引起锂电池自放电原因以及其控制方法解析
geQw_gh_a6b9141 2018-02-10 00:20 次阅读
物理微短路是造成锂电池低压的直接原因,其直接表现是电池在常温、高温存储一段时间后,电池电压低于正常截止电压。与化学反应引起自放电相比,物理微短路引起的自放电是不会造成锂电池容量不可逆的损失的。
锂电池由于受到电解液适配性、石墨负极特性、装配不一致等原因,常常会在使用或存放过程中出现电压下降的现象。电压下降,很大一部分原因是电芯自身的自放电引起的。
电池自放电大小可以用两种形式来表示:一是用每天电压下降了多少mV来衡量,单位便是mV/天,好的电池一天压降不会超过2mV;另外一种也是常用的K值表示法,即单位时间内压降多少,也就是mV/h,一个小时电压下降了多少mV,好的电池K值一般都在0.08mV/h以内。
K=OCV2-OCV1/△T
一、引起自放电的原因
引起锂电池自放电过大的原因有二:物理微短路和化学反应。下面将对两个原因进行分析:
1、物理微短路
物理微短路是造成锂电池低压的直接原因,其直接表现是电池在常温、高温存储一段时间后,电池电压低于正常截止电压。与化学反应引起自放电相比,物理微短路引起的自放电是不会造成锂电池容量不可逆的损失的。引起物理微短路的情况很多,分为如下几种:
a、粉尘和毛刺
我们将微短路的电池拆开,经常发现电池的隔膜上会出现黑点。如果黑点的位置处于隔膜中间,那么便大概率是粉尘击穿。如果黑点处于边缘位置占多数,便是极片分切过程中产生的毛刺引起的,这两点比较好辨别。
b.正负极的金属杂质
在电池中,金属杂质发生化学和电化学腐蚀反应,溶解到电解液中:
M → Mn+ + ne-;
此后, Mn+迁移到负极,并发生金属沉积:
Mn+ + ne-→ M;
随着时间的增加,金属枝晶在不断生长,最后穿透隔膜,导致正负极的微短路,不断消耗电量,导致电压降低。
①正极金属杂质
正极的金属杂质经过充电反应后,也是击穿隔膜,在隔膜上形成黑点,造成了物理微短路。一般来说,只要是金属杂质,都会对电池自放电产生较大影响,一般是金属单质影响最大。据部分文献所述,影响排序如:Cu>Zn>Fe>Fe2O3。比如很多正极铁锂材料就会面临自放电过大的问题,也就是铁杂质超标引起的。
②负极金属杂质
由于原电池的形成,负极金属杂质会游离出来,在隔膜处沉积而造成隔膜导通,形成物理微短路,国内某些低端的负极材料经常会遇见这样的情况。负极浆料中的金属杂质对自放电的影响力不及正极中的金属杂质,其中Cu、Zn对自放电影响较大。
c、辅材的金属杂质
例如CMC、胶带中的金属杂质
2、化学反应
a、水分
水分造成电解液分解,释放出大量的电子,电子再嵌入到正极氧化结构中,从而引起正极电位下降,造成低压;
另外,当电池中有H2O存在时,其会与LiPF6反应,生产HF等腐蚀性气体;同时与溶剂等反应产生CO2等气体引起电池膨胀;HF会与电池中众多物质如SEI主要成分反应,破坏SEI膜;生成CO2和H2O等;CO2引起电池膨胀,重新生成的H2O又参与LiPF6、溶剂等反应,形成恶性链式反应。
SEI膜破坏的后果:1)、溶剂进入石墨层中与LixC6反应,引起不可逆容量损失;2)、破坏的SEI修复则要消耗Li+和溶剂等,进一步造成不可逆容量损失。
b、电解液溶剂
某些电解液溶剂加入后会引起电池的电压下降过快,之前我尝试过一款溶剂,加入后离子电导提升效果明显,但是自放电率比正常的溶剂快了3倍。
可能的机理:这些溶剂不耐氧化,在存储过程中发生缓慢的化学反应,消耗容量而使得电压下降。
c、SEI膜不稳定
在存放过程中,由于仓库具有一定的温度,所以引起SEI膜的脱落和重新反应,造成电池胀气、低压等。
d、封装不良
极耳位置过封,可能造成极耳腐蚀而消耗锂源低压。其他位置过封,可能电解液透过CPP层腐蚀铝箔,而造成铝塑膜穿孔,进入水分造成低压胀气。
很多时候,胀气和低压是一起出现的,这个时候往往都比较严重了,电池最终就会报废。
二、自放电的控制
锂电池自放电会降低产品品质,降低客户满意度,那么怎样应对电池自放电?可以从以下几个方面来做:
1、严格控制粉尘的引入
发生比例最多的电池低压,还是因为粉尘和毛刺引起的,怎样控制粉尘的引入是个非常重要也困难的任务。车间粉尘的控制,很多厂家管理层比较重视,但是在实际层面又常常会忽视。
一方面是厂房设计要合理。极片制造工序所在区域,对粉尘的控制不是特别严格,尤其是浆料制备区域,但是在锂电池组装过程中就要严防粉尘杂质的进入。厂房设计上就要将不同区域严格区分开来,并做好隔离防护。
二是做好操作区域的5S工作。有着良好的习惯和较高的5S素养能够提高产品的良品率。例如,在工作前清扫干净确保没有粉尘,操作完毕后清理设备不残留杂质等。
2、提高极片制造工艺
毛刺也是造成锂电池自放电的罪魁祸首,毛刺主要是在极片分切中形成的,形成毛刺的原因有多项:
(1)正负极浆料的原材料选了BET较大的材料,再加入了很多的导电剂,导致活物质、导电剂等颗粒粘接不牢,出现毛刺。那么就要选择合适的材料,改善浆料制备、涂覆等工艺,确保极片不会掉粉、产生毛刺。
