个重要趋势。APF通过动态注入与非线性负载产生的谐波电流大小相等、方向相反的电流,从而实现谐波的补偿。APF的性能在很大程度上取决于其谐波电流检测方法的准确性和实时性。以下是几种谐波电流检测方法的概述:
方法一:使用低通滤波器(LPF)来提取基波电流分量,然后从原始电流中减去这一分量,以得到谐波电流分量。这种方法可以有效地分离基波和谐波,但可能需要复杂的信号处理。
方法二:直接使用高通滤波器(HPF)来提取谐波电流分量,避免了与原始电流的相减步骤,简化了检测过程。
方法三:直接测量含有谐波的电流,并通过傅里叶变换(FFT)分析来分离出基波电流和谐波电流。这种方法不仅可以满足谐波补偿的需求,还可以计算基波的相位,为无功补偿提供便利。
瞬时功率理论是实现APF谐波实时检测的合适方法。它通过分析电流和电压的瞬时值,可以准确地检测出谐波和无功电流,从而为APF提供必要的输入。
EMI测试
电磁干扰(EMI)是电子设备在运行过程中可能对其他设备或自身造成的干扰,主要分为传导干扰和辐射干扰两种形式。
传导干扰测试:LED灯具的传导干扰测试通常包括从低频到高频的一系列测试。FCC认证的测试频率范围从0.15MHz到30MHz,而CE认证的测试频率范围从9KHz到30MHz。
辐射干扰测试:辐射干扰测试评估设备通过空间传递干扰信号的能力。FCC认证的辐射干扰测试频率范围从30MHz到1GHz,而CE认证的测试频率范围从30KHz到300MHz。
照明行业的EMI测试方法:在照明行业中,EMI测试通常采用两种方法:使用天线和EMI接收机进行测试,依据标准如CISPR15、EN55015、GB17743;对于可能产生低频磁场的设备,采用CISPR16-1-4规定的三环天线进行测量。测试通常在屏蔽室内进行。
雷击浪涌测试
雷击是很普遍的气候现象,据统计,全世界有4万多个雷暴中心,每天有8百万次雷击,这意味着每秒钟有100次左右的雷击发生。
雷电击中附近地面或邻近物体,在其周围产生强大的电磁场,线路上会感应高电压、大电流。另外一方面,在电力系统中浪涌也是一种非常普遍的现象。如主电源系统切换、设备接地网或接地系统间的短路和飞弧故障等等。
LED照明产品尤其是户外照明产品如果不重视雷击浪涌方面保护,会严重影响产品可靠性。大面积的LED路灯在雷雨天气后损坏的事例屡见不鲜;据某质监局在一次针对LED路灯的质量抽查中发现,近60%的LED路灯无法满足雷击浪涌要求。为评估LED照明产品的浪涌冲击抗扰性能,须按照IEC/EN61000-4-5和GB/T 17625.5的要求进行浪涌冲击测试。
其测试原理如下图所示,共模和差模试验的耦合网络是不同的,差模试验即线-线试验,其耦合电容是18μF,用于模拟实际云层和大地间的电容;共模试验即线-地试验,其耦合网络由电容和电阻串联组成,其中电容为9μF,电阻为10Ω。
【共模雷击】
【差膜雷击】
灯具EMC测试标准:
  • 灯具类产品的电磁波干扰检测 CISPR15,EN55015
  • 雷击抗干扰检测 IEC/EN61000-4-5
  • 灯具类产品的电磁抗干扰检测 IEC/EN61547
  • 传导抗干扰检测 IEC/EN61000-4-6
  • 电流谐波检测 IEC/EN60555-2,IEC/EN61000-3-2
  • 工频磁场抗干扰检测 IEC/EN61000-4-8
  • 电压闪烁检测 IEC/EN60555-3,IEC/EN61000-3-3
  • 电压舜降抗干扰检测 IEC/EN61000-4-11
  • 静电放电抗干扰检测 IEC/EN61000-4-2
  • 振荡波抗扰性试验 IEC/EN61000-4-12
  • 辐射抗干扰检测 IEC/EN61000-4-3
  • 谐波抗干扰 IEC/EN61000-4-13
  • 快速脉冲群抗干扰检测 IEC/EN61000-4-4
  • 工业、科学、医疗设备 FCC part18
  • led
    led
  • 电磁兼容
  • EMC测试
    充电桩3C认证哪些测试项目
    充电桩3C认证的测试项目是为了确保产品在电气安全、电磁兼容性(EMC)、环境适应性等方面达到国家标准的要求。以下是基于现有资料整理的一些主要测试
    的头像 发表于 12-25 17:13 325次阅读
    电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    深圳南柯电子|电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    的头像 发表于 12-23 11:47 385次阅读
    电子设备<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>整改:<b class='flag-5'>常见</b>问题与解决方案
    充电桩CE认证哪些测试项目
    充电桩CE认证涉及一系列严格的测试项目,旨在确保产品在电气安全、电磁兼容性(EMC)、环境保护等方面均符合欧盟的标准和法规要求。以下是充电桩CE认证的主要
    的头像 发表于 12-16 14:27 314次阅读
    充电桩CE认证<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b>?
