随着产品的体积更小、pcba电路板更加小巧,smt贴片加工厂越来越多的要面临精密焊接的问题。比如桥连,一个常见的缺陷是当焊料在高温焊接时在连接器上直接流动,导致桥连。桥连可能发生在smt加工过程的不同阶段。下面由深圳佳金源锡膏厂家讲解一下造成桥连的原因有以下几点:
1、PCB设计问题:PCB,较大、较重的元器件放置在同一侧,使PCB发生重量分布不均,造成倾斜。
2、元器件的方向贴反;
3、垫片之间空间缺乏冗余;
4、回流焊炉温曲线设置不科学;
5、贴片压力设置不合理等。
那么以上问题发生后,如何解决呢?以下是一些减少焊料桥连的实用技巧:
1、pcb印刷电路板设计。
在项目立项之处,严格的进行电路板设计层面的科学规划,合理的分配两侧元器件的重量、开导气孔、通孔的合理分布,调整密集元器件的间距,适当添加阻焊层等;
2、回流焊炉温曲线。
在pcba加工中,从字面意义上讲,液态的焊料在熔化时,温度较高的一端焊料的活性较高。如果回流焊温度曲线设置不合理,将会导致锡膏的无序流动,增加桥连的概率。
3、选择锡膏喷印机。
锡膏喷印机是不需要通过钢网来涂覆锡膏的,这将减少因为模板开口不科学、钢网翘曲、钢网脱离造成的锡膏接触式涂覆不良。
4、合理控制锡膏用量
合理的控制锡膏的涂覆量,减少锡膏过多的塌陷和流动性高的问题。
5、合理设置阻焊层
正确设置阻焊层,在降低焊料桥接风险方面大有帮助。
虽然在实际的生产过程中,不一定能够准确的控制每一步的精确度,但是在选择一家可以控制、可靠的、经验充足的合作伙伴是必要的,同时想要了解更多焊锡方面的知识,请持续关注佳金源锡膏厂家,在线留言与我们互动。
贴片
10文章
859浏览量
36835 -
smt
40文章
2867浏览量
68901 -
锡膏
1文章
795浏览量
16596
