安科瑞 程瑜 187 0211 2087
产品简介
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、 传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范国宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范国宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
安科瑞WHD20R系列2路温湿度控制器安科瑞WHD20R系列2路温湿度控制器
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
产品规格及功能
WHD20R 可带辅助功能:故障报警“-J”、通信“-C”,二者可共选
型号 | 功能 | 传感器(只) | 安装方式 | 外形、尺寸 |
WHD20R-11 | 1 路温湿度控制 | WH-3(1) | 导轨式:DIN35mm |
WHD20R-22 | 2 路温湿度控制 | WH-3(2) |
型号说明
注:
(1) WHD48,WHD72、WHD2OR,WHD46 分别最多可接 1,2,3 路温湿度传感器;
(2) 每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿,风扇用于降温;
(3) WHD46 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一;
WHD48 的辅助功能有:RS485 通讯功能;
WHD72 的辅助功能有:报警输出功能、RS485 通讯功能、变 送功能,后两者只能选一;
WHD2OR 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能,二者可同时选择;
“-C”表示通讯,“-J”表示报警,“-M”表示变送;
(4) 传感器与控制器之间的连接线必须使用四芯屏蔽线,长度最大不得超过 20 米。
技术参数
注:回滞量:温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
应用范围
温湿度控制器
1文章
36浏览量
9896
室外配电柜内安装温湿度控制器有哪些好处?
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】DS18B20、DHT11温湿度采集
安科瑞开关柜用无线温湿度传感器AHE100 提高设备使用寿命
安科瑞WHD温湿度控制器在储能柜应用中的优势
安科瑞AHE100无线温湿度传感器 35mm导轨安装 安装于断路器触头 母排电流处