    EMC常见3种测试
    __常见测试标准__:EN55032 (RECE) 分为5个等级,常规的是过3等级,目前更多目标是要能过5等级;欧洲家用和类似电器的EN 55014标准以及CISPR 16、IEC 61000-4-6等。 ③静电放电(ESD)测试
    的头像 发表于 12-05 15:09 317次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>常见</b>3种<b class='flag-5'>测试</b>
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC
    的头像 发表于 11-20 10:43 1600次阅读
    emc测试仪器哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC
    的头像 发表于 10-24 14:59 771次阅读
    EMC测试常见问题
    多个方面。 一、EMC测试概述 EMC测试主要包括电磁辐射发射(EMI)测试和电磁耐受性(EMS)测试
    的头像 发表于 10-24 14:47 1095次阅读
    emc电磁兼容测试的波形怎么看
    在解读EMC测试波形时,首先需要了解波形的基本要素,包括测试标准、测试条件、测试波形及其相关参数。
    的头像 发表于 10-21 17:48 1095次阅读
    emc哪些测试方法和分类方法
    EMC(电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。EMC测试主要分为两大类:EMI(电磁干扰)
    的头像 发表于 10-21 17:09 1111次阅读
    放大电路中常见的噪声哪些
    在放大电路中,噪声是一个不可忽视的问题,它会影响信号的纯净度和系统的性能。放大电路中的噪声来源广泛,包括电路元件本身、外部环境以及电路设计等多个方面。以下将详细阐述放大电路中常见的噪声类型,并探讨其产生原因和特性。
    的头像 发表于 09-03 14:03 1103次阅读
    为何电子产品应该做EMI和EMC测试
    的稳定性,提升了技术工程师并对设计方案的自信,并增强了顾客的品牌度。 2.提升安全系数:从历史来看,无法恰当预测分析新产品EMC会导致一些毁灭性的代价。EMC测试有利于避免安全隐患、
    的头像 发表于 04-16 09:02 436次阅读
    一文了解整车EMC测试
    敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。EMC测试方法EMC测试主要包括辐射测试和传导
    的头像 发表于 04-12 08:37 1506次阅读
    一文了解整车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>
    EMC测试整改:优化电磁兼容性,提升产品质量?
    EMC测试整改:优化电磁兼容性,提升产品质量?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-14 09:47 603次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>整改:优化电磁兼容性,提升<b class='flag-5'>产品</b>质量?
    EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
    的市场环境下,具备良好的EMC性能的产品将更受市场青睐,带来更多的商机和发展空间。综上所述,相信通过本文的描述,各位对EMC测试整改:提升产品
    发表于 03-07 09:50
    PCB设计工作中常见的错误哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个
    的头像 发表于 02-21 09:32 644次阅读
    PCB设计工作<b class='flag-5'>中常见</b>的错误<b class='flag-5'>有</b>哪些?
