传感器:让中央空调更节能环保,精确测量温湿度、压力和电流
纳芯微 来源:纳芯微 作者:纳芯微 2024-11-07 15:39 次阅读
受益于人民生活水平提升带来的对生活、居住环境舒适度要求的提升,我国的中央空调市场保持着较为稳定的增长。要实现中央空调的各种功能,就需要具有高精度检测能力的温湿度、压力、电流传感器。作为高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微为中央空调的应用提供丰富的传感器和模拟IC解决方案。
中央空调的发展趋势和新的要求
据统计,在2023上半年我国中央空调销量中,多联机系统占有率约为51%,继续位居市场第一。多联机系统之所以受到市场青睐,主要是其安装成本较低,使用比较灵活,能效也非常高。为此,一些精装修住宅也开始标配这种空调。
商用中央空调采用一拖多架构,由一个室外机带动多个室内机,每个室内机都有对应的线控器,通过反馈的温度、湿度等信息,可以自动调节出风口、风量以及制冷、制热功率等,以保持舒适的室内温度。
多联机技术的发展趋势主要体现在两个方向,一是节能降噪,室外机甚至室内机都有变频能力,通过提高频率来降低噪声,同时实现低待机功耗。二是提高舒适度,绿色环保,比如满足风量、温湿度控制的特定要求;同时减少冷煤泄露对自然环境的破坏,保证空调的使用效果。
纳芯微的传感器产品恰恰可以满足上述趋势要求。这些产品包括符合舒适度和绿色环保要求的温湿度传感器压力传感器,确保室外机正常运行的磁电流传感器等,另外还有各种模拟IC产品。
纳芯微为中央空调应用提供全面的传感器解决方案
图源:纳芯微
温湿度传感器用来检测环境温湿度,以控制出风口风量,平衡环境湿度,从而提高舒适度。
NSHT30是一款尺寸非常小、精度非常高的温湿度传感器,采用2.5mm×2.5mm小型封装(LGA、DFN可选)。MCU通过传感器的I²C接口读取温湿度数据,温湿度测量为-40℃~125℃;湿度范围为0~100%,基本上可以覆盖所有的温度和湿度范围。
NSHT30的优势首先是响应时间,采集温度时间仅为2s,湿度为6s。其精度也高于其他市场同类产品,出厂前的芯片校准可以保证很高的精度要求;在0~50℃条件下,NSHT30的误差可以控制在±0.3℃(典型值);在50%相对湿度条件下,可以将误差控制在±3%,满足空调的精度要求。
压力传感器通常置于室外机或冷媒传输管上,用来检测冷煤泄露和冷媒压力,在保证空调使用效果的同时实现环保功能。
NSPAS3是一款集成式绝对压力传感器,用于空调的冷媒泄漏压力检测。其工作温度为-40℃~130℃,内部集成了温度补偿电路,可以在0~85℃范围内实现±1%的控制精度,-40℃至全温度范围控制精度为±1.5%。
NSPAS3兼容10kPa~400kPa压力测试范围,可以检测冷媒泄漏压力。该产品待机功耗低于3mA,响应时间在0.8ms以内。此外,该芯片封装涂有防腐蚀果冻胶,可以防止一些腐蚀性气体损坏芯片封装。
NSC2860x是一个电容型压力变送器信号处理专用芯片(ASIC)方案。它可以检测空调压缩机中的冷媒压力(3~5MPa)。该芯片集成了各种PGA、ADC、MCU和各种接口等数字元件,集成度非常高,可将监测到的压力转换成数字信号由MCU进行处理。NSC2860x还集成了4~20mA回路电源,可以实现较远距离的传输,以满足冷媒系统中压力传感器和MCU主控板通信距离的需求。
磁电流传感器一般放在室外机中,主要用来监测室外机的电流,比如PFC电流或空调压缩机电机的相电流等,通过采集系统电流信号实现跟踪反馈,以确保系统正常运行。
NSM2019是一款集成式霍尔电流传感器,主要用来检测空调的电机电流或PFC电流,MCU通过VOUT引脚读取电流值。其内部集成了基准电压和OC(过流保护),省掉了一些比较器或运放等外围器件。该产品的量程覆盖20A~200A,可以满足商用空调几千瓦到一百千瓦的功率需求。
NSM2019的精度可达±2%,而且能够保证全温度范围精度。其隔离耐压高达5000V,爬电距离达到8.2毫米,另可承受20kA浪涌电流。其输入带宽高达320K,能够满足电流检测的带宽要求。由于内阻比较小,芯片的发热量也比较小。
应用于中央空调里的其他模拟IC解决方案
图源:纳芯微
除了传感器之外,纳芯微还有很多模拟IC产品解决方案。其中,室外机是模拟IC用量最大的部分。室外机的拓扑决定了220V市电需要经过PFC整流到约400VDC,然后为两个电机的母线电压供电。电机通过IGBT或IPM直接驱动,驱动IGBT的MCU一般放在低压端,因此需要使用隔离驱动使电机转动,所以需要很多隔离驱动产品,同时还要监测电流电压,PLC也需要采集电压和电流,所以还要用到运放产品。
室外机和室内机的通信需要通过485或CAN总线,由于两者一般都不共地,所以还需要一些隔离接口。纳芯微提供从高压转成低压为MCU供电的数字隔离器产品。其供电通常采用反激式电源将高压转为低压,再由DC-DC转成5V,然后通过LDO转成 3.3V,为其他芯片供电。
