晶振(晶体振荡器)的基础知识
Piezoman压电侠 2024-11-07 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在其封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
晶振的工作原理
石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器。若在石英晶体的两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。
如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个皮法到几十皮法。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十豪亨到几百豪亨。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1皮法。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100欧。
晶振是怎么产生时钟信号的?
晶体谐振器,是由石英晶体片或陶瓷晶体片经过加工并镀上电极而做成的。石英晶体或陶瓷晶体片有一个特殊的特性——压电效应,就是当我们在晶体上施加电压时,晶体中的晶格在电场力的作用下内部会出现较强的内应力而发生变形,晶体在电场的作用下,其内应力和形变都会发生变化,产生机械振动。当电场消失后,晶体的变形也会随之消失。当我们给晶振通入一个稳定的交变信号,晶振就会产生稳定的机械振动,下图所示为晶振的符号和等效电路。
晶振两端施加的交变信号频率等于晶振谐振频率时,晶振的电抗为0呈现电阻特性。谐振频率也是晶振等效电路中C1,L1,R1串联支路的谐振频率,故也称串联谐振频率。
晶振的反谐振频率指的是整个等效电路的谐振频率也称并联谐振频率。当输入信号的频率接近并联谐振频率时,晶振的电抗趋于无穷大。
从Fa到 Fs之间的区域就是通常所谓的“并联谐振区”也是晶振正常工作的区域了。在此区域晶振呈电感特性,从而带来了相当于180 °的相移。
那么在实际电路设计中,谁来提供稳定的交变信号呢?就是单片机(芯片)了。具体的参考电路如下图所示。通常皮尔斯振荡电路的晶振振荡电路,其实就是由单片机内部的反相器和反馈电阻,与外部的两个电容组成。有了芯片提供突变信号晶振就可以产生频率稳定的振荡信号了。
晶振的分类
一般晶振分为两种:有源晶振、无源晶振。有源晶振也叫晶体振荡器,Oscillator。无源晶振有时也叫无源晶体,Crystal,晶体谐振器。简单来说,有源晶振自己供上电就能输出振荡信号;无源晶体必须额外增加电路才能振荡起来。
晶振如何选型?
一般情况下,我们需要根据自己的应用,选择晶振的类型,比如是有源的还是无源的。如果是无源的话,需要关注下面这些参数:
1)标称频率:在晶振的外壳上可以找频率,不同晶振对应不同的频率,选择多大频率的晶振,取决于系统的要求。
2)精度:指的是晶振的频率相对于标称值的最大允许偏差,一般用ppm来表示,即百万分之一,值越小精度越高。
3)ESR 等效串联电阻:晶振的内阻,和晶振的功耗有关系,如果ESR太高,功耗会增加,甚至无法起振。如果ESR越小,成本也会有所增加,因此可以根据实际情况进行选择。
  • 振荡器
  • 晶振
  • 晶体振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟振荡器的类型分类单片机电路不起的原因
    无数电子线路和应用需要精确定时或时钟基准信号。晶体时钟振荡器极为适合这方面的许多应用。时钟振荡器有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿
    发表于 01-16 06:59
    晶体振荡器晶体谐振有哪些关联呢?
    在电子工程与通信领域,晶体振荡器晶体谐振是至关重要的组成部分。它们虽然在名称上相似,但其功能和应用领域有密切的关联。本文将深入探讨晶体振荡器
    的头像 发表于 01-13 12:59 369次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>与<b class='flag-5'>晶体</b>谐振<b class='flag-5'>器</b>有哪些关联呢?
    :电子系统的心跳节拍
    一、什么是,全称晶体振荡器,是从石英晶体上按特定方位切割而成的薄片,经过封装与电路集
    发表于 01-09 17:36
    晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
    晶体振荡器,也被称为钟表振荡器或者石英振荡器,是电子设备中的一个重要组件。它的功能在于产生一个精确且稳定的高频电信号,为各种电子设备提供参考时钟。本文将详细解析晶体振荡器的主要作用及其
    的头像 发表于 12-04 16:16 1423次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的主要作用及其在现代社会中的应用
    HCI杭电子:普通晶体振荡器到温补与恒温的演变之路
    普通晶体振荡器向温补(TCXO)和恒温(OCXO)的演变,勾勒出人类在不同应用环境下对更高频率稳定度与精准控制的持续追求。1921年
    的头像 发表于 10-24 10:41 1354次阅读
    HCI杭<b class='flag-5'>晶</b>电子:普通<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>到温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的演变之路
    晶体振荡器(Crystal Oscillator)基础知识详解;
    ,还请大家海涵,如有需要可留意文末联系方式,当前在网络平台上均以“爱在七夕时”的昵称为ID跟大家一起交流学习!   谈起晶体振荡器,相信从事或是了解电子行业的朋友们知道:晶体振荡器是一种电子设备中常用的元件,它的
    的头像 发表于 10-03 16:41 2186次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>(Crystal Oscillator)<b class='flag-5'>基础知识</b>详解;
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器NEL Frequency ControlsCS-23系列是NEL Frequency Controls公司生产的一款低相位噪声恒温晶体振荡器(OCXO
    发表于 09-23 08:58
    晶体振荡器是如何工作的?——从物理到工程实践
    了解晶体振荡器的工作原理、频率晶体的作用以及如何在现代电子设备中使用 XTAL 振荡器实现精确计时。
    的头像 发表于 08-22 14:13 4327次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>是如何工作的?——从物理到工程实践
    压控晶体振荡器参数及选型
    压控(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器的一种,全称:电压控制晶体振荡器,是一种与
    的头像 发表于 07-29 11:58 1464次阅读
    压控<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>参数及选型
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    稳定性的晶体振荡器研发,产品涵盖: 差分输出(LVDS/LVPECL) 超宽温(-40~+125℃) 超低功耗与低抖动 TCXO /
    发表于 07-23 15:28
    FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
    我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路板,其中
    发表于 07-21 06:25
    晶体振荡器如何失效?
    晶体振荡器故障的原因有很多,但制造晶体振荡器所用石英晶体材料的质量以及制造工艺的精度和准确度会对晶体振荡器的有效性和寿命产生重大影响。这就是为什么在SCTF 的所有电子设备和产品中发现
    发表于 06-16 09:20
    小型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
    FCom富士在小型数据中心的应用方案,涵盖差分晶体振荡器在交换机、路由、NIC、NAS/SAN和光纤通信中的匹配建议。
    的头像 发表于 06-11 15:02 1739次阅读
    小型数据中心中的差分<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>应用与匹配方案
    什么是压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器是石英晶体振荡器的一种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
    的头像 发表于 06-06 16:04 1407次阅读
