高低温测试,亦称为高低温循环测试,是环境可靠性测试中的关键组成部分,其主要目的是评估在高温和低温条件下,装备在存储和工作期间的性能表现。随着科技的进步,电子产品越来越多地进入到复杂和多变的环境中。因此,确保产品在各种气候条件下的可靠性成为了设计和生产的重要环节。
高低温测试的背景
在产品的生产、搬运和储存过程中,产品常常暴露在各种不同的温湿度、气候条件以及外部环境的影响之下。这些变化可能会导致产品的物理性质、机械性质甚至化学性质发生改变,从而影响其性能和使用寿命。因此,各国制定了相关的测试规范,以确保产品在设计、研发、入料和出货过程中达到国家标准,从而保证产品的质量和安全性。
高低温测试的应用领域
高低温测试广泛应用于多个领域,具体包括:
1. 计算机类:如电脑、显示屏、主机及医疗设备等精密仪器,这些设备在高低温环境下的性能稳定性至关重要。
2. 电子通信类:手机、射频器、电子通信元器件等,这些产品需要在多种环境下保持良好的通信性能。
3. 电器类:家用电器、灯具、变电器等电器设备,这些产品常常在不同的温湿度条件下工作,需保证其安全性和可靠性。
4. 其他领域:如包装箱、运输设备等,这些物品的保护和承载能力在运输过程中也需经过严格测试。
高低温测试方法
高低温测试的过程通常包括以下几个步骤:
1. 稳定阶段:
- 首先将测试箱的温度调整至25℃±3℃,并保持此值,设置相对湿度在45%至75%之间,持续2小时到6小时。这一阶段的目的是让箱内环境达到稳定。
2. 升温阶段:
- 在最后1小时内,将箱内相对湿度提高至不低于95%,同时保持温度在25℃±3℃。然后开始循环,将箱温在2.5小时至3小时内升高至55℃±2℃,期间除最后15分钟外,相对湿度应不低于95%,以确保试品表面产生适量的凝露。
3. 高温保持阶段:
- 在55℃±2℃的高温高湿环境下保持12小时±0.5小时,期间的相对湿度保持在(93±3)%。
4. 降温阶段:
- 将箱温在3小时到6小时内降低至25℃±3℃,降温初期的速率应为10℃/小时。降温结束后,保持25℃±3℃,相对湿度不低于95%,并循环24小时。
这种测试方法确保产品在高低温条件下的性能和稳定性。
高低温测试的检测项目与标准
高低温测试的检测项目及相关标准包括:
1. 高温试验:
- 旨在确定产品在高温条件下的适应性,参考标准包括GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、EIA 364、MIL-STD-810F等。
2. 低温试验:
- 用于评估产品在低温条件下的适应性,参考标准包括GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、EIA 364、MIL-STD-810F等。
3. 温度冲击试验:
- 旨在评估产品在温度急剧变化条件下的适应性,参考标准包括IEC 60068-2-14、GB2423.22、GJB150.5等。
4. 快速温变试验:
- 用于评估产品在快速或缓慢温度变化条件下的适应性,参考标准包括GB/T 2423.34、IEC 60068-2-38、JB150.5等。
5. 交变湿热试验:
- 适用于航空、汽车、家电、科研等领域,测试高低温和湿热变化对产品参数及性能的影响,参考标准包括GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4等。
在进行IC芯片的高低温测试时,试验箱内可能会出现极端的环境条件,如低温、高温高压和高温高湿等。在测试过程中,除非有非常必要的原因,切勿打开试验箱门。如果必须在测试中途打开试验箱,请务必采取适当的防护措施,并采用正确的方法进行操作,以防止外界环境对测试结果造成影响。
广东贝尔作为专注于研发、设计、制造电池安全测试设备、可靠性环境试验设备及行业整体解决方案的高新技术企业,拥有20余年的行业经验和技术积累。我们致力于为您提供一对一的专业技术咨询与指导服务。如果您有任何关于高低温试验箱等试验设备的问题或需求,请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的服务和技术支持。
芯片测试
6文章
135浏览量
20189 -
试验箱
933浏览量
16034 -
产品测试
82浏览量
6742 -
高低温试验箱
211浏览量
6886 -
高低温测试
74浏览量
185
