环保数采仪AF-HK100 数据采集传输仪
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-11-08 09:26 次阅读
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.概述
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通 道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据 采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心
1.
型号 功能
AF-HK100 触摸屏显示,8 路开关量输入,4 路开关量输出,8 路模拟量输入,SD 卡数据存储,USB 数据读取,以太网通讯,Lora 通讯,485/232 通讯
AF-HK100/4G 触摸屏显示,8路开关量输入,4路开关量输出,8路模拟量输入,SD卡
数据存储,USB 数据读取,以太网通讯,Lora通讯,485/232通讯,4G通
1.技术参数
功能 开关量输入 8 路,有源湿接点(DC12V)/无源干接点可配置,带光电隔离
推荐 0.5 平方线接入
注:无特殊备注时出厂默认配置为无源干接点
开关量输出 4 路,无源干节点,触点容量DC30V/5A、AC250V/5A
模拟量输入 8 路,4-20mA/0-20mA/0-5V,可配置
推荐 0.5 平方线接入
注:无特殊备注时出厂默认配置为 4-20mA
通讯 以太网:10M/100M,1 路;
串口: RS485/RS232,6路,可选;
无线: LoRa470MHz;4G全网通,外置吸盘天线
通讯协议 符合HJ212 要求
USB USB2.0,支持U 盘导出数据
电源 AC220V±15%/50Hz,≤15W
后备电池:7.4VDC/6.0AH
外部电源断电后,持续供电工作 6h
误差 数据采集误差:≤1‰
系统时钟计时误差:±0.5‰
存储卡 支持大 32G 容量
存储容量 至少存储 14400 条记录
绝缘阻抗 20MΩ以上
平均*连续运行时间 1440h 以上
断电保护 外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪连续工作 6h
外部电源断电时主动上报该事件
显示 7.0 寸真彩TFT,分辨率 800×480,电阻式触摸屏
安装方式 壁挂式
4G 通讯 工作频段 LTE-FDD B1 B3 B5 B8
LTE-TDDB34B38B39B40B41 CDMA B1 B5B8
LORA LoRa460~510MHz
传输速率 LTE-FDD 下行速率大 150Mbps 上行速率大 50Mbps
LTE-TDD 下行速率大 130Mbps 上行速率大 35Mbps CDMA 下行速率大 3.1Mbps 上行速率大 1.8Mbps GSM 下行速率大 107Kbps 上行速率大 85.6Kbps
LORA62.5kbps
环境 工作温度:-20℃~+60℃ 储存温度:-40℃~+80℃ 相对湿度:≤95%RH
海拔高度:≤2500m
电磁兼容 GB/T 17626.2 静电放电抗扰性试验 3 级;
GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验 3 级;
GB/T 17626.5 冲击(浪涌)抗扰性试验 4 级;
执行标准 HJ477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技
术要求
HJ212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准
AcrelCloud-3000环保设施用电监管云平台依托创新的物联网技术、电力参数传感技术,实时采集企业污总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行停车分析、越限分析、停/限产分析、工艺关联分析等,及时发现环保治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时,通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。
平台主要功能
3.1.平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息
3.2.平台首页
平台首页显示企业概况,用电统计,产污设施运行柱状图,治污设施运行柱状图,如图所示:
企业概况
显示接入的企业、产污/治污监测点、总监测点数量等数量,治污设备的当前运行状况和停限产的异常状况等信息。
停限产执行情况
以列表的方式展示今日需要执行停限产计划的企业名单。
用电统计
以曲线图的方式展示今日空气质量与企业生产用电趋势的对比,以及昨日和今日企业总用电情况。
异常企业统计
按行政区域对企业异常进行数量统计,并以柱状图的方式展示。
3.3.数据监测
实时监控
采集现场用电信号,可以查看企业、车间设备、监测点各级的统计情况,包括生产状态、设备状态、电流、电压、用电、功率等,默认显示昨日/今日曲线,可选择具体的时间并生成曲线,其中用电和功率曲线中包含设置的设备启停阀值,企业整体用电中显示企业停产的阈值。
根据设置的启停阈值,判断生产时间和治污设施运行时间是否吻合,与停产限产计划是否有时间冲突,如图所示:
企业设施运行数据
展示接入平台的生产点位以及关联的治理点位各个时间点的数据上报情况。
企业电力负荷明细
展示接入平台点位各个时间点的数据上报情况。
3.4.异常实时报警
通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,如图所示:
3.5.统计分析
设备状态分析
统计分企业某个时间段内的产污设备运行、停机,监测设备失联,可以查看实时上报的数值。
点位运行情况分析
按行业或区域统计分析企业、监测点、产污设施、治污设施等数量及运行状态。
企业用电数据分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比,并以曲线方式展示烟尘、VOCs的监测情况。
企业运行状态统计
按年/月/日统计分析企业、监测点、产污设施、治污设施等异常产生的情况。
3.6.能耗分析
用电量分析
按企业/行业/区域统计在某个时间段内的用电量,可按日/月/年进行统计和分析,进行同比环比分析。
企业运行状态统计
按年/月/日统计企业各点位的用电情况,可导出成报表。
企业运行状态统计
按年/月/日统计企业以及行政区域的总用电情况,可导出成报表。
3.7.应急减排管理
减排方案录入
根据减排计划录入减排方案,支持应急预案的启动。
减排企业录入
按企业/行业/区域批量配置企业需要执行的减排方案。
减排生产执行报告