  • 传感器
  • 中央空调
  • 纳芯微
    温湿度传感器种类及原理的优劣分析
    温湿度传感器是一种能够感知并测量环境中温度和湿度变化的设备,它们在环境监测、气象观测、农业、工业生产、智能家居等多个领域发挥着重要作用。下面将对温湿
    的头像 发表于 10-21 15:05 607次阅读
    温湿度传感器是什么类型的传感器
    了重要数据支持。以下是对温湿度传感器类型及其特点的介绍: 一、温湿度传感器的类型 电阻式温湿度传感器
    的头像 发表于 10-21 14:53 434次阅读
    车载温湿度传感器有什么功能
    在现代化物流体系中,尤其是针对需要严格温控的冷链运输领域,车载温湿度传感器成为了重要的智能设备。车载温湿度传感器以其高精度测量、智能化报警、
    的头像 发表于 10-10 13:23 223次阅读
    中央空调智能化控制系统
    节能环保、健康管理、智能互联等多元化功能,为用户带来全新的使用体验。 中央空调智能化控制系统,集成传感器、物联网、大数据分析、人工智能、云计算等技术。通过遍布室内各角落的高精度温度
    的头像 发表于 09-10 16:45 369次阅读
    昆仑海岸温湿度变送器产品介绍
    本系列温湿度变送器采用高稳定传感器,探测范围宽,可对温湿度进行精确测量,使用温度补偿电路,产品工作稳定可靠。
    的头像 发表于 09-06 11:44 455次阅读
    温湿度传感器怎么调试
    温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度。在实际应用中,
    的头像 发表于 08-19 15:04 930次阅读
    温湿度传感器技术参数有哪些
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度传感器。它们广泛应用于气象、农业、工业、医疗、智能家居等领域。本文将介绍
    的头像 发表于 08-19 15:03 992次阅读
    LORA温湿度传感器的功能特点
    LORA温湿度传感器,作为现代环境监测技术的重要一员,凭借其独特的功能特点,在气象、环保、农业、医药、物流等多个领域发挥着不可替代的作用。以下将详细探讨LORA温湿度
    的头像 发表于 08-09 16:32 489次阅读
    中央空调远程控制系统方案
    ,营造舒适、健康的住所环境。 中央空调远程控制系统解决方案,基于现代通讯、物联网、自动化控制等技术,由智能空调温控器传感器、触摸屏、通讯网络等部分组成,对中央空调系统进行实时监控和控
    的头像 发表于 07-17 15:44 474次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    的应用十分广泛。  温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器的工作原理主要基于几种不同的物理效应: 电 阻式: 电阻式温湿度
    的头像 发表于 07-04 08:48 550次阅读
    中央空调智能调控系统功能特点与优势
    中央空调智能调控系统,通过LORA、红外等无线网络将空调机组、新风机组、变风量机组、风机盘管等现场终端设备、仪表等数据上传,实时掌握现场环境。安装温度传感器湿度
    的头像 发表于 05-23 16:17 742次阅读
    温湿度传感器有哪些应用场景?
    温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、分析和归纳。下
    的头像 发表于 02-19 16:28 1333次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些应用场景?
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-14 18:00 9372次阅读
    温湿度传感器接线端子T是什么意思
    温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度
    的头像 发表于 01-16 09:16 2226次阅读
    受益于人民生活水平提升带来的对生活、居住环境舒适度要求的提升,我国的中央空调市场保持着较为稳定的增长。要实现中央空调的各种功能,就需要具有高精度检测能力的温湿度压力
    的头像 发表于 12-29 16:14 737次阅读
    纳芯微为<b class='flag-5'>中央空调</b>应用提供全面的<b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
