redis、memcache原理对比
lhl545545 来源:电子发烧友网 2018-02-09 15:31 次阅读
memcache、redis原理对比
一、问题:
数据库表数据量极大(千万条),要求让服务器更加快速地响应用户的需求。
二、解决方案:
1.通过高速服务器Cache缓存数据库数据
2.内存数据库
(这里仅从数据缓存方面考虑,当然,后期可以采用Hadoop+HBase+Hive等分布式存储分析平台)
三、主流解Cache和数据库对比:
redis、memcache原理对比
上述技术基本上代表了当今在数据存储方面所有的实现方案,其中主要涉及到了普通关系型数据库(MySQL/PostgreSQL),NoSQL数据库(MongoDB),内存数据库(Redis),内存Cache(Memcached),我们现在需要的是对大数据表仍保持高效的查询速度,普通关系型数据库是无法满足的。而MongoDB其实只是一种非关系型数据库,其优势在于可以存储海量数据,具备强大的查询功能,因此不宜用于缓存数据的场景。
从以上各数据可知,对于我们产品最可行的技术方案有两种:
1.Memcached 内存Key-Value Cache
2.Redis 内存数据库
四、下面重点分析Memcached和Redis两种方案:
4.1 Memcached介绍
Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态、数据库驱动网站的速度,现在已被LiveJournal、hatena、Facebook、Vox、LiveJournal等公司所使用。
4.2 Memcached工作方式分析
许多Web应用都将数据保存到 RDBMS中,应用服务器从中读取数据并在浏览器中显示。 但随着数据量的增大、访问的集中,就会出现RDBMS的负担加重、数据库响应恶化、 网站显示延迟等重大影响。Memcached是高性能的分布式内存缓存服务器,通过缓存数据库查询结果,减少数据库访问次数,以提高动态Web等应用的速度、 提高可扩展性。下图展示了memcache与数据库端协同工作情况:
redis、memcache原理对比
其中的过程是这样的:
1.检查用户请求的数据是缓存中是否有存在,如果有存在的话,只需要直接把请求的数据返回,无需查询数据库。
2.如果请求的数据在缓存中找不到,这时候再去查询数据库。返回请求数据的同时,把数据存储到缓存中一份。
3.保持缓存的“新鲜性”,每当数据发生变化的时候(比如,数据有被修改,或被删除的情况下),要同步的更新缓存信息,确保用户不会在缓存取到旧的数据。
Memcached作为高速运行的分布式缓存服务器,具有以下的特点:
协议简单
基于libevent的事件处理
内置内存存储方式
memcached不互相通信的分布式
4.3 如何实现分布式可拓展性?
Memcached的分布式不是在服务器端实现的,而是在客户端应用中实现的,即通过内置算法制定目标数据的节点,如下图所示:
redis、memcache原理对比
4.4 Redis 介绍
Redis是一个key-value存储系统。和Memcached类似,它支持存储的value类型相对更多,包括string(字符串)、 list(链表)、set(集合)和zset(有序集合)。这些数据类型都支持push/pop、add/remove及取交集并集和差集及更丰富的操作,而且这些操作都是原子性的。在此基础上,redis支持各种不同方式的排序。与memcached一样,为了保证效率,数据都是缓存在内存中。区别的是redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改操作写入追加的记录文件,并且在此基础上实现了master-slave(主从)同步,当前 Redis的应用已经非常广泛,国内像新浪、淘宝,国外像 Flickr、Github等均在使用Redis的缓存服务。
4.5 Redis 工作方式分析
Redis作为一个高性能的key-value数据库具有以下特征:
多样的数据模型
持久化
主从同步
Redis支持丰富的数据类型,最为常用的数据类型主要由五种:String、Hash、List、Set和Sorted Set。Redis通常将数据存储于内存中,或被配置为使用虚拟内存。Redis有一个很重要的特点就是它可以实现持久化数据,通过两种方式可以实现数据持久化:使用RDB快照的方式,将内存中的数据不断写入磁盘;或使用类似MySQL的AOF日志方式,记录每次更新的日志。前者性能较高,但是可能会引起一定程度的数据丢失;后者相反。 Redis支持将数据同步到多台从数据库上,这种特性对提高读取性能非常有益。
