校园智慧用电管理系统
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2024-11-07 14:42 次阅读
1、解决方案
安科瑞智慧用电云平台通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
另外系统可选配
1)智能微断
2)ASCP系列限流式保护器(灭弧式)
3)AAFD故障电弧探测器
4)末端智能监测模块
4)智慧用电在线监测装置
5)智能安全配电装置
6)智能塑壳断路器
7)中线安防保护器
2、适用场景
商场、市场、宾馆饭店
网吧、酒吧、娱乐场所
养老机构及社会福利机构
医院、学校、银行等大型公建
学生宿舍、老社区、出租屋
等人口密集场所
地下商场、停车场、地下人口密集区
危险化学品存储、生产、经营场所
工业企业,电子、装备制造、食品药品、竹木加工、家具、纺织等劳动密集型企业,涉尘、涉氨、喷涂企业
3、平台特色
平台结构:
主要功能:
1)无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器
2)访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
3)远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
4)消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
5)数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
6)权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
7)运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
8)安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
4、功能介绍
1)首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。
2)实时监控
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
系统提供配电图功能。
系统提供组态功能。
可视化大屏
3)能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出
4)电能质量
系统提供谐波监测和三相不平衡分析功能。
5)需量分析
需量监测分析:支持对最大需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
6)异常推送
运维管理
保障配电可靠,解决运维难的问题,降低人力成本
7)用户报告
系统按项目提供一个月内的用户分析报告,并支持打印。
8)参数设置
系统可对仪表的保护开关和报警值等参数进行设置。
8)时控设置
系统可对智能微断设置定时计划和周期计划。
5、产品选型
智能微断
安全用电平台可接入智能微断,进行电压、电流、功率、电能、温度和漏电等数据监测,实现过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能。
具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能
AESP系列末端用电监测装置
AESP系列末端用电监测装置是公司全新推出的智慧用电解决方案,产品由末端智能监测模块与智能网关两部分组成,末端智能监测模块应用于小型断路器安装场景。可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、温度、漏电、功率、电能等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。该系列是智慧安全用电家族产品系列中,专门用于末端用电安全防护的产品线,主要优点有集成度高、体积小巧、安装便捷等,同原有智慧用电产品(ARCM300系列)相比性价比更高,实施更加便捷等特点。市场中也叫“用电精灵”。
电气火灾探测器选型
ARCM300-Z/4G/NB可选配4G上传或NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
AISD 系列智能安全配电装置
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
功能特点
供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源
供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故。
系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障。
装置实时监测系统电压,发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
AAFD故障电弧探测
灭弧式保护器
安科瑞限流式保护器可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
1)短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6)漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
技术支持:周女士 18701808662
  • 管理系统
  • 云平台
    智慧校园校园管理有哪些好处?
    智慧校园作为现代教育信息化的重要实践,为学校带来了深远的影响和诸多益处,这些益处不仅体现在教育教学的提升上,更贯穿于学校管理的各个环节。以下是智慧
    的头像 发表于 12-18 11:40 59次阅读
    探讨智慧校园的特征与优势
    智慧校园是利用信息技术和物联网技术等智能化手段,对校园内的设施、资源和管理进行数字化、智能化改造与整合,以提升教学、科研、管理和服务水平的现
    的头像 发表于 12-10 15:48 91次阅读
    园区智慧用电管理系统的设计与应用
    安科瑞冯东铖  17821170233 摘要:为解决目前园区用电管理紊乱、数据采集不便、运维智能化水平低等问题。研究搭建出园区智慧用电管理
    的头像 发表于 11-13 15:49 286次阅读
    园区<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    智慧校园能耗监测照明空调光伏
    一、智慧能源管理系统的建设目标  智慧校园智慧能源管理系统建设(北京市高等学校
    的头像 发表于 10-11 15:28 260次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>能耗监测照明空调光伏
    探讨智慧校园实现校园管理智能化的方面
    技术来提升效率和服务质量。下面将从多个角度详细探讨智慧校园实现校园管理智能化的方面。 智能化校园安防管理
    的头像 发表于 07-24 13:59 385次阅读
    浅述园区智慧用电管理系统的设计与应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为解决目前园区用电管理紊乱、数据采集不便、运维智能化水平低等问题。研究搭建出园区智慧用电
    的头像 发表于 07-10 09:15 511次阅读
    浅述园区<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    智慧校园监控系统解决方案 opencv
    智慧校园监控系统解决方案适应了社会和教育的信息化要求,同时延伸了教育的办学空间。智慧校园监控系统
    的头像 发表于 07-03 22:57 355次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>解决方案 opencv
    智慧校园如何实现管理智能化
    智慧校园 是利用现代科技手段,通过信息化、智能化的方式对校园管理进行全面优化和升级的综合解决方案。实现校园
    的头像 发表于 06-18 15:45 643次阅读
    智慧校园有什么优势?包括哪些系统
    智慧校园 是指利用现代信息技术手段对校园进行智能化管理和服务的概念,旨在提高教育教学质量、提升学校管理效率和提供更好的教育服务。
    的头像 发表于 06-07 11:16 636次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>有什么优势?包括哪些<b class='flag-5'>系统</b>?
    以xx学校为例的智慧安全用电管理系统解决方案【精细化管理、远程智控】
    学校作为人员密集区域,对电气火灾的监控和报警显得尤为重要。近些年来,全国共发生两千余起校园火灾,因为在宿舍使用大功率电器,食堂和实验室线路等原因引发的校园火灾屡屡发生。智慧用电
    的头像 发表于 05-23 11:26 433次阅读
    以xx学校为例的<b class='flag-5'>智慧</b>安全<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案【精细化<b class='flag-5'>管理</b>、远程智控】
    智慧校园预付费水电表控制系统
    智慧校园建设中,预付费水电表控制系统成为了不可或缺的一部分,它采用了先进的信息技术手段确保校园水电资源的高效管理和使用。这种
    的头像 发表于 04-09 15:03 459次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>预付费水电表控制<b class='flag-5'>系统</b>
    工控机在智慧校园中的应用
    随着信息技术的迅速发展,智慧校园作为教育领域的重要发展方向逐渐受到关注。智慧校园通过整合各类信息技术设备和系统,实现
    的头像 发表于 04-03 17:52 432次阅读
    工控机在<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>中的应用
    浅谈智慧校园用电安全管理分析及产品应用
    。 关键词:智慧校园,维护管理,安全用电 0引言 由于高职院校的电气系统结构复杂,安全性要求高,如果无法从根本上进行科学设计及运行维护,容易
    的头像 发表于 03-13 10:09 297次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>校园</b>的<b class='flag-5'>用电</b>安全<b class='flag-5'>管理</b>分析及产品应用
    校园宿舍智慧用电管理系统
    近日,河南南阳方城县独树镇砚山铺村英才学校一宿舍火灾事故备受关注。火灾无情,警钟长鸣!河南长葛、江西等地方已开展隐患排查行动,全力破解火灾之困,最大限度减少人员财产损失。校园宿舍安全管理问题,是摆在
    的头像 发表于 02-19 12:22 552次阅读
    <b class='flag-5'>校园</b>宿舍<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    物联网平台之智慧校园系统应用
    物联网平台可以应用于智慧校园系统,通过物联网技术和数据分析,提供全面的智能化管理和服务。主要应用了物联网技术、传感器、无线通信技术以及大数据计算、视屏监控联动这一系列技术,下面介绍一下
    的头像 发表于 01-10 15:52 1068次阅读
