OPPO R9经典广告语“充电两分钟,通话两小时”犹萦绕在耳,该机上市88天就卖爆700万台,几乎每1.1秒就卖出一部,大街小巷几乎无处不见其身影。赚得盘满钵满的OPPO今年似乎仍没有要推出顶级旗舰的声响,而是要持续在中端发力,继续收割市场。这不近日OPPO就为我们带来了这款最火国产机的升级版本OPPO R9s。
配置简述
相比于R9,R9s在配置和外观上皆有升级,主要体现在处理器、摄像头和天线设计上。处理器采用高通骁龙652的升级版骁龙653,架构和工艺不变,通过升级主频将性能提升了10%,同时将原来的X8 LTE基带升级为X9 LTE。摄像头方面,R9s用上了OPPO与索尼联合研发的IMX398传感器,像素达到了1600万,支持双核对焦技术,能够有效提高手机拍照时的对焦速度和加强弱光成像质量。而外观方面,OPPO R9s采用了微缝天线设计,将目前绝大多数Android手机上1.5-2mm宽的天线编程3条宽度仅为0.3mm的细线,使得天线总面积降低60%,进一步提高了手机的金属占比。
显然R9s在配置和外观上的升级非常给力,只是不知道R9s的内部做工又怎么样呢?小编现在带大家一起来(暴力)拆解一下(某些方面对比R9)。
详细拆解部分
按照惯例,我们先把SD卡槽卸下来。
OPPO R9s采用金属一体化机身设计,靠底部的两颗螺丝固定屏幕面板和机身,我们先把这两颗螺丝拧下。
接着就要用吸盘将屏幕面板吸起,然后再借助撬棒等工具分离机身。
小编费了九牛二虎之力,差不多耗时十分钟才艰难地把屏幕吸起分离,感觉R9s做工蛮扎实。由于R9s采用卡扣式连接中框和后壳,而且公卡母卡都是金属,因而分离的难度非常大,非专业人士不要轻易尝试。
由上图可见,R9s的内部构造是常见的三段式设计,最上面的是主板,中间是电池、底部是尾插小板。和OPPO R9对比可以看出,R9s的部件布局做了一定的调整,并不完全照搬R9,相信在结构上R9s做了一定的优化。
OPPO R9s相对于R9在外观上最明显的升级在于背面的天线设计,OPPO对R9s的金属一体感更加苛求,首次采用“微缝天线”设计,机身背面注塑3条小天线,以每条0.3mm的精细度,降低宽边天线对机身背面的割裂感。由上图可以看出OPPO R9s的内部天线设计和R9一样,通过弹簧触点直接与镶嵌在后壳上的天线相连接(绿圈触点接触红圈触点),再通过微缝天线溢出信号。
接下来开始拆主板,在拆主板之前先断电保证安全,R9s的排线采用螺丝+金属支架进行固定,这样做既安全又牢靠,在拔下排线前需要先进行支架的拆卸。
之后按照电池上的提示就可以将电池揭起,由于采用双面胶固定,R9s更换电池非常容易,指纹识别感应器和尾插小板的排线在电池下方。
电池容量方面R9s相比R9的2850mAh提升至3010mAh,可以带来更好的续航能力。
接着开始拆主板,先把螺丝拧下来,并把液晶排插、光线传感器拍插排插和信号线卸下。
然后将前后摄像头轻轻卸下,主要参数如上图所示。
把主板背面翻过来我们可以看到双卡双待SIM卡卡槽,然后用小型的一字螺丝刀轻轻揭开遮罩层,我们依次可以看到高通骁龙625八核处理器、三星KMRC10014M RAM/ROM整合封装(4GB RAM+64GB ROM)以及NXP TFA9890A音频芯片。
OPPO R9s和R9主板对比,可以看出两者部件摆放位置虽然不一样,但是两者的布局都非常紧凑,而且做工也不错。
接下来对R9s底部的尾插小板进行拆解,首先卸下固定这一部件的所有螺丝。其中一颗螺丝表面粘有易碎贴,作为产品保修的凭证。
接下来将天线、尾插排线从金属触点中分离开来,为了方便取下扬声器和Home键支架,将Micro USB接口轻轻拿起。
取下尾插小板上剩余的一些部件,由于R9s采用不可按压的固态Home键,减少了此前的机械结构,所以设计上更为简洁高效。
总结
OPPO R9s总体来说拆解难度不是很大,只是后壳和屏幕面板分离的时候小编费了九牛二虎之力,这也从侧面看出OPPO R9s的做工非常扎实。零部件布局方面非常紧凑,却依然放置得井井有条。而且上下两部分使用了十几颗螺丝固定,没有偷工减料。拆解电池的时候也非常方便,无需借助任何工具。所以整部机子维修起来应该非常方便,非常难得。此外,在零部件各种细节做工上也相当不错。
拆解
82文章
604浏览量
114726 -
oppor9s
330浏览量
17988
OPPO Find N5接入DeepSeek-R1,打造智能交互新体验
OPPO Find N5即将发布,接入DeepSeek-R1强化AI功能
OPPO Find N5将接入DeepSeek-R1,可直接语音使用
电子天线罩测试仪的技术原理和应用场景
VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
手机散热器拆解
Rs锁存器的R,S为什么端
天线自动测试系统如何自动化测试S参数,评估射频天线性能?
![<b class='flag-5'>天线</b>自动测试系统如何自动化测试<b class='flag-5'>S</b>参数,评估射频<b class='flag-5'>天线</b>性能?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/FB/wKgaoma51OiAOJ3lAABmcfTkAnQ268.png)
55寸京东方DV550FHM-NVH/NVN/NV9拼接屏哪个型号才是真正的1.7mm拼缝?
![55寸京东方DV550FHM-NVH/NVN/NV<b class='flag-5'>9</b>拼接屏哪个型号才是真正的1.7mm拼<b class='flag-5'>缝</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/CE/wKgZomZQV3qAVuZhAAAUpkHPtr4108.png)