按企业/行业/区域统计在某个时间段内企业执行减排方案的情况,可以生成报告。
3.8.手机APP
AcrelCloud-3000环保用电监管云平台支持Androidios系统APP,/企业用户能根据自己的需求使用对应版本的APP,可以进行行业/企业查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,分闸操作,探测器详细信息查询等功能。
4.浏览器支持
4.1.浏览器运行设备
台式电脑,手机、平板等移动端设备
4.2.浏览器运行环境
支持谷歌、360等主流浏览器访问
4.3.客户端运行设备
安卓系统移动设备(android 5.0及以上),苹果ios 8.0及以上系统
5.主要技术指标
数据上传频率:5分钟(可配置)
通信方式:RS485、LORA、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
Acrel-3000环保设施用电监管云平台
应用范围:
(一)钢铁;
(二)石化;
(三)化工、焦化;
(四)医药制药;
(五)造纸;
(六)有色金属;
(七)建材;
(八)火电热电;
(九)市政污水处理;
(十)采矿。
平台主要功能
监管企业概况
显示接入被监管的企业数,接入平台的设备数和监测点位数,治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。
用电统计
采用趋势以曲线的形式展示企业昨日和今日用电情况。
产污设施运行柱状图
显示昨日和今日产污设施按小时运行的柱状图。
治污设施运行柱状图
显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。
实时监控
采集现场产污、治污设施用电状态,监视企业及其车间设备、监测点各级的运行情况,设备启停阀值,企业整体用电中显示企业停产的阈值。
异常实时报警
通过超限分析、启停分析以及关联分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,并发出报警。
产污分析
统计企业/行业在某个时间段内的产污量。
减产减排分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比,以小时为单位展示功率曲线。
企业用电监控
可查询企业/行业的日功率曲线,默认是今日/昨日对比,可选择对比的日期。
能耗报表
统计企业/行业在某个时间段内的用电量,可按日/月/年进行统计和分析。
手机APP
系统支持Android、ios系统的APP,方便用进行行业/企业查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,分闸操作,探测器详细信息查询等功能。
安科瑞凭借监控领域里多年的技术力量和丰富经验,创新研发了Acrel-3000环保设施用电监管云平台,依托快速发展的物联网技术、电力参数传感技术,实时采集企业总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行停车分析、越限分析、停/限产分析、工艺关联分析等,及时发现环保治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时,通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。
中心端监控平台
环保用电平台接受设备层传输的信息,实现现场数据的汇总、报警管理、统计分析等,远程实时掌握生产设施和治污设施运行状况。
环保用电监控平台统一建设、统一运维、统一管理,现场施工单位、管理单位、排污单位按权限登陆系统使用。
平台能够对生产设施、污染物治理设施的运行状态进行关联分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,将未及时进行污染物处理的设施实时通知相关人员。
对执行停产、限产的生产设施进行监控,将停限产期间违规生产的设施实时通知相关人员,对停限产的总体情况进行统计分析。
使用者可使用网页、手机APP等形式应用平台功能,可自行定义短信、APP等告警接收方式。
推荐现场硬件配置
监控模块(三选一)
AEW100-D15X(含三只φ15孔径开口互感器),三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,100A以下,600A以上二次互感器方案(从原有互感器二次侧取信号
AEW100-D20X(含三只φ20孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,400A
AEW100-D36X(含三只φ36孔径开口互感器),含三相电流、电压、有功/无功功率、电能计量,谐波畸变率等,LORA无线通讯,电流600A
无线接收器
AEW110-L,配合AEW100使用,LORA通,1个可以对应10个AEW100,通讯距离100米,视现场阻挡情况
无线传输模块
AF-GSM200,需另配的SIM卡由甲方供
业务模式
监管部门自建平台,平台建在其数据中心或监控中心,系统硬件客户可以参照我方推荐系统设备配置参数采购或者申请阿里云服务器。安科瑞指导客户完成平台的建设和运管队伍的培训,如果客户没有技术力量维护,也可以选择每年向安科瑞支付一定的服务费用。
  • 数据采集
  • 传输仪
    34970A数据采集如何测试2线电阻?#安捷伦 #安捷伦 #电阻 #仪器操作
    数据采集
    安泰仪器维修
    发布于 :2025年02月24日 10:12:32
    安科瑞环保
    AF-HK100 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的
    的头像 发表于 01-23 09:32 71次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>环保</b><b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>采</b><b class='flag-5'>仪</b>
    INV3068数据采集说明
    电子发烧友网站提供《INV3068数据采集说明.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 15:00 0次下载
    T30数据采集传输动态管控功能概述
    T30 数据采集传输是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集
    的头像 发表于 01-07 11:41 210次阅读
    T30<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>仪</b>动态管控功能概述
    网关与采集卡有哪些区别?