4.6 Redis如何实现分布式可拓展性?
2.8以前的版本:与Memcached一致,可以在客户端实现,也可以使用代理,twitter已开发出用于Redis和Memcached的代理Twemproxy 。
3.0 以后的版本:相较于Memcached只能采用客户端实现分布式存储,Redis则在服务器端构建分布式存储。Redis Cluster是一个实现了分布式且允许单点故障的Redis高级版本,它没有中心节点,各个节点地位一致,具有线性可伸缩的功能。如图给出Redis Cluster的分布式存储架构,其中节点与节点之间通过二进制协议进行通信,节点与客户端之间通过ascii协议进行通信。在数据的放置策略上,Redis Cluster将整个 key的数值域分成16384个哈希槽,每个节点上可以存储一个或多个哈希槽,也就是说当前Redis Cluster支持的最大节点数就是16384
redis、memcache原理对比
五、综合结论
应该说Memcached和Redis都能很好的满足解决我们的问题,它们性能都很高,总的来说,可以把Redis理解为是对Memcached的拓展,是更加重量级的实现,提供了更多更强大的功能。具体来说:
1.性能上:
性能上都很出色,具体到细节,由于Redis只使用单核,而Memcached可以使用多核,所以平均每一个核上Redis在存储小数据时比
Memcached性能更高。而在100k以上的数据中,Memcached性能要高于Redis,虽然Redis最近也在存储大数据的性能上进行优化,但是比起 Memcached,还是稍有逊色。
2.内存空间和数据量大小:
MemCached可以修改最大内存,采用LRU算法。Redis增加了VM的特性,突破了物理内存的限制。
3.操作便利上:
MemCached数据结构单一,仅用来缓存数据,而Redis支持更加丰富的数据类型,也可以在服务器端直接对数据进行丰富的操作,这样可以减少网络IO次数和数据体积。
4.可靠性上:
MemCached不支持数据持久化,断电或重启后数据消失,但其稳定性是有保证的。Redis支持数据持久化和数据恢复,允许单点故障,但是同时也会付出性能的代价。
5.应用场景:
Memcached:动态系统中减轻数据库负载,提升性能;做缓存,适合多读少写,大数据量的情况(如人人网大量查询用户信息、好友信息、文章信息等)。
Redis:适用于对读写效率要求都很高,数据处理业务复杂和对安全性要求较高的系统(如新浪微博的计数和微博发布部分系统,对数据安全性、读写要求都很高)。
六、需要慎重考虑的部分
1.Memcached单个key-value大小有限,一个value最大只支持1MB,而Redis最大支持512MB
2.Memcached只是个内存缓存,对可靠性无要求;而Redis更倾向于内存数据库,因此对对可靠性方面要求比较高
3.从本质上讲,Memcached只是一个单一key-value内存Cache;而Redis则是一个数据结构内存数据库,支持五种数据类型,因此Redis除单纯缓存作用外,还可以处理一些简单的逻辑运算,Redis不仅可以缓存,而且还可以作为数据库用
4.新版本(3.0)的Redis是指集群分布式,也就是说集群本身均衡客户端请求,各个节点可以交流,可拓展行、可维护性更强大。
  • Redis
  • memcache
    Redis实战笔记
    在目前的技术选型中,Redis 俨然已经成为了系统高性能缓存方案的事实标准,因此现在 Redis 也成为了后端开发的基本技能树之一。   基于上述情况,今天给大家分享一份 杰哥 亲笔撰写的内部
    的头像 发表于 02-09 09:12 122次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>实战笔记
    华为云 Flexus X 加速 Redis 案例实践与详解
    Redis 加速镜像,更是为开发者提供了极大的便利。本文将详细介绍如何利用华为云 Flexus X 实例自带的 Redis 镜像,快速部署并配置 Redis,以及通过实际案例展示其便捷性和高效性。 一、华为云 Flexus
    的头像 发表于 01-23 17:52 98次阅读
    华为云 Flexus X 加速 <b class='flag-5'>Redis</b> 案例实践与详解
    Redis Cluster之故障转移
    1. Redis Cluster 简介 Redis Cluster 是 Redis 官方提供的 Redis 集群功能。 为什么要实现 Redis
    的头像 发表于 01-20 09:21 335次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b> Cluster之故障转移
    华为云Flexus X实例,Redis性能加速评测及对比
    加速 Redis 的选项。本文旨在通过实际测试,展示华为云 Flexus X 实例在加速 Redis 方面的性能优势,并与其他业界 U1 实例进行对比
    的头像 发表于 12-29 15:47 239次阅读
    华为云Flexus X实例,<b class='flag-5'>Redis</b>性能加速评测及<b class='flag-5'>对比</b>
    Redis缓存与Memcached的比较
    Redis和Memcached都是广泛使用的内存数据存储系统,它们主要用于提高应用程序的性能,通过减少对数据库的直接访问来加速数据检索。以下是对Redis和Memcached的比较,涵盖了它们的一些
    的头像 发表于 12-18 09:33 281次阅读
    K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 Redis 集群
    前言 Redis 是在开发过程中经常用到的缓存中间件,为了考虑在生产环境中稳定性和高可用,Redis通常采用集群模式的部署方式。 在制定Redis集群的部署策略时,常规部署在虚拟机上的方式配置繁琐
    的头像 发表于 07-03 15:30 864次阅读
    K8S学习教程(二):在 PetaExpress KubeSphere容器平台部署高可用 <b class='flag-5'>Redis</b> 集群
    Redis 开源协议调整,我们怎么办?
