一、仪器概述
影像测量仪是一种高精度的测量设备,结合了光学成像和数字图像处理技术,可对各种复杂形状的工件进行非接触式测量。它具有测量精度高、速度快、操作简便等优点,广泛应用于机械、电子、模具、五金等行业。
二、操作前准备
1. 环境要求
- 放置影像测量仪的工作室应保持清洁、干燥、无振动和强电磁干扰。
- 温度应控制在 20℃±2℃,相对湿度应控制在 40%~70%。
2. 设备检查
- 检查影像测量仪外观是否有损坏,各部件连接是否牢固。
- 检查电源插头是否插好,电源线是否有破损。
- 检查工作台面是否干净,无杂物。
3. 校准
- 定期对影像测量仪进行校准,以确保测量精度。校准应由专业人员进行,或按照设备说明书中的校准方法进行操作。
三、操作步骤
1. 开机
- 打开影像测量仪的电源开关,等待设备自检完成。
- 启动测量软件,进入测量界面。
2. 放置工件
- 将待测工件平稳地放置在工作台面上,确保工件与工作台面接触良好。
- 根据工件的大小和形状,选择合适的夹具或支撑物,以保证工件在测量过程中不会移动或变形。
3. 调整焦距
- 通过调节镜头的焦距,使工件的图像清晰地显示在显示器上。
- 可以使用手动调节或自动对焦功能来调整焦距。
4. 选择测量工具
- 根据测量需求,选择合适的测量工具,如点、线、圆、圆弧、角度等。
- 在测量软件中设置测量参数,如精度、单位等。
5. 进行测量
- 将测量工具移动到工件上的测量位置,点击测量按钮,进行测量。
- 测量结果将显示在测量软件中,可以进行记录、保存或打印。
6. 数据分析
- 对测量结果进行数据分析,如计算尺寸偏差、形状误差等。
- 可以使用测量软件中的统计分析功能,对多个测量数据进行分析和处理。
7. 关机
- 测量完成后,关闭测量软件。
- 关闭影像测量仪的电源开关。
四、注意事项
1. 操作过程中,应避免碰撞影像测量仪的工作台面和镜头,以免影响测量精度。
2. 不要在工作台面上放置过重的工件,以免损坏工作台面。
3. 保持工作台面和镜头的清洁,定期使用干净的软布进行擦拭。
4. 在测量过程中,应避免外界光线直射镜头,以免影响图像质量。
5. 不要随意更改测量软件中的参数设置,以免影响测量结果。
6. 定期对影像测量仪进行维护和保养,如清洁、校准、更换易损件等。
五、故障排除
1. 图像不清晰
- 检查镜头是否干净,如有灰尘或污渍,应使用干净的软布进行擦拭。
- 调整焦距,确保工件的图像清晰地显示在显示器上。
- 检查光源是否正常,如有问题,应及时更换光源。
2. 测量结果不准确
- 检查工件是否放置平稳,如有移动或变形,应重新放置工件。
- 检查测量工具是否选择正确,测量参数是否设置合理。
- 对影像测量仪进行校准,以确保测量精度。
3. 设备无法启动
- 检查设备是否有故障报警,如有问题,应及时联系专业人员进行维修。
以上就是影像测量仪的操作指导书,希望对你有所帮助。在操作影像测量仪时,应严格按照操作指导书进行操作,以确保测量精度和设备的正常运行。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
电磁干扰
36文章
2282浏览量
105304 -
测量设备
86浏览量
9391 -
影像测量仪
1文章
105浏览量
10395
