光伏系统电能质量监测的重要性
安科瑞电气厂家 来源:jf_32145863 作者:jf_32145863 2024-11-07 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、背景介绍
光伏系统作为一种清洁、可再生的能源,在全球范围内得到了广泛应用。然而,尽管光伏发电本身是清洁的,但其电能质量却可能存在诸多问题。由于光伏发电依赖太阳辐射,其输出功率会随日照条件的变化而波动,这种不稳定性可能导致电网中的电压波动、频率偏移、谐波污染等问题。
二、电能质量在线监控装置的功能和作用
为了确保光伏系统并网发电时不会引发上述电能质量问题,并且能够在出现问题时及时采取补救措施,电能质量在线监控装置被广泛应用。以下是这类装置的一些关键功能和作用:
实时监测:电能质量在线监控装置能够实时监测电网的各种参数,包括电压、电流、频率、功率因数等。通过连续的数据采集和分析,这些装置能够及时发现潜在问题,如电压波动、谐波畸变、频率偏移等,从而防止这些问题对电网的正常运行造成影响。
数据处理和存储:这些装置通常配备先进的数据处理系统,能够将采集到的电信号数字化,并进行详细的分析和诊断。数据会被存储在装置内的介质中,便于后续的查询和分析。例如,一些高端装置可以生成详细的报告和图表,帮助技术人员更好地理解电网的运行状况。
报警和通知:当检测到异常情况时,电能质量在线监控装置会立即发出报警信号,通知运维人员采取相应措施。报警形式多样,可以是语音、短信或电子邮件等。这样可以确保问题在萌芽阶段就被发现和处理,大大减少故障带来的损失。
无间断监测:这些装置能够长时间持续运行,提供不间断的监测服务,确保电网的稳定运行。即使在恶劣天气或其他不利条件下,这些装置也能继续工作,确保没有监测盲区。
综合分析:除了基本的电能质量参数监测,许多高级装置还能进行综合分析,包括谐波分析、电压暂升/暂降/中断记录、电压波动和闪变监测等。这些功能有助于全面评估电网的质量状况,为未来的改进和优化提供科学依据。
三、安科瑞电能质量在线监控装置
APView500PV电能质量在线监测装置
APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A级要求,能够满足通过0.4-35kV电压等级并网的分布式光伏发电系统要求,广泛适用于工业厂房、商业屋顶、物流基地、机场交通、高速服务区等行业的分布式光伏并网点电能质量监测。
1.高性能的硬件平台
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
2.丰富的接口资源
4路交流电压;
4路交流电流;
16路可编程无源继电器出口;
22路有源开关量输入;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,其中3个支持Modbus-TCP、IEC61850MMS、FTP,1个支持装置升级维护;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路USB接口,可用于装置维护。
3可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
波形界面
四、结论
综上所述,光伏系统安装电能质量在线监控装置不仅是必要的,更是确保光伏系统和电网安全、稳定运行的基本前提。这些装置通过实时监测、数据分析、报警和综合评估,能够及时发现并解决各种电能质量问题,从而提高光伏系统的整体效率和可靠性。在未来,随着可再生能源的快速发展和电网技术的进步,电能质量在线监控装置的应用将变得更加普遍和重要,为实现更加可靠的光伏发电系统和推进绿色能源的发展作出更大贡献。
  • 光伏系统
  • 电能质量监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    在零碳园区中,逆变器、充电桩、变频设备等非线性负载的大量接入,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压波动、三相不平衡等现象,不仅影响设备正常运行,还会增加线路损耗,降低能源利用效
    的头像 发表于 04-09 13:26 110次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从<b class='flag-5'>监测</b>到治理的完整闭环
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在新能源(风电 /
    的头像 发表于 12-05 17:29 2371次阅读
    电能质量在线监测装置逆变器谐波能测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证和 GW 级
    的头像 发表于 11-05 15:14 714次阅读
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需要哪些参数?
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需覆盖以下 核心参数 ,以满足
    的头像 发表于 10-22 15:47 2303次阅读
    电能卫士:电能质量监测装置如何守护绿色电网的纯净与高效
    随着“双碳”目标推进,中国光装机容量持续攀升,预计2025年将超过10亿千瓦。然而,绿色能源在替代传统化石能源的同时,也带来了前所未有的电能质量挑战。 01 隐形威胁:
    的头像 发表于 10-14 15:29 871次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电能</b>卫士:<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>装置如何守护绿色电网的纯净与高效
    新能源场站()的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
    在新能源场站(风电、)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确
    的头像 发表于 09-26 09:19 3074次阅读
    如何确定电能质量在线监测装置的重要性等级?
     微机消谐装置 确定电能质量在线监测装置的重要性等级需从 应用场景、数据用途、业务影响、法规要求、技术指标 五个维度综合评估,核心目标是通过分级管理实现资源优化配置(如校准频率、维护优
    的头像 发表于 09-02 17:45 1034次阅读
    新能源(、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(、风电)并网场景中,电能
    的头像 发表于 08-19 13:48 1630次阅读
    新能源(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、风电)并网场景中,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置需要重点<b class='flag-5'>监测</b>哪些参数?
    并网点选位误区?安科瑞电能质量治理方案匹配场景需求
    ,或者从电网获取电(当发电不足时)的那个“接口”。 这个点至关重要,因为它承担着三大核心功能: 电力交互枢纽: 实现系统与电网之间电能
    的头像 发表于 08-11 13:52 1792次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网点选位误区?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案匹配场景需求
    并网出现电能质量难题!如何监测与治理?
    针对光电压波动和闪变等电能质量问题,CET中电技术根据用户需求推出的iMeter 系列电能质量监测
    的头像 发表于 07-14 15:18 3054次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网出现<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>难题!如何<b class='flag-5'>监测</b>与治理?
    监测-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV并网提供电能质量“铁三角”保障
    。 核心作用: 电能计量点:安装计量表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/欠频保护等),确保电网和
    的头像 发表于 07-07 16:42 1046次阅读
    <b class='flag-5'>监测</b>-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网提供<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>“铁三角”保障
    温度监测新能源中应用的重要性
    在新能源产业发展过程中,温度监测直接关系到系统安全性和能源转化效率。以发电为例,晶硅电池板在阳光直射下表面温度可达70摄氏度以上,每升高1摄氏度会导致0.4%的发电效率损失。某
    的头像 发表于 07-07 00:00 2761次阅读
    温度<b class='flag-5'>监测</b>在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>新能源中应用的<b class='flag-5'>重要性</b>
    0.4kV并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制器+ANSVG无功补偿协同治理
    的头像 发表于 07-01 09:38 1857次阅读
    0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案:ARC四象限补偿控制器+ANSVG无功补偿协同治理
    分布式发电监控系统
    对高、低压并网分布式电站的升压系统逆变器等设备进行全面监控,采集微机保护装置、自动控制设备、
    的头像 发表于 06-25 13:41 1149次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电监控<b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞0.4kV并网电能质量治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/欠频保护等),确保电网和系统安全
    的头像 发表于 06-24 17:27 1117次阅读
    安科瑞0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