    2 024 年 3 月 20 日, Redis 官方宣布,从 Redis 7.4 版本开始,Redis 将获得源可用许可证 ( RSALv2 ) 和服务器端公共许可证 ( SSPLv1 ) 的双重
    的头像 发表于 05-09 22:59 496次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b> 开源协议调整,我们怎么办?
    Redis 开源社区持续壮大,华为云为 Valkey 项目注入新的活力
    华为云云原生中间件产品团队在过去的几年里,通过向 Redis 开源社区提交代码优化、性能改进和安全性增强的建议,以及积极参与社区讨论和贡献文档,为 Redis 的发展做出了积极的贡献。作为
    的头像 发表于 05-09 22:59 824次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b> 开源社区持续壮大,华为云为 Valkey 项目注入新的活力
    Redis为什么这么快?
    Redis 是基于内存的数据库,那不可避免的就要与磁盘数据库做对比。对于磁盘数据库来说,是需要将数据读取到内存里的,这个过程会受到磁盘 I/O 的限制。而对于内存数据库来说,本身数据就存在于内存里,也就没有了这方面的开销。
    发表于 04-12 10:32 263次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>为什么这么快?
    Redis开源版与Redis企业版,怎么选用?
    点击“蓝字”关注我们数以千计的企业和数以百万计的开发人员Redis开源版来构建应用程序。但随着用户数量、数据量和地区性的增加,成本、可扩展性、运营和可用性等问题也随之而来。Redis企业版
    的头像 发表于 04-04 08:04 1226次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>开源版与<b class='flag-5'>Redis</b>企业版,怎么选用?
    数据安全没保障?GaussDB(for Redis) 为你保驾护航
    近日,一些用户反馈,使用的开源 Redis 中新增了几个未知来源的 Key。通过分析发现,用户使用的开源 Redis 没有设置密码,很可能是遭到了 Redis 扩散病毒的攻击,表面上只是新增了几个
    的头像 发表于 03-28 22:09 733次阅读
    数据安全没保障?GaussDB(for <b class='flag-5'>Redis</b>) 为你保驾护航
    GaussDB(for Redis) 特性揭秘:多租户管理
    华为云 GaussDB(for Redis)持续完善企业级增强特性,是名副其实的 "Redis Plus" ,其中很经典的企业级特性是 多租户能力 ,支持添加只读账号、读写账号,且具备强大的 DB
    的头像 发表于 03-28 22:06 811次阅读
    GaussDB(for <b class='flag-5'>Redis</b>) 特性揭秘:多租户管理
    GaussDB(for Redis) 特性揭秘:大 key 治理
      从 DBA 的视角看,大 Key 无疑是引起 Redis 线上问题的常见原因。为了解决大 Key 隐患,业务首先要遵守合理的开发规范,减少大 Key 的产生和访问依赖。但有时大 Key 是在程序
    的头像 发表于 03-28 22:06 726次阅读
    GaussDB(for <b class='flag-5'>Redis</b>) 特性揭秘:大 key 治理
    GaussDB(for Redis) 游戏实践:玩家下线行为上报
    为保护未成年人的身心健康,2007 年国家推出网络游戏防沉迷系统,对未成年人的游戏时间进行限制,游戏厂家需要及时感知用户的下线时间并上报。Redis 是游戏数据库重要选型之一,在基于开源 Redis
    的头像 发表于 03-28 22:03 584次阅读
    新版 Redis 不再“开源”,对使用者都有哪些影响?
    2024 年 3 月 20 日,Redis Labs 宣布从 Redis 7.4 开始,将原先比较宽松的 BSD 源码使用协议修改为 RSAv2和 SSPLv1协议。该变化意味着 Redis
    的头像 发表于 03-27 22:30 571次阅读
    新版 <b class='flag-5'>Redis</b> 不再“开源”,对使用者都有哪些影响?
