热敏电阻器是一类对温度感知灵敏的电子元件,其电阻值随温度变化而变化。根据温度系数的不同,可以将热敏电阻器分为正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)两种类型。
正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)在温度上升时,电阻值也会增加。这是因为PTC热敏电阻材料的电阻与温度成正相关,当温度升高时,PTC热敏电阻材料中的载流子浓度减小,导致电阻值增大。
负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)则相反,在温度上升时,电阻值会减小。这是因为NTC热敏电阻材料的电阻与温度成负相关,当温度升高时,NTC材料中的载流子浓度增加,导致电阻值减小。
这些热敏电阻器通常由半导体材料制成,其特点是在不同的温度下表现出不同的电阻值,因此在温度测量和温度补偿等领域有广泛的应用。
热敏电阻被称为半导体电阻器。因为热敏电阻通常由半导体材料制成。半导体材料具有特别的物理性质,其导电性随着温度的变化而变化。
当温度升高时,半导体材料的导电性会下降,导致电阻值增大;当温度降低时,导电性增强,电阻值减小。这种特性使得热敏电阻可以根据温度变化来改变电阻值。
制造热敏电阻的半导体材料在室温下具有较高的电阻值。相对于金属材料来说,半导体材料在室温下具有较高的电阻值,且随温度升高而呈指数增加。这使得半导体材料能够更灵敏感知温度,对温度变化做出反应,并且能够在一定范围内提供较大的电阻变化。
热敏电阻的特性与典型的半导体器件相似。正如半导体二极管、晶体管等器件具有非线性特性一样,热敏电阻也具有非线性的特性。它的电阻-温度曲线通常是一个曲线,而不是直线。这种非线性特性使得热敏电阻可以广泛应用于温度测量和控制领域。这就是热敏电阻被称为半导体电阻器的原因。
半导体
334文章
27286浏览量
218052 -
电阻器
21文章
3779浏览量
62112 -
热敏电阻
14文章
1163浏览量
101501