    都是数据采集领域的重要设备,但它们在设计、功能和应用上存在显著差异。网关通常是一个更高级别的设备,它不仅能够采集数据,还能对数据进行预处
    的头像 发表于 12-10 18:17 239次阅读
    测斜连接数据采集设备后无法识别原因分析
    在工程测量等领域,测斜是一种重要的测量工具,其与数据采集设备的正常连接对于获取准确数据至关重要。然而,在实际操作中,常常会遇到测斜连接数据采集
    的头像 发表于 11-21 15:26 194次阅读
    测斜<b class='flag-5'>仪</b>连接<b class='flag-5'>数据采集</b>设备后无法识别原因分析
    测斜数据采集设备连接中断是什么原因
    测斜作为一种重要的工程检测设备,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等领域的倾斜监测。然而,在使用过程中,测斜的连接故障是常见的问题之一。测斜数据采集设备之间的连接中断,通常会导致
    的头像 发表于 11-20 15:15 252次阅读
    测斜<b class='flag-5'>仪</b>与<b class='flag-5'>数据采集</b>设备连接中断是什么原因
    环保微型KD100:工业物联网时代的智能传输利器
    在数字化转型的浪潮中,数据采集传输已成为企业突破技术瓶颈的关键。KD100微型应运而生,
    的头像 发表于 11-08 17:56 354次阅读
    <b class='flag-5'>环保</b>微型<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>采</b><b class='flag-5'>仪</b>KD<b class='flag-5'>100</b>:工业物联网时代的智能<b class='flag-5'>传输</b>利器
    HJ212数据采集网关:环保数据传输的桥梁
    。本文将详细介绍HJ212数据采集网关的定义、功能及其在环保监测中的应用。 HJ212数据采集网关的定义 HJ212数据采集网关是一种基于HJ/T212标准协议设计的设备,该标准是由国
    的头像 发表于 10-17 14:16 399次阅读
    HJ212<b class='flag-5'>数据采集</b>网关:<b class='flag-5'>环保</b><b class='flag-5'>数据传输</b>的桥梁
    CEP环保认证 数据采集传输 环保
    环保认证|以标准促创新,计讯物联在环保领域的专业深耕随着环保意识的提升市场环境监测需求日益严格计讯物联紧跟趋势对接国家行业标准再次获得环境保护产品认证以标准化推动产品性能提升实现环境监测的全面与高效
    的头像 发表于 09-29 17:19 358次阅读
    CEP<b class='flag-5'>环保</b>认证 <b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>仪</b> <b class='flag-5'>环保</b><b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>采</b><b class='flag-5'>仪</b>
    多通道数据采集的作用与用途
    多通道数据采集是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高性能数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号或数字信号,并对这些信号进行处理、存储和显示,以便于用户进行
    的头像 发表于 07-02 09:10 874次阅读
    多通道数据采集怎么用的
    多通道数据采集是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高精度数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号,并将采集到的
    的头像 发表于 07-02 09:08 814次阅读
    能源网关是什么
    能源网关(Energy Data Collection Gateway)是一种专门用于能源管理系统中的数据采集传输的智能设备。它通常被部署在网络边缘,负责将现场的能源消耗
    的头像 发表于 06-06 14:35 720次阅读
    能源<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>采</b>网关是什么
    环保--园区厂矿生态环境监测数据采集传输
    ★概述 环保AF-HK100是新型生态环境监测、污染源监控专用数据采集器,按照工业级标准设
    的头像 发表于 05-29 10:14 402次阅读
    <b class='flag-5'>环保</b><b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>采</b><b class='flag-5'>仪</b>--园区厂矿生态环境监测<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>仪</b>
    水质监测数据采集远程监控系统解决方案
    技术的不断进步,水质监测数据采集远程监控系统的应用也得以广泛推广。 对此,物通博联推出基于IO模块的水质监测
    的头像 发表于 04-11 11:37 706次阅读
    水质监测<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>数据采集</b>远程监控系统解决方案
