含铋锡膏相较于SAC305锡膏有哪些优势?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-11-08 09:11 次阅读
SAC305合金以相对较高的熔点而被认为是无铅焊料的重要金属成分。SAC305焊料制备的焊点在受到热循环和机械应力时能保持良好的状态,因此在不少行业如汽车和航空行业有着巨大用途。然而焊点会随着温度和外力影响而出现可靠性减弱的问题。有研究表明含有Ni,Bi,In和Sb的微合金焊点表现出改善的机械特性,如更高的剪切和拉伸强度,以及老化后的微观结构稳定性。
实验设计
老化对焊点的可靠性带来的影响是显而易见的。一般在几个月的老化过程中,焊点的强度会大幅度下降。由于Bi对焊点强度产生影响,因此Belhadi等人(2023)在SAC305焊料中加入了Bi,并观察SAC焊点在老化和剪切作用下的力学性能演变以确定Bi的作用。对于该实验,PCB测试板尺寸为30 mm×30 mm,焊盘之间间距为3mm且焊盘是OSP表面处理。通过植球工艺将三种不同的焊料球(SAC305,SAC-3Bi和SAC-6Bi)回流焊接在焊盘上。剪切应变速率为0.008,0.8和8s-1,老化温度为150℃。
图1. PCB测试板(左)和回流曲线(右)。
实验结果
图2展示了在0.8s-1剪切应变速率下,每种未老化焊料的平均极限剪切强度(USS)和Bi浓度的关系。与SAC305合金相比,SAC-6Bi的极限剪切强度最高。SAC-3Bi和SAC-6Bi的极限剪切强度比SAC305分别增加了122%和127%。剪切强度的增加是由与Ag和Bi的存在产生了固溶硬化和沉淀硬化作用。
图2. 剪切应变速率0.8s-1时不同焊料的极限剪切强度。
三种焊料合金的极限剪切强度都随着剪切应变率的增加而增加,其中含Bi的SAC焊料极限剪切强度仍优于普通SAC305。极限剪切强度增加的原因是焊料合金的粘塑性。焊料粘塑性指的是受应变率影响的焊料随时间变化的塑性变形。在较高的应变率下,焊料的粘塑性特征更加明显,使得焊点有更多的塑性变形和更高的极限剪切强度。
图3. 不同剪切应变速率时的焊料极限剪切强度。
老化会对焊点的剪切强度带来明显的影响。可以发现当老化时间增加时,含有更多Bi的焊料会出现更大幅度的剪切强度减小。老化100小时后,剪切强度最高的焊料是SAC-6Bi,其次是SAC-3Bi。老化1000h后, SAC305 极限剪切强度下降了 26%。 SAC-Bi 焊料极限剪切强度值退化较高,其中SAC-6Bi 强度下降最明显,降低了约57%。
图4.老化后焊料极限剪切强度(剪切应变速率0.8s-1)。
由于Bi在Sn中的溶解度低,当Bi 含量超过在 Sn 基体中的溶解度极限,含有Bi的焊料在老化过程中会出现Bi的沉淀。而Bi的沉淀会造成焊点脆性问题,并使焊点在应变作用下发生脆性断裂。对于SAC-3Bi焊点, 老化1000小时后,由于Bi在150℃下的溶解度极限增加,部分Bi仍能溶解在固溶体中,焊点脆化程度较低。然而,由于SAC-6Bi焊点含有更多的Bi,老化后焊点脆化程度更高,因此剪切强度明显下降。
参考文献
Belhadi, M.E.A., Hamasha, S. & Alahmer, A (2023). Effect of Bi content and aging on solder joint shear properties considering strain rate. Microelectronics Reliability, vol.146.
  • 锡膏
  • 焊点
  • sac305
    印刷时塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因多种,
    的头像 发表于 11-11 17:19 162次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    LED在性能上相较普通什么区别?
    LED专用,顾名思义就是专门用在LED行业的,电子行业的人应该都清楚是电子设备生产过
    的头像 发表于 10-19 15:44 238次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>在性能上<b class='flag-5'>相较</b><b class='flag-5'>于</b>普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    跟无铅可以一起用吗
    在电子制造行业中,是一种关键材料,用于将电子元件与电路板连接在一起。无铅
    的头像 发表于 10-14 15:36 273次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>跟无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>可以一起用吗
    SMT贴片加工的种类哪些?
    给大家简单介绍一下常见的分类:一、按环保要求分类与无铅
    的头像 发表于 09-30 16:15 324次阅读
    SMT贴片加工的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>种类<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    smt不饱满的原因哪些?
    smt贴片加工中,焊接上是影响电路板性能和美观的关键环节,而在实际生产过程中,有时候会出现不良的情况,例如焊点上不饱满,这会直接
    的头像 发表于 07-08 16:45 655次阅读
    smt<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>上<b class='flag-5'>锡</b>不饱满的原因<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    解析SAC305及其作用
    SAC305是一种无铅焊料,专为适应环保要求而研发,满足欧盟的RoHS及REACH要求。它主要由银铜合金(含有96.5%的,3%的银
    的头像 发表于 07-01 09:05 1478次阅读
    浅谈是如何制作的?
    制作需要准备的主要材料包括粉、助焊剂和基质。其中,粉是主要成分,助焊剂和基质则是辅助成分,它们可以提高焊接质量和工艺性。
    发表于 06-19 11:45
    smt贴片的作用哪些?
    smt贴片是电子产业蓬勃发展的动力源泉,为电子产业的发展作出了巨大贡献,smt贴片需要用到一种的辅料,是smt贴片必备的,那么
    的头像 发表于 04-18 16:13 732次阅读
    smt贴片<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的作用<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    如何优化中温无铅的回流时间?
    中温无铅的熔点介于低温无铅和高温无铅之间。对于需要多次回流封装的厂家,中温
    的头像 发表于 03-08 09:14 521次阅读
    如何优化中温无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的回流时间?
    为什么无铅价格贵?
    为什么无铅价格贵?主要是由焊锡丝粉
    的头像 发表于 02-24 18:21 929次阅读
    为什么无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比<b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>价格贵?
    的优缺点
    是一种免清洗型焊锡。其中占比约63%,铅占比约37%。
    的头像 发表于 01-25 15:51 1222次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的优缺点
    LFP-JJY5RR-305T4无铅高温的特点哪些?
    LFP-JJY5RR-305T4采用Sn96.5Ag3.0Cu0.5无铅合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时匹配进口化工材料精制而成的体,能达到很高的稳定
    的头像 发表于 01-15 17:54 483次阅读
    LFP-JJY5RR-<b class='flag-5'>305</b>T4无铅高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特点<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    什么是点胶
    点胶是一种充装在针筒内,通过点胶针头,接触焊盘而点胶释放基板焊盘上的。由于工艺方式不同,点胶
    的头像 发表于 01-12 09:11 528次阅读
    什么是点胶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    低温和高温什么区别?
    当我们进行SMT贴片加工时,高温和低温两种产品在不同的领域得到了延伸。低温和高温
    的头像 发表于 01-08 16:42 2200次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    无铅低温熔点是多少?
    无铅低温是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过18
    的头像 发表于 12-28 16:18 2070次阅读
    无铅低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点是多少?