(2)切片刀具没有及时更换,引起的毛刺产生。熟悉切刀寿命,根据使用情况,及时进行更换。
3、原料品质管理与控制
在上文中也说到了正负极材料中金属杂质也是锂电池自放电的原因之一,那么就需要加强公司对来料的检验,以确保来料符合标准,否则会造成很大的损失。同时,也要加强对原材料的品质控制,防止在存放过程中杂质、水分的引入而引起失效。
4、环境控制
在环境控制上,不仅要控制环境中的粉尘颗粒数量,更要控制关键步骤的水分含量,防止水分含量超标对锂电池品质造成不良影响。
  • 锂电池
  • 自放电
原文标题:【利元亨·高工透视】锂电池自放电的原因及控制手段
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂电池生产厂家如何保护锂电池
    锂电池生产厂家对锂电池的储存性能和自放电:开路状态下电池在一定条件下 (温度、湿度等)储存时容量下降的现象叫电池
    发表于 05-04 11:14
    如何辨别和区分磷酸铁锂电池包的好坏?
    要求必不可少,在一致性检测合格后,对自放电率的检测方法是:将容量相等的电池充饱后静置一个月,再量度其电容量值。3.高倍率能够经受高倍率充放电电池
    发表于 10-22 14:14
    锂电池的存放方法
    2、锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池放电而破坏电池内部
    发表于 07-10 11:30
    关于锂电池自放电和过放电现象的探讨
    随着锂电池能量密度进一步提高和成本进一步降低,其在电动汽车和储能领域得到了广泛的应用,锂电池自放电和过放电一致性对电动汽车和储能系统的寿命和可靠性有着非常重要的作用。
    的头像 发表于 04-13 20:14 6542次阅读
    什么是3C锂电池自放电电池测试模组的作用是什么
    和储存环境的影响,同时自放电也是3C锂电池测试中不可缺少的项目。 3C锂电池自放电行为会对电池造成一定的损坏,例如导致
    发表于 07-16 10:46 4927次阅读
    锂电池为何会自放电,引发锂电池自放电原因是什么
    引起3C锂电池自放电原因有: 1.隔膜隔离性、均匀性、电子绝缘性、抗拉强度等都较差; 2.极片掉粉、卷绕错位、集流体有毛刺等; 3.隔膜中有导电物质,电解液、极片活性物质中有杂质。 为了合格规范
    发表于 10-12 15:21 8210次阅读
    3C锂电池自放电会直接降低电池容量和性能
    3C锂电池的荷电保持能力也很重要,荷电保持能力就是电池自放电能力。电池自放电会受到物理原因和化
    发表于 11-10 14:35 1675次阅读
    引起3C锂电池自放电原因都有哪些
    发表于 11-16 15:49 1292次阅读
    浅析锂电池自放电原因及其测量方式
    随着充放电的次数增加,其恶化程度会进一步加剧,循环寿命相比未配组的单体电池大幅下降。因此 ,对锂离子电池自放电率进行深入研究是电池生产的迫
    的头像 发表于 03-18 15:51 7556次阅读
    三元锂电池自放电率的影响因素有哪些
    自放电率又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力。那么影响三元锂电池自放电率的因素有哪些?
    发表于 01-29 15:13 5322次阅读
    锂电池自放电测量方法
    锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电
    的头像 发表于 07-10 15:22 4484次阅读
    什么是锂电池自放电锂电池出现自放电有哪些防治措施?
    介绍电池自放电现象和防治措施,如保持适当温度和储存电池等。电池自放电现象是由于电池内部的化学
    的头像 发表于 02-24 16:51 3730次阅读
    什么是<b class='flag-5'>锂电池</b>的<b class='flag-5'>自放电</b>?<b class='flag-5'>锂电池</b>出现<b class='flag-5'>自放电</b>有哪些防治措施?
    什么会影响锂电池自放电?如何在充满电的情况下避免自放电
    什么会影响锂电池自放电?如何在充满电的情况下避免自放电? 影响锂电池自放电的因素 锂电池
    的头像 发表于 11-10 15:01 1370次阅读
    锂电池自放电和过放电现象的研究
    和过放电现象,这对其性能和寿命产生了一定的影响。本文将详细探讨锂电池自放电和过放电现象的原因和影响,并提出相应的解决
    的头像 发表于 01-10 11:29 1149次阅读
    锂电池自放电是什么原因引起的?自放电电池的影响?
    锂电池自放电是指电池在未使用或储存状态下,由于内部和外部因素导致电量逐渐减少的现象。
    的头像 发表于 04-28 17:09 3753次阅读
