医用智能型氧气流量计的设计与实现
电子工程师 作者:工程师a 2018-05-26 06:31 次阅读
长期以来我国医疗系统在病人吸氧时,采用浮球式氧气流量计监测病人吸氧的流量大小。该流量只是医疗的依据,而不能作为计费的依据,对病人则按吸氧时间计费。这种计费方式客观上存在着很大的不合理性,在医院和病人之间造成了一定的矛盾,随着医疗改革的推进,这种矛盾日益突出,急需一种方便可靠、成本较低能够自动记录病人吸氧量的医用氧气流量计,以解决按病人吸氧量计费的问题。
利用现代传感器技术似乎不难做到吸氧量的自动计量和记录,但是,传感器元件和封装材料对病人健康的影响则是一个很大的问题,需要经过大量的论证和实验,并且需要专门的机构评估和认证,这就使得设备的成本增加,给普及推广工作带来一定的困难。
通过对医院现有吸氧系统的研究发现:现有吸氧系统中监测氧气流量的浮球式流量计的阀门开关手柄的位置(旋转角度)决定氧气流量的大小,手柄位置和氧气流量有一定的对应关系。通过自动读取开关手柄的旋转角度就可以得到氧气的瞬时流量,利用单片机进行计时和计算就可以得出病人吸氧过程中的累计吸氧量。
1 系统构成和基本原理
本设计是一款简单、可靠、实用的医用氧气流量计量系统,它利用现有吸氧系统中金属浮球式氧气流量计阀门开关手柄旋转角度和氧气流量的相关性进行计量。
在阀门手柄上安装一个编码盘,将编码盘沿径向等分为4等份,沿圆周方向等分为16个面积相等的扇区,将这16个扇区依顺时针方向对径向的4个相等区域按二进制数规则进行编码,并分别涂上黑色和白色(黑色代表“O”白色代表“1”)这样在编码盘上就形成了以OH~15H表示的16个手柄转动角度的不同位置,分别代表不同的氧气流量。在编码盘的一侧安装4对红外光发射和接收管,试其分别对准编码盘径向的4个编码区,当阀门手柄转动时红外接收管就能接收到一个编码序列,并将其传送到AT89C55单片机。AT89C55单片机对这些编码进行分析比较就能确定手柄的旋转方向、角度、旋转圈数和最终停止位置,从而计算出相应的氧气流量,同时记录吸氧的开始时间和结束时间,最终计算出病人的总计吸氧量。在吸氧过程中显示吸氧时间、流量、吸氧量等信息并提供查询功能。吸氧结束时通过RS 232串行接口将吸氧信息传送到上位计费计算机。
系统由编码盘、红外光读码装置、氧气流量记录和计算装置、显示装置、操作面板和RS 232串行接口和应用系统软件等组成。其系统设计框图如图1所示。
医用智能型氧气流量计的设计与实现
2 硬件实现方案
2.1 编码盘
如图2所示编码盘是由厚度为2 mm直径为80 MM塑料园板制成,编码盘安装于浮球氧气流量计的阀门手柄上,编码盘的“0H”位置对应于阀门的关闭状态,其余16个位置对应于不同的氧气流量。
2.2 红外光读码装置
红外光读码装置是由4对反射式红外开关管组成,利用编码盘上黑色和白色区域对红外光的不同反射率识别不同的编码。黑色对红外光的反射很弱,接收管处于截止状态,白色对红外光的反射很强,接收管处于饱和状态。信号直接,接入AT89C55的P1口。其主体电路如图3所示。
医用智能型氧气流量计的设计与实现
2.3 氧气流量记录和计算装置
本设计采用AT89C55单片机作为氧气流量记录、计算、查询的核心,由DSl2887提供实时时钟。单片机每分钟读一次编码信息并计算流量,同时进行存储和显示,单片机通过中断方式接受操作键产生的中断信号,调用相应的子程序完成时间设置、流量设置、查询、清零等工作。
  • 单片机
  • 流量计
    电磁流量计选型说明
    信号:4~20mA/1-5KHz无通讯智能型 上限流量:30m³/h编码:SKLDE-50Y-M1X100-30 编码解释:SKLD□□□□□产品分类 B:普通 E:智能型通径 (m
    发表于 04-27 14:47
    压缩空气流量计的前史和注意事项
    措施,保证了产品的可靠性。产品有基本和复合两种型式,基本测量单一流量信号;复合可同时实现
    发表于 05-16 14:21
    智能型电磁流量计 厂家直销
    。在主动测量状况下,电磁流量计主动实现,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格lcd,显示
    发表于 05-16 17:17
    汽车空气流量计
    老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
    发表于 12-12 08:44
    医用智能型氧气流量计设计与实现
    O 引言 长期以来我国医疗系统在病人吸氧时,采用浮球式氧气流量计监测病人吸氧的流量大小。该流量只是医疗的
    发表于 01-07 14:35 868次阅读
    <b class='flag-5'>医用</b><b class='flag-5'>智能型</b><b class='flag-5'>氧气流量计</b>设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    气流量计的安装尺寸_氯气流量计的安装设计
    气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能
    发表于 11-24 18:18 1728次阅读
    氯<b class='flag-5'>气流量计</b>的安装尺寸_氯<b class='flag-5'>气流量计</b>的安装设计
    气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
    发表于 11-24 18:40 1362次阅读
    氯<b class='flag-5'>气流量计</b><b class='flag-5'>流量</b>范围_氯<b class='flag-5'>气流量计</b>测量范围
    气流量计的安装说明
    气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
    发表于 09-17 10:58 1892次阅读
    压缩空气流量计的功能有哪些
    一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计
    发表于 09-18 10:56 1071次阅读
    智能型涡街流量计的安装注意事项
    智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
    发表于 10-08 15:58 748次阅读
    智能型电磁流量计的正确安装方式
    智能型电磁流量计为了避免夹附所引起的测量误差以及真空引起对PTFE和橡胶衬里的损害,我们需按照以下位置正确安装流量计
    发表于 04-03 17:32 3240次阅读
    <b class='flag-5'>智能型</b>电磁<b class='flag-5'>流量计</b>的正确安装方式
    天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
    本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
    发表于 11-25 14:47 9144次阅读
    气流量计检定的现状
    气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式
    的头像 发表于 12-12 12:23 1065次阅读
    燃<b class='flag-5'>气流量计</b>检定的现状
    质量流量气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
    质量流量气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量
    的头像 发表于 12-19 09:49 1326次阅读
    智能型电磁流量计的特点与应用
    应用 :     SKLD系列 智能型电磁流量计 利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成
    的头像 发表于 11-26 10:24 294次阅读
