5V输入~600V输出HRB隔离型DC-DC升压电源模块
庞振林 来源:jf_74124164 作者:jf_74124164 2024-11-08 10:02 次阅读
产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
HRB隔离升压产品型号选择指南
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系;19967953495
产品举例说明
1. 型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:200~300DC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB 6~40W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
备注:如果加REM端输入负短接
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入高压耐压,容值建议值 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1: 2倍的最大输入电流,可选择,建议值10~100UH
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容,电压到800V以上建议选用小一点的电容,10UF/4.7UF
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
  • DC-DC
  • 电源模块
  • 宽电压
    新能源充电桩稳压高压电源模块12v转1000v 500v800v600v700v
    PCB 上 产品应用 HRA 6~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出压电源模块。该
    的头像 发表于 02-14 15:57 52次阅读
    新能源充电桩稳压高<b class='flag-5'>压电源模块</b>12<b class='flag-5'>v</b>转1000<b class='flag-5'>v</b> 500<b class='flag-5'>v800v600v700v</b>
    小体积低压升高压隔离电源模块DC5v12v24vDC±50V±100V±120V±150V±200V±250V
    HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:4.5~
    的头像 发表于 02-13 10:17 80次阅读
    小体积低压升高压<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>DC5v12v24v</b>转<b class='flag-5'>DC</b>±50<b class='flag-5'>V</b>±100<b class='flag-5'>V</b>±120<b class='flag-5'>V</b>±150<b class='flag-5'>V</b>±200<b class='flag-5'>V</b>±250<b class='flag-5'>V</b>
    直流升压高压输出隔离电源模块DC24v12v转500V700V900V1200V1500V20W
    HRB W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:9~18
    的头像 发表于 02-12 11:50 110次阅读
    直流<b class='flag-5'>升压</b>高压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>DC24v12v</b>转500<b class='flag-5'>V700V900V1200V1500V</b>20W
    PA150S DC-DC升压电源模块PICO
    PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC压电源模块,PA150S DC-DC
    发表于 02-10 09:15
    DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压压电源供电IC SLB628
    电压配置,成为了低电压输入升压应用的理想选择。 产品概述SLB628是一款专为低电压输入设计的升压电源模块,能够轻松将2V
    发表于 12-18 17:16
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压
    发表于 11-29 11:05
    HRB系列宽电压输入(4.5~72VDC)高电压稳压输出(50V~1000V隔离电源
    HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:4.5
    的头像 发表于 11-06 09:49 271次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b>系列宽电压<b class='flag-5'>输入</b>(4.5~72VDC)高电压稳压<b class='flag-5'>输出</b>(50<b class='flag-5'>V</b>~1000<b class='flag-5'>V</b>)<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>
    DN-46高效、低功率DC-DC逆变器将5V输入转换为-3V输出
    电子发烧友网站提供《DN-46高效、低功率DC-DC逆变器将5V输入转换为-3V输出.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:20 0次下载
    DN-46高效、低功率<b class='flag-5'>DC-DC</b>逆变器将<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>转换为-3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>
    升压电源模块带不动负载咋回事
    升压电源模块(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,它能够将较低的输入电压转换为较高的输出电压。如果升压电源模块无法带动负
    的头像 发表于 09-29 16:00 1053次阅读
    电源模块是什么东西?DC-DC和AC-DC有什么分别?
    DC-DC电源模块:接收直流电作为输入,然后将其转换为不同电压等级的直流电。这意味着,如果电源来自电池、稳压电源或其他直流源,
    的头像 发表于 08-12 16:31 2202次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>是什么东西?<b class='flag-5'>DC-DC</b>和AC-<b class='flag-5'>DC</b>有什么分别?
    24v-100v DC-DC电源设计
    求24v-100vDC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
    发表于 06-04 14:23
    降压DC-DC转换器与升压DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1864次阅读
    降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的<b class='flag-5'>输出</b>纹波差异
    10-A、5V输入隔离输出调整电源模块PTH05060数据表
    电子发烧友网站提供《10-A、5V输入隔离输出调整电源模块PTH05060数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 09:39 0次下载
    10-A、<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>非<b class='flag-5'>隔离</b>宽<b class='flag-5'>输出</b>调整<b class='flag-5'>电源模块</b>PTH05060数据表
    3.3V~5V输入12W输出升压DC/DC转换器XR2682数据手册
    电子发烧友网站提供《3.3V~5V输入12W输出升压DC/D
    发表于 03-01 16:18 1次下载
    降压DC电源模块的特点与优势
    BOSHIDA  降压DC电源模块的特点与优势 降压DC电源模块是一种将
    的头像 发表于 02-27 10:22 856次阅读
    降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的特点与优势
